Vecchio 02 dicembre 11, 16:43   #71 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da fabiogiubby Visualizza messaggio
Perfetto, grazie del chiarimento! Ho anche delle Eneloop 2500 mA ma il LaCrosse mi sembra che da 1000 salta poi a 1800 mA (devo verificare). In quel caso meglio caricare a 1000 mA vero?
Non esistono Eneloop da 2500mAh; puoi essere più preciso?
Vecchio 02 dicembre 11, 17:04   #72 (permalink)  Top
L'avatar di Brombo
Data registr.: 11-10-2011
Residenza: Sassari
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Si che esistono.. forse intende queste, le New Eneloop XX ;)
Ultima modifica di Brombo : 02 dicembre 11 alle ore 17:07
Brombo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 11, 17:10   #73 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da Brombo Visualizza messaggio
Se intende quelle, si chiamano semplicemente Sanyo "XX" e non Eneloop; le Eneloop sono un ben preciso e definito tipo di cella, dalle caratteristiche ben delineate.
Che poi siano un "derivato" della tecnologia Eneloop non ci piove, ma non sono Eneloop.
Vecchio 02 dicembre 11, 17:15   #74 (permalink)  Top
L'avatar di fabiogiubby
Data registr.: 26-09-2011
Questa è una sottigliezza. Sono proprio quelle. Eneloop è solo un nome commerciale come XX, tant'è vero che sulla confezione è specificato "powered by eneloop technology". Chiamiamole allora Ni_MH LSD della Sanyo da 2500 mA.
fabiogiubby non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 11, 17:19   #75 (permalink)  Top
L'avatar di Brombo
Residenza: Sassari
Non è mio interesse contraddirti, allora hanno sbagliato quelli della Sanyo...
Se è come dici tu le scritte ovunque nella pagina traggono in inganno..
Product Name: eneloop XX
Ovunque la Sanyo si riferisce a Eneloop XX
Vecchio 02 dicembre 11, 17:20   #76 (permalink)  Top
SANYO eneloop | Ready to use Rechargeable Battery - The only battery you will ever need
Come del resto specificato da Sanyo nella sezione "Eneloop news". In ogni caso a parte i nomi commerciali, sono Ni-MH LSD da 2500 mA mentre le eneloop bianche classiche sono da 2000.
Vecchio 02 dicembre 11, 17:40   #77 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Dato che le caratteristiche delle celle sono ampiamente diverse, è bene distinguerle in modo chiaro l'una dall'altra, per cui chiamiamole col loro nome: le Eneloop sono solo le Eneloop e le XX sono le XX, entrambe Sanyo.
Sono entrambe LSD ma differiscono profondamente nel tipo di membrana separatrice che, pur essendo derivata da quella delle Eneloop, è decisamente più sottile, operazione necessaria per poter aumentare la capacità.
Le dimensioni di una AA sono sempre le stesse e per aumentare la capacità bisogna "tirare" da qualche altra parte.
Relativamente alla carica col LaCrosse, userai 1000mA e, solo in caso di necessità, potrai andare con 1800mA (comunque sempre inferiore ad 1C e, quindi, in sicurezza per una LSD).
Vecchio 02 dicembre 11, 18:11   #78 (permalink)  Top
Quello che volevo dire è che le logiche commerciali non coincidono con quelle tecnologiche. Sanyo sviluppa una tecnologia per Ni-MH LSD e la chiama Eneloop.
Poi che le pile da 2000 mA con tecnologia Eneloop le chiami semplicemente Eneloop mentre quelle da 2500 mA (sulle cui caratteristiche non discuto vista la tua competenza) che condividono, come è scritto nel report ufficiale di Sanyo, la stessa tecnologia e sono di fatto lo stesso tipo di batterie, le chiamino XX è un fatto puramente commerciale. Tant'è vero che Sanyo stesso in numerosi articoli le chiama "Eneloop XX high capacity". Per questo non è scorretto dire che posseggo delle Eneloop da 2500 mA. Come vedi in questo link esistono delle Eneloop Pro da 2400 mA, quelle da 1900 mA le hanno invece chiamate Eneloop Plus.
Eneloop Pro and Eneloop Plus | BudgetLightForum.com
Il concetto mi sembra chiaro, è inutile perdersi in queste discussioni.
Al di la di ciò ti ringrazio molto per l'aiuto, senza voi amici del forum sarei perduto!!
Vecchio 07 dicembre 11, 16:11   #79 (permalink)  Top
L'avatar di Eagle366
Data registr.: 03-06-2011
Residenza: Palermo
Immagini: 1
X Fabiogiubby
Non so se hai letto questo thread ma penso possa spiegare la lettura che da i display delle nostre radio a " saponetta " anche con le Eneloop XX ....http://www.baronerosso.it/forum/2816002-post3802.html . Semmai ancora non ho capito perchè in generale delle batterie ricaricabili da 1,2 misurate con tester digitale risultano di una tensione superiore alle 1,2 dichiarate...toccando picchi di quasi 1,4 V ? Perchè allora ci scrivono 1,2 V ? Grazie a chiunque possa colmare tale mia lacuna...ciao...
Eagle366 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 11, 20:26   #80 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Eagle366 Visualizza messaggio
X Fabiogiubby
Per lo stesso motivo per cui una batteria alcalina nuova da 1.5V ne eroga a vuoto con il tester quasi 1.65.
Quando le metti sotto carico la tensione scende al valore nominale che per le NiMh è circa 1.2V
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Pile ricaricabili e caricabatterie fabiogiubby Elimodellismo Principianti 2 29 ottobre 11 20:45
Consiglio su caricabatterie per pile comuni enrico2914 Batterie e Caricabatterie 1 21 novembre 10 15:26
pile ricaricabili paguro Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 25 16 aprile 08 17:51
Pile ricaricabili Nicus Aeromodellismo Volo Elettrico 11 14 marzo 05 09:24
Pile del supermercato ricaricabili Cagliostro Aeromodellismo Volo Elettrico 36 14 febbraio 05 00:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:49.
