Vecchio 17 gennaio 12, 23:04   #11 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Data registr.: 11-05-2011
Il mio consiglio è di lasciare perdere il tuo progetto di carica seriale, prendere questo cavetto per carica parallela e vivere felice
kaboc6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 12, 23:25   #12 (permalink)  Top
L'avatar di enrique
Data registr.: 20-09-2010
Residenza: Campo del G.A.R. "Luciano Baldi" - Rovigo
Grazie, allora qualcuno c'è!
Ok, dato che mi consigli di lasciar perdere la modalità seriale, puoi spiegarmi perchè in questo caso convenga quella in parallelo?
La configurazione finale della mia lipo sarà 1s3p giusto? E la capacità di carica che dovrò impostare sul carichino dovrà esser di 1650 mah, vero?
E nel caso le carichi in parallelo, non rischio che una si carichi troppo, dal momento che non ho il cavo per il bilanciamento che le connette tra loro??
Spero siano chiari i miei dubbi! (che detta così, è proprio da risate...)
I’m built not born.
enrique non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 12, 23:41   #13 (permalink)  Top
L'avatar di enrique
Ecco ragazzi, io vorrei una cosa come questa linkata qui sotto
http://www.spracing.it/catalog/produ...oducts_id=3630,
se la si trovasse (mannaggiallapupazza!!!)!!
A parte gli scherzi, io dispongo eventualmente del cavetto per il bilanciamento lipo 3s ed anche dei due cavi con le banane da attaccare al carichino: il mio problema è la funzione (o per lo meno lo schema di funzione) della basetta dove collego le lipo! Come le collego tra loro? Dove vanno i due poli +/- ?
Dai ragazzi, chi ha testa e sa, mi aiuti
I’m built not born.
Vecchio 17 gennaio 12, 23:45   #14 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Hai le idee un pò confuse.
Stiamo parlando di lipo 1s, quindi non c'è da bilanciare.
Per forza di cose tenderanno ad avere la stessa identica tensione se caricate in parallelo, perchè il cb vede una sola cella, solo più grossa.
La configurazione finale col cavo che ti ho consigliato va da 1s a 1s6p, cioè puoi caricare anche una sola lipo, o due, o sei, non sei vincolato come nella carica seriale.
Nella serie se non metti in carica tutte le lipo non ne carichi nessuna, perchè il circuito non si chiude e non parte la carica.
Sul cb devi moltiplicare 550 per quante lipo vuoi caricare, quindi 1650 per 3 lipo e così via.
Vecchio 18 gennaio 12, 00:02   #15 (permalink)  Top
L'avatar di enrique
Originalmente inviato da kaboc6 Visualizza messaggio
Quindi, come ho scritto prima, non potrebbe verificarsi l'eventualità che una lipo si carichi più di un'altra? Oppure (in effetti più logico) la corrente in uscita dal cb si divide "equamente" per le tre lipo connesse?
Ok, allora è questa la modalità che volevo, poichè la mia prossima domanda sarebbe stata "per caso, nel realizzare il circuito, sono vincolato dall'occupare tutti gli attacchi con delle lipo, oppure posso caricare solo quelle che necessito all'occorrenza?"
Perfetto, fino a qui va tutto bene. Ora ho le idee MOOOOOLTO più chiare grazie kaboc6
Però, anzichè ordinare questo bel cavetto su ebay da te linkatomi "già pronto" da hong kong ed aspettare così almeno un mese prima di riceverlo, non è che magari esiste anche qui in Italia? Oppure, non me lo posso fare io, visto che ho tutto in casa??
Grazie... per la pazienza, soprattutto
I’m built not born.
Vecchio 18 gennaio 12, 00:18   #16 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Originalmente inviato da enrique Visualizza messaggio
No, non può verificarsi.
Quando le stacchi saranno tutte alla stessa identica tensione, poi magari se una è foxxuta dopo un minuto si abbassa, ma allo stacco saranno tutte le stesse.
Anche tu però un pò di iniziativa metticela. Parallelo significa nero con nero e rosso con rosso. Forse con la foto sotto capisci meglio
Di nulla
Vecchio 18 gennaio 12, 00:33   #17 (permalink)  Top
L'avatar di enrique
Lightbulb Eureka!
Praticamente, quella foto mi ha aperto un mondo!
Non riuscivo ad "immaginarmi" il cavetto, e le altre foto erano tutte troppo piccole
Bene, ora non mi resta che tornare a casa, saldare 3 cavi siliconici neri tra loro ad un'estremità ed infilarli dentro ad un golden da 4mm (ce la posso fare!), idem per i cavi rossi, e saldare un cavo rosso ed uno nero "a scelta" ad un connettore JST femmina per ogni lipo!!
CHE FELICITA'
Ok, sembro stupido, ma non avete idea di quanto sia concento di aver appena risparmiato 29 euro di Celectra per 3 euro di cavetteria e connettori!
Un enorme GRAZIE a kaboc6, che finalmente mi ha chiarito l'enigma
Ovviamente, si ringraziano anche Brevino e Naraj, il primo per averci provato (avevo capito, ma mi conviene farlo in parallelo anzichè in serie!) ed il secondo per avermi saputo indicare le discussioni corrette dove poter trovare aiuto!
Grazie ragazzi
I’m built not born.
Ultima modifica di enrique : 18 gennaio 12 alle ore 00:38
Vecchio 18 gennaio 12, 01:09   #18 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Sono contento che sei contento
Occhio alle polarità, mi raccomando
Vecchio 13 aprile 12, 00:10   #19 (permalink)  Top
Data registr.: 22-02-2012
Residenza: Talamone
Immagini: 10
Originalmente inviato da firedragon Visualizza messaggio
[url=http://www.flymodelcomponents.it/shop/product.php?productid=20477&cat=456&page=1]
scusate, ma questo cavetto, non è anche lui per carica parallela?
Perchè si deve lasciar perdere?
Io ho anche i cavetti adattatori da quell'attacco a quello delle lipo 1S per il 120 SR, l'unica cosa che mi chiedo è se sia compatibile con lipo da più di 240 mAh, dato che c'è scritto "70-240 mAh".
ricky971 non è collegato   Rispondi citando
Adattatore bilanciatore per Lipo alexone85 Batterie e Caricabatterie 1 19 settembre 11 17:22
Adattatore Lipo ? GiorgioTNT Aeromodellismo Volo Elettrico 6 20 luglio 10 15:06
adattatore x lipo imaxb6 Aldebaran Batterie e Caricabatterie 7 25 novembre 09 19:17
Adattatore tamya<->Lipo magrinsi Aeromodellismo Principianti 12 30 aprile 08 20:20
adattatore per equalizzare lipo ste92 Batterie e Caricabatterie 5 19 settembre 07 21:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:13.
