Vecchio 17 novembre 11, 13:07   #71 (permalink)  Top
L'avatar di frenki
Data registr.: 16-05-2010
Residenza: lago di garda
Originalmente inviato da 9joker6 Visualizza messaggio
Hyperion EOS 0730i NET3 Charger 30A 550W HP-EOS0730iNET3
questo anche non è male... 30A sono tanti!
si penso sia valido ma non capisco la differenza ,questo carica 7 celle ed ha 30A il 1420 carica 14 celle ed ha 20A giusto? sono indeciso se sia meglio prenderne due separati o uno con doppia uscita,visto che all'estero costano meno la differenza non sarebbe poi molta Robot Birds
frenki non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 11, 14:19   #72 (permalink)  Top
L'avatar di 9joker6
Data registr.: 10-05-2010
Originalmente inviato da frenki Visualizza messaggio
ti racconto la mia storia con robot birds.
Ho ordinato un 730i da loro, molto gentili e veloci. Il problema è che quando mi è arrivato il pacco il carichino era rotto (funzionante, ma le plastiche rotte da una botta), il motivo?
mi hanno inviato la scatola senza metterla in una più grossa con protezioni e tutto, hanno solo messo un po di carta da pacchi e via. Risultato? rimborso. Per carità sono stati veloci e gentili, ma una spedizione internazionale non la si fa in quel modo, bisogna proteggere bene la merce.
Riguardo i 2 carichini, visto che ora ho un 1420i posso dirti che è veramante comodo, io carico sempre in serie 2 pacchi da 3S o 2s, perchè ho il revo che chiede appunto 2 pacchi lipo.
è comodo evere 2 prese bilanaciamento. cavi di potenza basta avere una Y e via. carichi tutto in serie.
E-Revo Brushless - 6s Hyperion 35c 4200mAh
9joker6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 11, 17:22   #73 (permalink)  Top
Data registr.: 17-10-2011
Residenza: bergamo
niente di che, devo caricare 4 turnigy 5000mAh 2s1p 30-40c (carica 5c).considera che devo usarle a coppie.
io ho preso un imax b8+. però in futuro se ci sarà bisogno di cambiare, almeno so su cosa andare. ovviamente, più è veloce e meglio è, così in pista avrei meno tempi morti
yuri85zoo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 11, 18:06   #74 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Se le devi usare e caricare a coppie, cerca un Cb che ti permetta di caricare e bilanciare i due pacchi in serie, oppure uno con due uscite, che io trovo molto comodo, anche per la possibilità di caricare due batterie diverse allo stesso tempo.
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 11, 18:08   #75 (permalink)  Top
L'avatar di bozzoz
Data registr.: 25-10-2011
Residenza: Tortoreto Lido
Questo è ottimo, è l'unico che può caricare una 5000 mAh o una 6000 mAh a 5c ovvero 25A e 30A.
Per le 2s i 550W bastano perchè 550W/7,4V = 74A quindi il carichino ne può erogare max 30 e ci siamo
Per le 4s abbiamo 550W/14,8V = 37 e rotti quindi ce la fa a caricare anche una 4s da 6000 a 5C
Ottimo carichino! Io quasi quasi me lo accatto!
bozzoz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 11, 18:12   #76 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da bozzoz Visualizza messaggio
Ocio che i 550W sono a 24 volt.
Vecchio 17 novembre 11, 19:27   #77 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Attenzione, il conteggio non va fatto con la tensione nominale delle celle bensì con la tensione massima di fine carica, 4,2V/cella.
Vecchio 17 novembre 11, 22:15   #78 (permalink)  Top
L'avatar di bozzoz
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
OK anche con 8,4 e 16,8 ci siamo ugualmente.
@Badlucifer
Si si ho visto che ci vogliono i 24V in ingresso ma mi sembra che questo sia un prerequisito di tutti quelli che vanno oltre 300W.
Vecchio 18 novembre 11, 00:25   #79 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
@Badlucifer
Non di tutti....
L'icharger 3010 arriva a 500W a 12V
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 18 novembre 11, 07:19   #80 (permalink)  Top
L'avatar di bozzoz
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Non di tutti....
chapeau!
alla ricerca di un micro... unknowjuzam Elimodellismo in Generale 0 13 marzo 10 00:48
Alla ricerca di auto 1/8 Stick Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 0 25 marzo 08 17:17
Alla ricerca.. Odi Aeromodellismo Volo Elettrico 29 28 novembre 06 21:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:33.
