12 aprile 06, 12:34 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-03-2005 Residenza: Roma
Celle a 4,32 V sono da cestinare. Un saluto Riccardo | |
12 aprile 06, 15:18 | #12 (permalink) Top |
UserPlus |
Vabbè, Fulvio76, lo schemino sembra corretto. Secondo me puoi procedere con la scarica delle celle che si trovano oltre i 4,2v e tutto il resto. Per farlo non hai alcun bisogno di bilanciatori, l'importante è avere un buon CB, il resto puoi farlo a mano. In bocca al lupo
__________________ un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi... Hannibal alias l'Africano Io ero il mod ciucco |
12 aprile 06, 15:23 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-10-2005
Si Blackbaron,è come dice Gotosan,il mio era un calcolo teorico quello dei 18A. Poi ho misurato l'assorbimento reale ed è di circa 7.5A in hovering. Ne farò comunque tesoro della tua esperienza. Credo che il mio carica lipo sia funzionante per il semplice fatto che ci ho sempre ricaricato un'altra lipo e dopo 150 cicli,senza mai bilanciare,scoppia ancora di salute. La batteria già mi è arrivata carica,ed ho avuto lo stesso risultato di quando poi in seguito l'ho caricata con il mio caricalipo,sono sicuro di non averla danneggiata io. Chi mi dice qual'è la tensione complessiva di una lipo a tre celle caricata perfettamente? Cioè,in poche parole,a che precisa tensione interrompe la carica un caricalipo? Oggi,scarico la lipo in questione,chi mi dice se la procedura di ricarica a singola cella che illustravo nel precedente post è quella giusta? Fulvio |
12 aprile 06, 15:28 | #14 (permalink) Top | |
Si,scarico la lipo sotto l'elicottero e carico cella per cella a carica lenta. Speriamo.... Fulvio | |
12 aprile 06, 15:28 | #15 (permalink) Top |
Tre celle lipo in serie 12,600 V. ovvero 4,200 V. cella, Il carica ferma la tensione di carica a questi valori. Ovviamente il carica vede solo la tensione complessiva a meno che non ci sia un bilanciatore. Un saluto Riccardo |
12 aprile 06, 15:38 | #16 (permalink) Top | |
Ho fatto girare l'ely in mano per 20 secondi(con la lipo buona),per farla scendere un po di tensione e lo messa a caricare. Il caricalipo ha fermato la carica a 12.47V(tensione sulla lipo),quindi,il caricabbatteria fa bene il suo dovere,credo. Fulvio | |
12 aprile 06, 15:47 | #17 (permalink) Top | |
12 aprile 06, 16:01 | #18 (permalink) Top |
UserPlus |
Fulvio, l'operazione di scarica devi farla sulle celle singole. Altrimenti rischi di far scaricare troppo quella a tensione più bassa. Trova un modo per scaricare le 2 celle + cariche e portarle al valore della terza. Che ne so', usa una lampadina da auto a 12v e pochi watt. Poi carichi. Ma NON tutto il pacco insieme. Devi caricare una cella alla volta fino a quando il CB non stacca, ovvero ad una tensione di 4,2v.
12 aprile 06, 16:07 | #19 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Il superamento della tensione delle 2 celle con 4,32 Volt è dovuto alla terza cella che non è bilanciata con le due precedenti. Il mancato bilanciamento potrebbe essere dovuto a un calo di prestazione della cella dovuto a un suo invecchiamento precoce. Nei peggiore dei casi potrebbe essere non recuperabile. Una prova che mette in luce la capacità delle celle ad erogare corrente mantenendo la tensione costante è la misurazione di quest'ultima durante il funzionamento del motore. Se hai la possibilità, dopo aver caricato le celle una alla volta, misura la loro tensione (una cella alla volta) mentre il motore gira al massimo. Durante questa operazione devi prendere tutte le precauzioni per evitare incidenti meccanici ed elettrici. Di solito nelle celle difettose la tensione scende più velocemente che nelle celle sane. Ciao da Naraj. | |
13 aprile 06, 22:24 | #20 (permalink) Top |
| Odissea per una lipo...
Ciao,non ho letto i vostri ultimi 2 post ma credo di non aver fatto nessun danno,ho scaricato la lipo sotto l'ely ma monitorando la tensione. Naray,proverò anche a fare la prova che mi consigli tu magari facendomi aiutare. Allora una volta scaricata la lipo,ho caricato cella x cella e il caricabat. si è fermato a 4.17V per ognuna. Ho fatto la prova volo e questa volta finalmente il volo è passato a 15 minuti(al posto dei 7 scarsi),al chiuso e sempre in effetto suolo,non sarà un tempo eccezzionale(visto che chiedendo a qualcuno,con la mia stessa capacità ci fa 20minuti) ma si comincia a ragionare... Misurando poi la tre tensioni,ho ottenuto 3.65V per le prime due celle e 3.55V per quella che si era sbilanciata. Questo 0.1V è un valore trascurabile?o quella maledetta cella,sempre lei,tende a sbilanciarsi? Non è che devo bilanciare la lipo tutte le volte? Nuovo problemino,l'ho rimessa a ricaricare in modo classico(NON una cella alla volta)cosi poi,vedo anche la cella incriminata come si comporta ma il caricabatteria dopo un paio di secondi mi rifiutava la ricarica,questo per 4-5 volte consecutive,poi (non so se sia stato un caso ) ho provato a pulire il connettore con un po d'alcol e ora sembra che stia ricaricando..boh.. E' resuscitata?Posso chiamarla "Lazzara" questa lipo? Io comunque,non ho proprio un bellissimo presentimento,apparte le 2 celle portate a 4.32 ma è la terza a farmi preoccupare... Fulvio |
Caricare Lipo 2200mah a 200mah | rafpigna | Batterie e Caricabatterie | 18 | 17 agosto 08 21:13 |
LiPo ThunderPower eXtreme V2 2200mAh 5s | naicols1971 | Batterie e Caricabatterie | 5 | 22 febbraio 08 16:37 |
Connettori LiPo 2 celle (una conferma) | tacchino | Batterie e Caricabatterie | 4 | 20 ottobre 07 23:48 |
