![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-07-2008 Residenza: Viterbo
| Chiedo consiglio agli esperti di elettronica.....
Un mio amico mi ha regalato un alimentatore della logithec per portatili lui lo cambiava perchè sentiva un rumorino e non voleva danneggiare il compiuter.Visto che mi mancava propio questo pezzo per il mio archetto a caldo questo con corrente regolabile da 12 a 22v e 120watt di potenza mi va fagiolo unico problema quando attacco il positivo e il negativo all'archetto,il trasformatore lo vede come corto ciruito e taglia la corrente fino a che non stacco i cavi.Secondo voi e possibile disattivare questa protezione?
![]() | #2 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
per un'alimentatore un carico è un carico.... se il carico è eccessivo non va... quanto è lungo il filo ? che sezione ha ?
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-07-2011
se fosse regolabile in corrente andrebbe bene,ma è regolabile in tensione (stabilizzata),non è proprio il tipo adatto di alimentatore per quel lavoro.è comodo e bello perche di dimensioni contenute.spero comunque che hai provato con la minima tensione,in ogni caso devi ridurre la corrente o con una resistenza di piccolo valore in uscita (1-1,5-2 ohm)ma di una certa potenza oppure provare ad abbassare l'ingresso magari con un Dimmer per lampade.(sinceramente su uno switching non ho mai provato)anche perche se guardi i dati di targa probabilmente dovrebbe lavorare correttamente da circa 100 a 220vca.puoi provare anche a dargli in ingresso una corrente raddrizzata pulsante(con un semplice diodo 1n4007) al posto del dimmer,tanto gli switching in ingresso hanno sempre un ponte di graetz. ciao
![]() | #4 (permalink) Top |
Il filo è lungo una metro circa la cosa che non capisco è che quasta cosa lo fa anche semplicemente facendo toccare direttamente i fili positivo e negativo che escono dall'alimentatore a qualunque voltaggio quindi senza metterlo sotto carico
![]() | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-01-2006
| ![]() Citazione:
di solito se il filo è di ni-cr assorbe circa 3,5A e circa 20 volt per un metro la potenza del trasformatore è più che sufficente visto che è da 120 watt certo che se usi un filo di cui non si conoscono le caratteristiche è difficile stabilire quanto assorbe , avrai sicuramente in caso un multimetro con la portata 10 A prova a vedere quanto assorbe a 12 volt non mettere assolutamente varialuce o diodi sul primario perchè rischi solamente di guastarlo | |
![]() | #7 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
che livella la tensione a circa 300 volt e riescono in molti casi a funzionare entro un range molto elevato anche da 100 -220 volt perchè poi il trasformatore lavora a frequenze di qualche Khz e variando il tempo di conduzione viene poi stabilizzata la tensione al valore voluto questo spiegato in modo semplice. però se la capacità del condensatore è calcolata per un raddrizzatore a ponte e mettiamo all'ingresso un diodo viene a mancare una semionda e sicuramente viene provocato un ripple elevato con sicuri malfunzionamenti. per questo si posso affermare che non è questa la procedura giusta per diminuire la tensione di uscita di un alimentatore stabilizzato come aveva chiesto chi aveva formulato la domanda | |
![]() | #9 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
con circa 3,5 A se ha un diametro superiore accorre una corrente maggiore ma non dovrebbero esserci problemi con quel tipo di alimentatore sempre che non abbia qualche difetto. | |
chiedo agli esperti per Radio | GiganteBuono | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 febbraio 11 10:25 |
chiedo consigli agli esperti | agorano | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 7 | 04 febbraio 09 01:22 |
Chiedo aiuto agli esperti! | marioare | Elimodellismo Principianti | 73 | 21 ottobre 08 00:51 |
Chiedo aiuto agli esperti | Luca78 | Elimodellismo Principianti | 1 | 13 ottobre 06 09:04 |
ho deciso di ritentare.. chiedo consiglio agli esperti | pao-web | Elimodellismo Principianti | 4 | 21 maggio 06 14:37 |
