17 aprile 06, 17:38 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-12-2005 Residenza: varese
| voltaggio non costante degli alimentatori
Ciao a tutti. Stò usando un caricabatteria tunder power tp-425. Se lo collego alla batteria della macchina nessun problema. Se invece lo collego a un'alimentatore dopo dirca venti minuti di carica và in allarme (ho già capito la causa. Col passare del tempo il voltaggio dell'alimentatore continua a salire, fino a mandare in allarme il caricabatteria) Come primo alimentatore ho usato quello di un vecchio pc (286). (grazie all'articolo sul Sito; ho usato una lampadina per creare un'assorbimento sul circuito da 6v). Comincia con circa 12v e dopo circa 20minuti/mezz'ora comincia a salire. Dopo un'ora arriva addirittura a 20v.... Quando la tensione era già troppo alta per l'utilizzo del caricabatteria ho provato a eliminare la lampadina usata come resistenza; il voltaggio scendeva di colplo di 2-3v (calava anche la velocità di rotazione della ventola di raffreddamento)ma subito dopo ricominciava lentamente a salire. Poi mi sono fatto prestare l'alimentatore di un frigorifero portatile; anche lì la stessa cosa.... Dopo un po' il caricabatteria andava in allarme... Misurando la tensione dell'alimentatore notavo che era arrivata a 17v. Come mai? Il caricabatteria non fornisce una corrente costante alla batteria. Giusto? Può essere che gli alimentatori non riescono a percepire la diminuzione di corrente richiesta e perciò il voltaggio continua a salire? Soluzione? Alimentatore stabilizzato?.... Grazie a tutti
__________________ blade nano wild, mcpx v2 hp06v2/hp03t, 130x hp08s xp12a, blade 300x, warp 360, atom 500, atom 6hv |
numero di giri costante | galaxy | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 19 aprile 06 15:10 |
Stranissimo generatore a corrente costante | gigiovanni | Circuiti Elettronici | 10 | 11 dicembre 05 17:37 |
Consiglio Alimentatori | Franz79 | CNC e Stampanti 3D | 2 | 21 gennaio 04 14:48 |
