IMAX B6 e Gamsung Galaxi Qualcuno ha provato caricare batterie con IMAX B6 e Gamsung Galaxi o altri cellulari? -- Collegandoli, il caricabatterie mi segnala 'Connection break' Mi piacerebbe poter usare un caricabatterie che mi permetta di controllare lo stato della batteria. |
secondo me non riesce a caricare lo stesso proprio per evitare la carica al di fuori del telefono. p.s.: per evitare di far danni alla lipo caricandola al di fuori del cellulare, caricala con il carica del telefono. al limite controlla la tensione con un voltometro |
OK grazie, penso che sia una battaglia persa. Comunque ho trovato su un sito francese un kit di 2 batterie + 1 caricabatterie con indicatori carica e mantenimento. Saluti giorgio |
ciao se ti può interessare io ricarica batterie nokia al Lipo con un cb, imposto lipo charge 0,7A 3.7V(1S) la batteria è da 3,7V (4.2V max) da 1500mAh, in meno di 100 minuti è carica e si ciuccia 1420mAh la lipo non scalda, non si gonfia e il cb non mi da nessun errore. ovviamente le ricarico fuori dal cellulare ps: il + e il - sono indicati sulla batteria, se non c'è scritto l'unico modo sicuro che conosco è provare con un led in modo che se inverti i poli non succede nessun corto |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:31. |
