![]() | #11 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
L'Intelli-Speed lo trovi sulla Home. L'MPX 5014 e l'Intelli-Speed sono simili, sia come prestazioni sia come prezzo: a te la scelta. (Il Simprop è un pò più potente). http://www.simprop.de/index.htm | |
![]() | #14 (permalink) Top |
UserPlus |
Ottimo. Ma se pensi che il Graupner ultra duo plus è uno schultze rimarchiato che carica a più ampere, ha 2 output e costa meno... ![]()
__________________ un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi... ![]() Hannibal alias l'Africano ![]() Io ero il mod ciucco ![]() |
![]() | #15 (permalink) Top | |
Sono felice possessore di uno Schulze isl 6-530 che mi tengo ben caro. Ciò premesso, se dovessi oggi partire con l'acquisto di un caricabatterie non so se opterei ancora per Schulze, non per la qualità (per me è il numero "uno") ma per altra serie di motivi fra i quali la possibilità che le celle NiCd e NiMh cadano presto in disuso: le prime lo sono già. Le LiPo stanno "avanzando" prepotentemente e quindi a che scopo spendere tanto in un CB per caricare solo LiPo. Se proprio volessi continuare con le NiMh e avere anche la possibilità di caricare le "piombo" acquisterei al massimo il Simprop Intelli-Speed. Diverso il discorso per chi vuol fare competizioni in campo elettrico; allora lo Schulze è l'optimum. Ma per chi svolazza senza velleità competitive trovo oltremodo indicato un carichino solo LiPo; poca spesa buona resa. Altro motivo è che, in un prossimo futuro, verranno (sono già "quasi" una realtà) nuovi sistemi di alimentazione che renderanno vecchie anche le LiPo (per i nostri usi). A che scopo spendere "capitali" in un caricabatterie? | |
![]() | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-02-2006
cosa ne pensi dell'Ultramat 10 e di questo CB compreso di equalizzatore della Schulze? http://bazaritalia.com/product_info....a64fec1823856a | |
![]() | #17 (permalink) Top | |
Circa il Lipocard di Schulze che dire: ottimo. E' l'unico che sia un "vero" bilanciatore. I comuni bilanciatori, quando rilevano che una cella si alza troppo di tensione inseriscono in parallelo (a quella singola cella) una resistenza che dissipa in calore il surplus di energia fornita facendo così in modo che la tensione non si alzi più di tanto. Il Lipocard, invece, carica "singolarmente" ogni cella (tutte assieme, ovviamente); quando in una cella la tensione sale troppo interviene non con una resistenza, ma limitando la corrente di carica di quella singola cella. E' il metodo migliore e più preciso. Per l'appunto solo Schulze. Ma ciò comporta che ogni singolo pacco deve essere confezionato con gli appositi cavi e connettori dedicati; nel pacco và perfino installato un piccolo trim (potenziometro?) per la taratura; troppo complicato. E' un apparato adatto decisamente a chi si dedica all'agonismo ed è "maniaco" della precisione. | |
![]() | #18 (permalink) Top | ||
il tuo discorso non fà una grinza !!! ![]() alla fine vedrò se è semplice usare lo schulze altrimenti comprerò un Multiplex 5014 Lo schulze ha il vantaggio che con 79 euro ho sia il CB che l'equalizzatore (che tra l'altro per come dici tu e per come ho letto è ottimo). Cosa intendi per: Citazione:
Quello che nono ho capito è il potenziometro, come si regola e a cosa serve? Ciao | ||
![]() | #19 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-03-2005 Residenza: Roma
Anche il lipocard mette in parallelo un carico alla cella incriminata, l'unica differenza è che quando vede uno sbilanciamento eccessivo diminuisce la corrente di carica. Non carica le celle singolarmente. Un saluto Riccardo | |
![]() | #20 (permalink) Top | |
tu hai un Lipocard ? è difficile da utilizzare? Ha bisogno di cavetti particolari per il collegamento o basta collegarlo allo spinotto bilanciato delle batterie ? A cosa serve il potenziometro cui si faceva riferimento prima ? Grazie | |
Problema da capire su batterie, caricabatterie ed equalizzatore | Taeziu | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 08 gennaio 07 17:46 |
Lipomat 5-4000 Caricabatterie Con Equalizzatore Integrato | cobra78 | Batterie e Caricabatterie | 5 | 29 settembre 06 22:55 |
Equalizzatore | 1/10elettrico | Circuiti Elettronici | 2 | 10 ottobre 05 09:23 |
