![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-11-2010 Residenza: alzate brianza (co)
| Help!! Hyperion Eos 0610i Duo
Ciao ragazzi, ho un problema con il mio caricabatterie hyperion e i pacchi batterie 6 celle da 5000mah, praticamente quando completa la carica parte a bilanciare, all'infinito, ho provato a lasciare 2 pacchi per ore e ore e non termina mai! Vi chiedo se c'è qualche impostazione particolare (ho provato anche con 2 pacchi nuovi, le prime 2 volte ha terminato poi .......) ![]()
__________________ Trex 450 sport, Trex 600 ESP,BEASTX, spektrum dx 7eu.Trex 450 pro fbl, protos 500 stretch brain, Spektrum dx6i. SOLAMENTE CHI CADE PUO' RISORGERE!! ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 28-09-2006 Residenza: In garage tra i modelli.....
I valori delle celle?? | |
![]() | #3 (permalink) Top | |
come valore avevo CL1 poi oggi ho messo CL6 ma non è cambiato nulla. TCS sempre 100%, ma a volte aditrittura si ferma al 99% e sta li all'infinito
__________________ Trex 450 sport, Trex 600 ESP,BEASTX, spektrum dx 7eu.Trex 450 pro fbl, protos 500 stretch brain, Spektrum dx6i. SOLAMENTE CHI CADE PUO' RISORGERE!! ![]() | |
![]() | #5 (permalink) Top |
| al momento della bilancitura danno 4.19,4.19.4.18,4.20,4.19,4.19.... spero sia questo che vuoi sapere ![]()
![]() | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-03-2011
molto strano, può darsi che una c'è una finta cella!! nel senso che quando si carica la tensione va sui 4.2 normale ma se si lascia per un pò scende subito a 0volt! anch'io ho una lipo che mi fa questo. quindi può darsi che il caricabatterie cerca in eterno di far tenere la tensione della lipo. hai provato a misurare le celle con voltometro senza attaccarla al carica? altrimenti vai nelle impostazioni e metti un limite di tempo. io ho messo 380 minuti, ma l'ho messo per le nimh, tu puoi impostare anche 2/3 ore. ciao! |
![]() | #7 (permalink) Top | |
![]() | #8 (permalink) Top | |
![]() ![]() ![]() Spero che le faccine esprimano la mia perplessità.... Il CB è nuovo? | |
![]() | #9 (permalink) Top | |
cmq un paio di volte con una batteria nuova di pacca è successo che ha terminato correttamente poi basta!!!
ISTRUZIONI ITA CARICABATTERIE HYPERION EOS 720i super duo 3 | PUKAS | Elimodellismo Motore Elettrico | 18 | 24 settembre 20 15:12 |
firmware hyperion eos duo3 | buddys | Batterie e Caricabatterie | 0 | 14 maggio 11 09:35 |
Manuale in italiano del EOS 0610i net/duo | granchio | Batterie e Caricabatterie | 3 | 28 luglio 08 23:00 |
EOS 5idp Hyperion | LeLe83 | Batterie e Caricabatterie | 0 | 12 gennaio 08 12:52 |
