Vecchio 11 aprile 06, 16:47   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 18-10-2005
quanti mAh
Ciao ragazzi, ho da poco comprato un ultramat 14 ( è praticamente uguale all'ultramat 10 ) e vorrei sapere se i milliampere ora ( mAh ) ,che si leggono a fine carica, sono quelli ai quali è arrivata la batteria o se sono quelli totali che il CB ha fornito per caricarla
Che impostazioni usate per le KAN 1050?
ciao e grazie in anticipo
marmeglio2001 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 06, 17:27   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
La seconda che hai detto. Le Kan puoi caricarle tra i 0,5A e 1A.
Ps: c'è la sezione apposita, perchè non usarla?
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 06, 17:57   #3 (permalink)  Top
ciao Hannibal, scusa ma nn avevo fatto caso alla sezione dedicata
che valori di delta peak imposti per le Kan?
caricarle a più di 1C equivale a buttarlle via?
Vecchio 11 aprile 06, 18:46   #4 (permalink)  Top
E' meglio evitare di caricarle oltre 1C se le si vuole far durare abbastanza. Per il delta va bene quello di default di solito.
Vecchio 11 aprile 06, 19:24   #5 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
mah, io se ho tempo, cioè se sono a casa, le carico a 0.5A, ma se sono al campo e ho fretta di volare gli ho dato anche 1.5A in automatico (se sente che è troppo riduce la corrente)
al momento ho due pacchi usati in questo modo (30-40ricariche l'uno) e tengono bene.
Davide
Quanti mAh ? MAD FORCE Batterie e Caricabatterie 2 31 marzo 06 15:01
quanti kv?help! gabrieleyaris Elimodellismo in Generale 9 25 febbraio 06 01:14
Quanti poli B20 15L td_2200 Aeromodellismo Volo Elettrico 10 12 gennaio 06 20:09
Motori elettrici: quanti volt? e quanti mAh? Corsair Aeromodellismo Principianti 37 17 giugno 05 09:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:57.
