Vecchio 17 aprile 06, 18:45   #1 (permalink)  Top
L'avatar di foxm77
Data registr.: 09-03-2006
Residenza: Venezia - Jesolo
Lipo che si gonfia!!!
Ciao a tutti ho una lipo da 800 mAh da 11,1 v per il mio eli elettrico,
dopo ogni volo questa lipo diventa caldissima che nons i può tenere
in mano e una delle 3 celle si gonfia un pò ! Io sono un principiante
e non ho mai usato lipo cosi... chiedo a voi... E possibile una cosa
del genere o tra un pò mi scoppia la lipo ??
Ciao grazie delle risposte....
foxm77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 06, 23:50   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Se vuoi rischiare di ...... perdere una mano, tieni pure stretta una LiPo surriscaldata e rigonfiata; è il sistema giusto per perseguire l'obiettivo.
Buttale!!!!!
Con le dovute precauzioni e rispettando le norme di sicurezza e antinquinamento.
Vecchio 18 aprile 06, 10:45   #3 (permalink)  Top
L'avatar di foxm77
Originalmente inviato da FrancoC.
Buttale!!!!!
Ma possibile che devo già buttarla? E' nuova non ha nemmeno 1 mese... 35 euro buttati?!!?
cosa può essere che si gonfia cosi ? E poi solo 1 cella le altre sono buone.
Vecchio 18 aprile 06, 12:13   #4 (permalink)  Top
L'avatar di foxm77
Ragazzi mi consigliate un sito dove vendono batterie lipo e ricambi per l'honey bee cp2 qui in italia? grazzzieee!
Vecchio 18 aprile 06, 18:59   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da foxm77
Probabilmente il pacco non è stato bilanciato.
Vedi questa discussione
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=23530
in particolar modo l'ultimo post di "davidea".
Vecchio 23 aprile 06, 13:16   #6 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
Immagini: 12
Unhappy azz una è gonfia!!!!!!!!
ho letto tutto......anche io sono nelle stesse situazioni
un pacco ca 3 dove 2 sono ok e una è gonfia e morbida.....
allora chiedo (dato che è il primo pacco che ho in mano in vita mia di LiPo)
- posso eliminare la cella gonfia e tenere le altre 2 celle (che penso siano buone???)
- per eliminarla devo dissaldare la basetta dove sono saldate...ci sono rischi di corti p calore nel farlo???
grazie
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
kitaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 06, 18:06   #7 (permalink)  Top
L'avatar di foxm77
Originalmente inviato da kitaro
grazie
Belle domande... aspetto anche io che qualche esperto del settore ci illumini!
Vecchio 24 aprile 06, 02:13   #8 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Immagini: 12
illuminateci prima che sia l'esplosione delle LiPo ad illuminarci!!!!!!!!!!!
Vecchio 24 aprile 06, 14:02   #9 (permalink)  Top
L'avatar di uccio.it
Data registr.: 12-11-2005
Residenza: Taranto
Immagini: 5
Alcune considerazioni importanti:
1.
occhio alle LIPO ... non sono giocattoli ... e sono pericolose.
Leggere con attenzione le relative istruzioni.
2.
Se una cella si gonfia, la causa è probabilmente legata ad
un corto circuito interno (dove anodo e catodo sono separati
da sottili membrane polimeriche ... se queste membrane si
rompono - per urti violenti o per eccesso di temperatura -
ecco che i poli vanno in corto ... e la reazione causa calore
e gas ... ed ecco che si gonfia). La cella gonfia va certamente
rimossa dal pacco e buttata in modo sicuro ed ecologico
(scaricare la cella ... bucare l'involucro e gettarla in un
secchio con acqua e sale da cucina ... dopo un giorno
gettarla nei contenitori per batterie esauste).
3.
Se una batteria si riscalda (tanto da non poterla toccare -
ossia arriva a circa 70-80 gradi) non è un buon segno.
La causa è certamente dovuta ad una erogazione eccessiva
di corrente. Ogni batteria è progettata per erogare corrente
fino ad un certo regime (10C, 15C ... ad esempio); se si
richiede più corrente (con un motore più potente o con
un elica più grande) la povera batteria cerca comunque di
erogarla ... ed ecco che si riscalda .... fino a poter sciogliere
i componenti interni ... e vai col corto e con il gonfiore.
Per quanto sopra ... le batterie vanno scelte con cura in
base al carico elettrico che devono reggere (ossia fare
attenzione non solo alla capacità -mAh- e alla tensione
-V- ma anche alle correnti di scarica massima -XX C-).
4.
Molte batterie in circolazione ... molto economiche ... pur
avendo belle capacità (2000 mAh) spesso reggono correnti
molto basse (8 C) .... e quindi possono dare problemi quando
utilizzate con motori potenti (che richiedono alte correnti).
Esempio: se ho una batteria lipo 3 celle da 2000 mAh (2Ah)
e 8C, questa potrà sopportare scariche con regime massimo
di 16 A (8C x 2,0A). Se questa batteria la collego a un motore
che lavora a 20A ... ecco che ho dei problemi ... specie se
questa situazione dura nel tempo (a volte ... pochi secondi
di "picco" non sono un problema).
Questo è il motivo per il quale le batterie a parità di capacità
non costano tutte lo stesso prezzo .... una 20C costa molto di
più di una 10C.
5.
Se un pacco lipo non è bilanciato ... può anche capitare che
una o più delle celle rimangono ad una tensione molto più bassa
delle altre; queste altre vengono quindi ad essere molto più
stressate e possono anche surriscaldarsi ... in regimi di scarica
elevata
6. Se una cella di un pacco si gonfia ... e le altre sembrano oK, si
può rimuovere la cella gonfia (x buttarla come sopra descritto) e
continuare ad usare il pacco con le rimanenti 2 celle (la batteria
da 3S1P a 11.1V diventa una 2S1P a 7.4 V). Per fare questa
operazione ci vuole un po di pazienza ed una grande attenzione
ad evitare i corto-circuiti
!! Occhio anche alle saldature che
devono essere precise e rapide (per non danneggiare le celle
con l'elevata temperatura di saldatura).
Se si separano le celle ... fare attenzione a ricollegarle in serie:
(+) [+ ; - ]--[+ ; -] (-) ............ 2s1p (7,4V)
e non in parallelo :
(+) --[+ ; - ]-- (-) .......... 1s2p (3,7 V)
Scusate per il lungo messaggio ... ma spero di essere stato di aiuto.
CIAO
Giampiero - Taranto / Roma -
Ultima modifica di uccio.it : 24 aprile 06 alle ore 14:08
uccio.it non è collegato   Rispondi citando
lipo gonfia...e adesso? pipino Aeromodellismo Principianti 10 31 agosto 11 21:33
Lipo gonfia dopo l'uso Flybar Batterie e Caricabatterie 12 14 settembre 10 16:48
lipo un pò gonfia, ancora buona? leonking Elimodellismo Principianti 3 17 settembre 07 22:49
lipo un pò gonfia, che ne pensate? leonking Batterie e Caricabatterie 0 17 settembre 07 20:53
Batteria lipo gonfia texano Elimodellismo Motore Elettrico 10 30 settembre 05 10:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:54.
