![]() | #1 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 30-08-2006
| caricare lipo...un'ossessione...!!!!
devo caricare delle batterie lipo 6S da 4000 mha, per ora,le ho sempre caricate ad 1C ovvero a 4 A, tuttavia molti al campo mi hanno detto di caricarle lentamente ad 1A per non rovinarle e recuperarle.....pioche' nei voli,le ho stressate assai e non rendono piu' come prima, che faccio han ragione loro......???grazie per le conferme...ciao!!
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-04-2009 Residenza: Lanciano (CH)
caricare le lipo con corrente bassa, allunga la vita delle betterie , ma se non rendono più probabilmente adesso non risolvi così ... Le cause possono essere svariate , dal numero di cicli che anno al modo in cui le scarichi ecc.. Cmq se hai tempo , caricale a meno di 1 C , di certo male non gli fà ![]()
__________________ Live Free Or Fly |
![]() | #3 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 28-09-2006 Residenza: In garage tra i modelli.....
Marcello, se le batterie non rendono più come prima non è caricandole con meno corrente che risolvi il problema, di sicuro a caricarle per esempio a 0.5C fin dall'inizio le avresti stressate meno (in ricarica) ma come giustamente scrive TIBER molto dipende anche dai cicli che hanno sulla schiena le batterie, e come le scarichi. ![]() |
![]() | #4 (permalink) Top | |
effettivamente le ho stressate un po' troppo ed hanno perso potenza, credo di aver esagerato lasciando ogni volo circa il 5% di carica,tuttavia la carica ad 1C la prendono tutta e bene, in una ora esatta sono cariche e non riscontro sbilanciamenti tra le celle....ora la tua conferma fara' sì che carichero' piu' lentamente in attesa delle lipo nuove....grazie mille per la dritta..ciao!!! | |
![]() | #5 (permalink) Top | |
sul groppone hanno 40 cicli di scarica e a fine volo son delle salamelle.. ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-01-2010 Residenza: Torino
Ma di che batterie si tratta? intendo marca, e C di scarica... ![]() 40cicli non sono mica tanti... ![]() scaricarle lasciando solo il 5% di carica non fa affatto bene... bisognerebbe lasciare almeno il 20% di carica... cioè con lipo da 4000 scaricare circa 3200mAh ... Ultima modifica di fabietto_91 : 23 settembre 11 alle ore 18:40 |
![]() | #8 (permalink) Top |
Per i prossimi pacchi cerca di impostare il timer sulla radio in modo che a fine volo le celle della tua lipo misurino non meno di 3,7 per cella ... Vedrai che in questo modo farai più di 40 cicli ![]()
![]() | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Di solito, le batterie si rovinano con una corrente di scarica eccessiva, scendere sotto la loro tensione di "guardia", lasciarle completamente cariche per lunghissimo tempo e pochi altri casi. Non credo che caricando le Lipo a meno di 1C, prolunghi la loro vita. Se fosse vero, le case costruttrici lo renderebbe noto nelle caratteristiche allegate alla batteria. Naraj. |
![]() | #10 (permalink) Top | |
![]() Nulla di personale Naraj , ci mancherebbe .. Pero' secondo me secondo la mia modesta esperienza , se si ha tempo è meglio caricarle con calma .. Ps sulle nanotech c'è scritto che possono essere caricate a 10C ![]()
__________________ Live Free Or Fly | |
caricare lipo 1s | conny | Batterie e Caricabatterie | 1 | 27 aprile 10 10:04 |
caricare lipo!!! | elpaguro | Batterie e Caricabatterie | 16 | 08 aprile 10 11:45 |
CARICARE Lipo da 860 mAh + info Lipo saver | Darkflight | Batterie e Caricabatterie | 6 | 26 febbraio 09 01:02 |
Caricare le lipo... | Niko il pilota | Batterie e Caricabatterie | 2 | 11 agosto 08 21:25 |
per caricare lipo | yksel | Batterie e Caricabatterie | 0 | 22 giugno 06 13:30 |
