Vecchio 24 novembre 11, 02:38   #21 (permalink)  Top
L'avatar di piscopo
Data registr.: 18-01-2010
quoto robbe io con 2 hyperion che ho devono andare in assistanza e non solo uno lo vevo buttare software bloccato (tra coui in garanzia che non passa) e un schifo e il eos 1420 iNet non bilancia bene 2 mesi di vita mandalo da flymodelcomponents e te lo da senza riparare dopo altri 2 mesi perche una scusa la trovano (sempre colpa tua) io con hyperion ho CHIUSO!!!! e peggio delle DX8 almeno la riparano ........
piscopo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 11, 07:59   #22 (permalink)  Top
L'avatar di bruno
Data registr.: 17-10-2003
Residenza: Padova
Scusa Romolan dove si prende questo DPS ?
Oppure andrebbe bene questo ?
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Appunto giusto quello che serve fare per modificare un DPS600-PB dell'HP..
bruno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 11, 11:40   #23 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da bruno Visualizza messaggio
Guarda qui: sono solo 5 pagine...
http://www.baronerosso.it/forum/circ...a-potenza.html
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 24 novembre 11, 12:10   #24 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
meglio specificare che se intendete far funzionare il vostro cb a 24 e
avere 1000 watt di potenza disponibile,di alimentatori ce ne vogliono due,
in serie.
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 11, 12:29   #25 (permalink)  Top
L'avatar di bruno
Residenza: Padova
Mi sono dimenticato del link
ALIMENTATORE STABILIZZATO SWITCHING TRIMMER 12V 30A | eBay
Vecchio 24 novembre 11, 18:51   #26 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
in serie.
Nell'altro thread era specificato....
Fra l'altro nel primo sito linkato nell'altro thread spiega come metterne due in serie...
Attenzione che fanno un gran botto se non si sta attenti... c'è da isolare il GND dalla massa del case e scollegare la terra da uno dei due alimentatori...
Stesso discorso quanto sopra per quello che riguarda la messa in serie......
tuttavia riguardo l'alimentatore postato ti faccio presente che costa di più e rende di meno (30A contro 47)
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 30 novembre 11, 18:53   #27 (permalink)  Top
L'avatar di simoraptor
Data registr.: 07-08-2006
problemino
Originalmente inviato da fabietto_91 Visualizza messaggio
idem. ho il robbe 1000w e mi ci trovo benissimo
Ciao, vi scrivo perchè ho acquistato il caricabatterie in questione e in questi giorni lo sto provando. Collego le lipo 6s 5000 mha imposto i parametri di carica e do l'ok.
Dopo circa 20 minuti si ferma e mi dice:
TCS CAPACITY 61% e blocca la carica. (23,70 v totali)
provo di nuovo ad attaccarla e comincia un ciclo di scarica senza volerlo.
Cosa sbaglio nel settaggio?
EMAIL: costr.generali@gmail.com
simoraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 novembre 11, 20:36   #28 (permalink)  Top
L'avatar di fabietto_91
Data registr.: 29-01-2010
Originalmente inviato da simoraptor Visualizza messaggio
quando in "memory set" metti i parametri della batteria, scorri fino in fondo al menù.
ci sono 3 schermate di menù. alla terza schermata controlla che il tcs sia impostato al 100%
Mikado Logo 600
>>YOUTUBE<<
fabietto_91 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 novembre 11, 23:42   #29 (permalink)  Top
controllato... è impostato al 100%..ad esempio ho collegato le batterie per fare una prova di carica e dal display mi dice:
D-STORE TCS: 79% (E VA DIMINUENDO PIAN PIANO)
vuol dire che sta scaricando giusto?
Nessuno gli ha chiesto un ciclo di scarica però!
aiutoooo
Vecchio 01 dicembre 11, 09:08   #30 (permalink)  Top
aiutoooo
ma guarda che par fare partire la carica non devi anadre su store..!!
nella prima schermata di "memory set" nella 3 riga c'è una C: con scritti i valori di tesnione e corrente di ricarica
ti posizioni sopra alla C col cursore e premi enter!!
certo che non funzionava, facevi partire il ciclo di store!!
Mikado Logo 600
>>YOUTUBE<<
Problema al carica batterie hyperion Ranza Elimodellismo Motore Elettrico 1 10 giugno 11 12:17
carica batterie Hyperion 606i alsalo56 Aeromodellismo 3 17 febbraio 10 15:01
Carica batterie HYPERION EOS 5i DP -AD gonzo Batterie e Caricabatterie 1 13 giugno 07 23:42
Carica batterie HYPERION EOS 5i DP -AD bombjack Batterie e Caricabatterie 2 18 aprile 07 15:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:28.
