perchè conservare le batterie al 50% della loro capacità? - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 21 ottobre 11, 19:03   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-04-2003
Ormai lo sanno tutti che se si devono conservare per lungo tempo le batterie al litio per non rovinarle bisogna caricarle al 50% della loro capacità. Infatti di fabbrica vi arrivano esattamente a metà carica. quello che non sappiamo (almeno io) è il perchè.
chimicamente qualcuno è in grado di spiegarne il motivo?
anche per le A123 vale il discorso dello storage al 50%?
galaxy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 11, 20:59   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
la butto la',senza certezza ma solo per intuizione e
perche ci sono gia' passato,piu' volte.
credo sia tutto basato sulla chimica,
probabilmente cariche al massimo si creano a lungo andare
dei gas "infiammabili"che danneggiano le celle stesse.
infatti la prima cosa che succede"almeno su quelle di prima generazione"
e che si gonfiano e poi non accettano piu la carica con le conseguenze
che tutti sapiamo.
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 11, 18:15   #3 (permalink)  Top
L'avatar di pak.one
Data registr.: 12-11-2010
Residenza: napoli
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
che tutti sapiamo.
bravo ottima risposta infatti e ' prorio cosi ciao
pak.one non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 11, 18:26   #4 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
A lasciarle cariche si stressa la chimica, e si fa aumentare la resistenza interna..
Lo "storage" serve ad evitare tutto questo.
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 11, 19:03   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 12-08-2006
io sapevo 60%
michele
newyork non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 11, 17:10   #6 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
I caricabatterie che prevedono la funzione di storage, semplicemente ricaricano la batteria fino alla tensione nominale. A quale % sulla capacità se ne fregano, ne fanno una mera questione di tensione.
  Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 11, 20:32   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
Vero che lo fanno sulla tensione.
La tensione però non è la nominale, infatti caricano tra 3.85 V e 3.90 V (che tra parentesi è anche il valore di storage consigliato da alcuni produttori).
Questa tensione però corrisponde a circa il 60-70 % della carica totale della batteria.
Come questo aiuti in realtà non lo so, c'è chi dice che così si evita che la tensione non vada troppo in basso in caso di autoscarica, ne troppo in alto in caso di riscaldamento.
In realtà però so poco dei processi chimici in atto e quindi lo storage potrebbe essere anche solo una macumba inventata dai venditori di caricabatterie .
Ovviamente scherzo , quello che voglio dire è solo che senza conoscere con precisione il processo chimico in atto, è difficile dare una risposta a questo quesito.
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 11, 21:29   #8 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
La azzardo...
La capacità di una batteria è funzione della temperatura, e tutti quanti da pratica lo sappiamo bene.... D'inverno le nostre batterie caricano poco e rendono nulla...
Se si tiene una batteria troppo bassa in voltaggio e questa si raffredda potrebbe andare sotto il valore di inversione...
Se la si tiene troppo carica e la si riscalda potrebbe alzarzi troppo il voltaggio.
Per garantire che in uno storage prolungato eventuali sbalzi non la portino fuori dai due valori limite la batteria viene portata ad un punto di carica media tale da rendere sicuri sia abbassamenti che innalzamenti della sua temperatura
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 27 ottobre 11, 12:38   #9 (permalink)  Top
L'avatar di eriskio
Data registr.: 18-03-2010
Residenza: Genova
Immagini: 4
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
La azzardo...
Secondo me il tuo ragionamento non è affatto un azzardo, ma è la verità.
Anche i caricabatterie migliori hanno delle tolleranze e può capitare che, misurando una batteria appena caricata qualche cella sia di poco oltre i fatidici 4.20 V (a me è capitato di trovare valori tipo 4.21, 4.23); in piu' se ci si mette anche uno sbalzo termico la tensione potrebbe andare anche oltre, rischiando di rovinare gli elementi.
Viceversa, è vero che le Lipo hanno autoscarica molto bassa, ma è anche vero che se si va' sotto i 2.7 V le celle possono essere danneggiate in modo irreversibile.
La soluzione piu' sicura è quindi quella di trovare una tensione di storage "intermedia" come appunto i 3.8 o i 3.9 volt.
Personalmente (a meno di dover riporre le batterie per diversi mesi) non faccio nessuno storage, ma tengo sotto controllo la tensione delle celle subito dopo averle caricate in modo che non sia mai oltre i 4.20 V (ed eventualmente abbasso con un bilanciatore passivo).
AGEM Genovamodel.it
eriskio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 11, 12:39   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 13-01-2008
storage?
E' da poco che utilizzo le lipo.
Se le utilizzo in maniera saltuaria , diciamo che ci faccio nel periodo invernale 7-8 voli al mese in un paio di uscite e ricarico quando rientro (quindi due ricariche mensili) penso che le batterie non avrebbero bisogno di effettuare "cariche di storage" o sbaglio?
oscarpippo non è collegato   Rispondi citando
Conservare batterie lipo in balcone d'inverno al freddo... pakim Batterie e Caricabatterie 12 28 dicembre 10 09:01
caricare nimh a 1/3 della loro capacità antony85 Batterie e Caricabatterie 6 04 febbraio 10 22:26
conservare le batterie cariche Tarkus Batterie e Caricabatterie 19 20 febbraio 09 10:28
Batterie della radio durano pochissimo... perchè? Mavilo90 Radiocomandi 2 03 febbraio 09 23:04
Ma al caricabatterie che gli frega della capacità del pacco??? Teo Aeromodellismo Volo Elettrico 7 30 dicembre 06 18:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:00.
