![]() | #61 (permalink) Top |
User |
Hai ragino,non avevo pensato che il connettore per il bilanciamento ha diversi poli a seconda del numero di celle,giusto? E' vero il power 400 lipoly non è nel catalogo,ma se lo inserisci nella finestra "cerca" salta fuori... ![]() ![]() ![]() Se fosse collegabile coll'equalizzatore sarebbe perfetto perchè permette di selezionare manualmente tipo di pacco e corrente di carica. A proposito con caricabatterie lipo posso caricare celle agli ioni di litio,che hanno un voltaggio lievemente differente?Da quanto ho capito leggendo altri post mi pare di sì,ma comunqie chiedo(tanto non costa niente... ![]() Grazie Franco
__________________ C'è del tamarro in ognuno di noi... ![]() |
![]() | #62 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Ho visto il 400; è il fratello maggiore del 300, col selettore manuale per il numero di celle. Certo che si può collegare il Lipoly Equalizer. La Robbe non parla di LiIon; dipende anche dal tipo di celle. Io uso le XCell, che sono LiIon, cilindriche, metalliche e le carico come LiPoly; ma la XCell dice che sono 3,7 come le LiPoly. Per altre marche non saprei dirti. | |
![]() | #63 (permalink) Top |
User |
Si infatti anche a me dissero su un altro forum che la composizione chimica dei due tipi di celle era simile se non la stessa(non son sicuro,altrimenti perchè avrebbero nomi diversi? ![]() Grazie ancora,ciao!
![]() | #64 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti, quoto in pieno quanto detto da gotosan e da FrancoC, e cioè che caricare singolarmente ogni singola cella resta il metodo migliore. Mi aveva incuriosito la lipocard della shulze, ma studiandoci un po' su e prendendo spunto sui grafici trovati nella recensione di bazaritalia, mi sono reso conto che non è oro tutto ciò che luccica, in quanto, questo caricatore/equalizzatore, carica l'intero pacco batteria, quindi carica tutte le celle in serie e controlla con il cavetto aggiuntivo BalCab10 o anche con il semplice connettore di controllo "standard" delle batterie, i livelli di tensionedelle singole celle, quando una di queste raggiunge la tensione max, la lipocard gli mette un ripartitore che regola (diminuisce) la corrente sulla cella, mentre contina con le altre. Quindi, carica in corrente con controllo su tensione. Detto questo vorrei sottoporre una riflessione: Supponiamo che una cella di un pacco(es. 3sp1) avesse un problema chimico/fisico che facesse risultare la sua resistenza elettrica interna più alta rispetto alle sorelle del pacco batteria (es. se un costruttore assemblasse batterie senza controllare le celle singole il pacco batteria risulterebbe disequalizzato dall'origine ![]() in quanto avrà meno carica e potremmo notare che la sua tensione si abbasserà molto prima! Quindi: è così conveniente acquistare equalizzatori, quando, in caso di deterioramento della cella non si può fare altro che constatarlo ed al limite sostituirla con un'altra? dato che con una cella se rovinata ben poco si può fare? Chiedo scusa se sono stato un po' prolisso,(ho fatto un poema! ![]() Mi piacerebbe sapere cosa ne pensate...
__________________ mmv9000 |
![]() | #65 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-07-2005 Residenza: Parma
Mi sento preso in causa visto che la recensione l'ho fatta io proprio su pacchi a 3 celle ![]() Parto dal presupposto che io compro solo celle di una certa qualità, in particolare sono un affezionato Thunder Power. Posso anche dirti che SICURAMENTE il metodo migliore per bilanciare un pacco di celle litio, è la carica individuale. Ma la cosa alza il costo del caricatore stesso. Mentre credo rimanga più contenuto se dotato di un meccanismo di ripartizione della carica. Questo è forse il primo motivo per cui sul mercato vediamo solo adesso caricatore che bilanciano individualmente le celle. Inoltre ti ricordo che pochi caricano e bilanciano insieme, quindi l'equalizzatore serve sicuramente a tutti quelli che hanno già comprato il caricabatterie. Superato il discorso commerciale, posso dirti che se usi celle di qualità il problema da te indicato non esiste. Se usi celle di qualità e con la tua lipocard ti accorgi che una cella "non tiene la carica" fai riferimento a chi te le ha venduto per la restituzione. Inoltre non è che caricando individualmente le celle risolvi il problema del deterioramento. Se una celle è deteriorata rappresenta un pericolo più per le altre celle che per se. Infine ti aggiungo che se una cella è deteriorata non la devi usare perchè può diventare pericolosa per il pacco per il modello e per te sia in fase di carica che in fase di scarica. Ciao, Daniele | |
![]() | #66 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Dopo un periodo di uso delle celle, anche se utilizzate correttamente, un elemento cede prima degli altri. In questo caso non è nessun equalizzatore che riesca a migliorare le cose. L'uso dell'equalizzatore utilizzato durante la carica, è un sistema per portare la tensione delle varie celle allo stesso valore ma non per immagazzinare la stessa energia in ogni cella. Come già scritto in altri post, ritengo che la carica singola delle celle è il sistema migliore e più economico, anche se ha gli stessi limiti descritti dell'equalizzatore. Naraj. |
![]() | #67 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-10-2005
O ci possono essere delle lievi differenze? Fulvio | |
![]() | #68 (permalink) Top | |
Con questo sistema la cella in carica non è influenzata dalla tensione delle altre celle in serie. Naraj. | |
![]() | #69 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-03-2005 Residenza: Roma
Caricare le celle con l'equalizzatore ha la sola importantissima funzione di evitare la sovraccarica di una cella rispetto alle altre. L'equalizzatore non ripara celle guaste pertanto, o si utilizza sempre oppure non serve a nulla, in quanto la delicatezza delle lipo non gradisce errori di carica o di scarica anche se commessi pochissime volte.. Quindi l'alternativa è caricarle singolarmente Un saluto Riccardo |
![]() | #70 (permalink) Top | |
Per questa ragione ogni volta che carico applico l'equalizzatore; non mi costa "fatica", non ha "controindicazioni" e, soprattutto, mi evita di buttare soldi in celle. | |
Problema da capire su batterie, caricabatterie ed equalizzatore | Taeziu | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 08 gennaio 07 17:46 |
Lipomat 5-4000 Caricabatterie Con Equalizzatore Integrato | cobra78 | Batterie e Caricabatterie | 5 | 29 settembre 06 22:55 |
Equalizzatore | 1/10elettrico | Circuiti Elettronici | 2 | 10 ottobre 05 09:23 |
