Vecchio 13 gennaio 12, 17:37   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 11-11-2006
Residenza: Vicenza
Le Eneloop sono di dimensioni standard come le altre AA.
MH C9000 carica al massimo 4 celle contemporaneamente grazie ai 4 slot indipendenti e separati.
Edit: più veloce, esaustivo, avatar più bello
Ciao, Mirco
Motore: meno possibile.
Ultima modifica di mozzmozz : 13 gennaio 12 alle ore 17:40
mozzmozz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 12, 18:43   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 27-07-2011
@ mozzmozz grazie della risposta,ho avuto non buoni risultati con Sanyo ni-mh 2700 mAh per diametro maggiore e quindi con elementi affiancati veniva meno il contatto tra gli elementi o comunque vi era una certa resistenza di contatto in quanto veniva meno la forza di spinta della molla sul negativo del portabatterie.inoltre una certa resistenza interna delle celle che non possono competere con le NI-CD.
@FranCO ti ho letto dopo,grazie anche a te della risposta,ma so benissimo che Dovrebbe essere uno standard AA -AAA,ma mi sembra come ho scritto sopra che per farci stare qualche mAh in piu tendono anche ad aumentare un po il diametro esterno.
Ultima modifica di TITANs : 13 gennaio 12 alle ore 18:53
TITANs non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 12, 19:15   #13 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da TITANs Visualizza messaggio
E' un problema reale, in rete è stato segnalato più volte e ne è emerso che, nel caso delle Eneloop, si trattava di ......... fake; ci sarebbe, in questi casi, una lieve (qualche decimo ....) differenza, specie in lunghezza.
Forse il fatto può essere riconducibile anche ad altri modelli e marche.
Sanyo, nel 2005, in occasione del lancio delle Eneloop specificò che per aumentare la capienza (quindi capacità) rispettando le dimensioni standard, aveva diminuito leggermente lo spessore del contenitore.
Ultima modifica di FrancoC. : 13 gennaio 12 alle ore 19:18
Vecchio 14 gennaio 12, 00:36   #14 (permalink)  Top
Cesare de Robertis
Guest
Messaggi: n/a
Ieri ho ordinato una cartocciata di Eneloop da Nkon e oggi mi hanno confermato l'avvenuta spedizione, ma facendo un lungo discorso sullo spedizioniere che a seconda dei paesi cambia, bla... bla... bla.. Vabbè speriamo che arrivino in tempi ragionevoli!
  Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 12, 19:07   #15 (permalink)  Top
L'avatar di I-ROBY
Data registr.: 15-11-2010
Originalmente inviato da Cesare de Robertis Visualizza messaggio
Ieri ho ordinato una cartocciata di Eneloop...
La spedizione è quella con UPS a 7,95€?
I-ROBY non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 12, 21:22   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
mah, io le trovo tranquillamente negli aeroporti, nei mediamarkt, talvolta alla coop...
ah, dimenticavo, tutto questo non in Italia...
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
Per chi usa Phoenix milliondollar Simulatori 18 13 gennaio 09 23:18
Chi usa l'OS 37 jetmet Elimodellismo Principianti 13 16 ottobre 08 16:26
Cut2D, chi lo usa? ADSO CNC e Stampanti 3D 5 20 maggio 08 09:48
ultramat 12 : chi lo usa?? rebrule Batterie e Caricabatterie 1 13 marzo 06 12:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:04.
