Vecchio 01 dicembre 11, 15:05   #61 (permalink)  Top
L'avatar di fabiogiubby
Data registr.: 26-09-2011
Originalmente inviato da Brombo Visualizza messaggio
Si le istruzioni credo proprio vadano bene anche per quello..
Fino ad ora il LaCrosse è il migliore che ho provato per NiMh.. e ne ho provato una valanga di quelli..
Il tuo grado di preparazione è come quello di tanti altri, me compreso..
certe cose le so, certe credo di saperle.. altre le stò imparando
Appena mi arriva mi leggo bene il manuale!
Ti rompo le scatole ancora per una cosa. I caricabatterie che danno in dotazione con gli eli non hanno il bilanciatore vero? Questo può causare danni alle batterie?
fabiogiubby non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 11, 15:43   #62 (permalink)  Top
L'avatar di Brombo
Data registr.: 11-10-2011
Residenza: Sassari
Non so dirti.. la domanda è troppo aperta e cmq credo che dipenda dall'eli, cmq ci dev'essere scritto sopra da qualche parte sul CB.
Con questo CB se segui le istruzioni e i consigli stai tranquillo che non rovini le batterie ;)
Brombo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 11, 15:51   #63 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
LaCrosse, BC700 o BC1000?
Fra i due c'è un po' di differenza in potenza, ma la funzionalità è la stessa.
LaCrosse non è il migliore in assoluto. Per quella categoria di CB analizzatori il meglio in assoluto è il Powerex Maha C9000.
Circa questo passo in un tuo precedente post
Per le AA Eneloop devi usare il box batterie ed utilizzare il programma NiMh, corrente di carica 0.2-0.5 mAh.................
probabilmente volevi riferirti a 0,2C-0,5C ......
In ogni caso per le Eneloop non scenderei assolutamente sotto 0,5C (1000mA), pena possibili errori nella lettura del picco.
Altro argomento relativo alla carica delle NiMH "AA" ed "AAA" è che una volta messe (saldate) in parallelo non è possibile bilanciarle se non con periodici artifizi.
L'ideale sarebbe ricaricarle separatamente con CB tipo i menzionati LaCrosse o Maha C9000, oppure con buoni CB da supermercato ma solo quelli che caricano rigorosamente a canali separati e a forte corrente, tipo il Sanyo MQR06 e similari. Purtroppo una volta saldate le celle non è più possibile usare questi CB specifici ......
Vecchio 01 dicembre 11, 16:33   #64 (permalink)  Top
L'avatar di Brombo
Residenza: Sassari
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Si mi riferivo al BC1000, io ho quello.
Circa 0,2-0,5 mAh ... si, volevo dire 0,2C-0,5C. Sorry
Riguardo le NiMh.. chi ha parlato di saldarle?
Io ho parlato di un box normalissimo per batterie AA (da 4 o da 8) e cmq sempre meglio un LaCrosse con cui si va sul sicuro. Costa sui 55 Euro e non ci pensi più.
Io ho fatto anche un'accrocco con un box recuperato da una vecchia radio, ho aggiunto dei contatti esterni con dei connettori attacca stacca veloce (ora non so come si chiamano) e quindi posso caricare e bilanciare le batterie in base a quante ne voglio caricare in quel momento. L'ho fatto anche per le mezze torce da 1.5V.
Vecchio 01 dicembre 11, 16:47   #65 (permalink)  Top
Sono un po' confuso perchè ho letto in vari post che le eneloop vanno caricate in modo lento, max 500 mA.. anche sulle batterie è scritto che si consiglia la carica lenta...
Vecchio 01 dicembre 11, 20:08   #66 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Io ho parlato di un box normalissimo per batterie AA (da 4 o da 8) -----------------------------------------
Anche se ti ho quotato, il Forum è letto da molti altri utenti e la maggior parte di coloro che usano le AA usano confezionare pacchi saldati, ovviamente per motivi di sicurezza sui contatti.
Ho semplicemente indicato le due possibilità.
Con 47€ ti prendevi il Maha C9000 .....
Vecchio 01 dicembre 11, 20:38   #67 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da fabiogiubby Visualizza messaggio
Tu hai le Eneloop? Se le hai, leggi bene e dimmi dove sta scritto che vanno caricate lentamente .......
Di sicuro, tra l'altro, c'è scritto :"Charge only with a Sanyo specified charger". Certi CB della Sanyo arrivano ad 1Amp di corrente .....
Chi ti consiglia di caricarle lentamente ti spiega anche il perché?
Io ti spiego perché è bene caricare a 0,5C: la carica lenta induce la trasformazione (col tempo) dei cristalli facenti parte della chimica interna, che aumentano di volume e, depositandosi sulla membrana separatrice, ne diminuiscono la permeabilità agli elettroni con conseguente aumento della resistenza interna.
Per ovviare a questo inconveniente, molti consigliano di caricare, saltuariamente, a corrente molto intensa (1C) in modo da spezzare i cristalli grossi e cercare di ripristinare la permeabilità della membrana.
Ma il metodo migliore è quello di caricare sempre a corrente intensa (possibilmente ad impulsi), ad almeno 0,5C in modo da prevenire la formazione dei cristalli più grossi.
Le LSD (tutte, quindi anche e a maggior ragione, le Eneloop che sono quelle con la resistenza interza più bassa in assoluto) tollerano agevolmente cariche da 1C.
Ma esiste anche un'altro motivo, che nulla ha a che fare con la chimica interna: le NiMH hanno una curva di carica mooolto piatta e il sistema DeltaPeak (-dV) ha difficoltà a rilevare correttamente il picco.
Aumentando il rateo di carica si evidenzia la curva che viene individuata meglio dai sistemi di controllo del CB. In molti CB è possibile aumentare la sensibilità di rilevazione, ma ciò facendo si rischiano letture errate e stacchi prematuri: meglio aumentare la corrente di carica.
Vecchio 02 dicembre 11, 11:31   #68 (permalink)  Top
Ciao Franco,
Hai ragione, sul fatto che sulle Eneloop ci sia scritto di caricarle lentamente mi sono confuso, l'ho letto sulle NI-MH classiche. Ma ti assicuro che ho letto consigli di questo tipo, evidentemente di persone inesperte.
Io mi fido dei vostri consigli al 100%. Io ho il LaCrosse DC1000, quindi impostare charge a 500 mA è ottimale per le Eneloop se ho capito bene!
Vecchio 02 dicembre 11, 11:56   #69 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Ciao Franco,
No, non hai capito bene ....., ho scritto 0,5C e non 500mA .....
"C" sta per Capacità, quindi 0,5C nel caso delle Eneloop, che sono 2000mAh di capacità, significa 1000mA oppure 1A, se preferisci.
Se per classiche intendi NiMH di vecchia tecnologia (ciofeche, tutte), comprese quelle che ti hanno dato col LaCroisse BC1000, siamo d'accordo. Poi, dal 2005 in poi, sono venute alla ribalta le NiMH "LSD" (Low Self Discharge) o ibride che dir si voglia, per l'appunto le Eneloop e tante altre .......
Vecchio 02 dicembre 11, 12:16   #70 (permalink)  Top
Perfetto, grazie del chiarimento! Ho anche delle Eneloop 2500 mA ma il LaCrosse mi sembra che da 1000 salta poi a 1800 mA (devo verificare). In quel caso meglio caricare a 1000 mA vero?
Pile ricaricabili e caricabatterie fabiogiubby Elimodellismo Principianti 2 29 ottobre 11 20:45
Consiglio su caricabatterie per pile comuni enrico2914 Batterie e Caricabatterie 1 21 novembre 10 15:26
pile ricaricabili paguro Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 25 16 aprile 08 17:51
Pile ricaricabili Nicus Aeromodellismo Volo Elettrico 11 14 marzo 05 09:24
Pile del supermercato ricaricabili Cagliostro Aeromodellismo Volo Elettrico 36 14 febbraio 05 00:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:04.
