![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-11-2011 Residenza: napoli
| help gt power a8 ricarica life
ciao ragazzi, sono nuovo del forum, mi serve il vostro aiuto! ho acquistato da HK il charger gt a8 per ricaricare i miei pacchi life 4s 8400mah zippy ma, malgrado ne tenti la ricarica con la funzione di bilanciamento, il charger lascia che alcune celle del pacco superino abbondantemente la tensione max di ricarica consentita per tale chimica (3,6v). ieri in particolare una cella era arrivata alla tensione di 3,8 mentre le altre erano ancora a 3,47! fotunatamente stavo seguendo il processo di ricarica che ho subito interrotto. la mie domande sono: ma è normale che un bilanciatore consenta che si superino le tensioni max di carica?!?!?! è possibile programmare il valore di ricarica ad un valore inferiore ai 3,6v??? p.s. avevo acquistato da HK anche il power supply tunigy da 240w...è saltato il salvavita appena ho inserito la spina nella presa... l'alimentatore è andato in fumo!!!!! ciao grazie a tutti coloro che vorranno darmi un consiglio sul da farsi |
![]() | #2 (permalink) Top |
aggiornamento! il charger funziona perchè la corrente una volta che una cella ha superato i 3,60v si riduce man mano fino a 0,1/0,2a. il problema si presenta con correnti iniziali di carica uguali o superiori ai 4a, le celle schizzano a 3,8/3,9 e non riescono a scendere più di tensione! conclusione: le life sono bastarde da bilanciare ed hanno una curva di carica/scarica copletamente diversa dalle lipo (le life stanno quasi sempre a 3,3 sia in carica che scarica e superata la tensione di 3,40 n ricarica o 3,00 in scarica rimane ben poco da caricare/scaricare, mentre le lipo hanno una curva molto più graduale e puoi regolarti guardando la tensione delle celle) ps secondo voi se una cella lifepo4 ha superato la tensione di 3,9 per qualche minuto ha riportato danni? |
power peack infinity 3 e life | comax74 | Batterie e Caricabatterie | 1 | 13 giugno 11 08:53 |
Thunder Power 10C in ricarica | 9joker6 | Batterie e Caricabatterie | 17 | 08 giugno 11 10:27 |
Ricarica in serie-ricarica in parallelo | Stefano59 | Batterie e Caricabatterie | 11 | 25 marzo 11 21:49 |
Ricarica multipla pacchi LiPo , ovvero risparmiare tempi di ricarica | mamyma | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 29 settembre 07 05:35 |
