16 settembre 11, 17:51 | #11 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Primo è impossibile perchè prenderebbero fuoco gli avvolgimenti, secondo non può funzionare perchè un motore da CC è fatto diversamente da uno fatto per lavorare in CC. Non è che ci metti un'alimentatore nel mezzo, magari a 12V ? Scusami ma c'è qualcosa che non torna... non voglio dire che hai detto una caxxata ma lo penso seriamente.... Ma il motore è questo ?? Motore Elettrico Lavatrice - YouTube Se è lui, come fai a pensare di usarlo in CC ?
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 Ultima modifica di romoloman : 16 settembre 11 alle ore 17:59 | |
17 settembre 11, 02:43 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-07-2011
ciao romoloman, il motore è esattamente quello. Il motore in questione è un motore universale, ha lo statore fatto da bobbine in rame al posto dei magneti permamenti. Citando wikipedia: ..."Il motore con statore a filo avvolto può essere alimentato sia in corrente continua che in alternata, e per questo motivo è chiamato anche motore universale; di fatto, nella maggior parte delle applicazioni, questo tipo di motore è alimentato in corrente alternata."... link completo Per questo provavo, dico provavo a vedere se in CC il motore sarebbe stato utile per i miei scopi. Tutto qui E poichè sulla targa riporta 360w, mi aspettavo che al massimo il motore a 12v assorbisse 30a, cosa che non avviene neanche lontanamente. |
17 settembre 11, 09:29 | #13 (permalink) Top | |
Mi sa che ti mancano un po' di basi.... prendi una lampadina da 100W e alimentala a 220V e misura l'amperaggio, saranno circa 0.5A ora alimentala a 12V, come mai non assorbe circa 8A ?? colpa della batteria ? Quando ti sarai dato una risposta a questa domanda continuiamo a discutere...
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
17 settembre 11, 10:07 | #14 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
e lascia perdere wiki altrimenti t'incasini ancora di più
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
17 settembre 11, 10:56 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2007 Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Mamma mamma che casino che ha per la testa questo qua... 1) la potenza massima nominale di un motore non vuol dire che lo consuma sempre 2) motore universale non vuol dire chd lo puoi usare ovunque... se è costruito per lavorare a 220 volt, a 12 non pretendere che funzioni bene (è gia tanto se gira a vuoto) 3) la corrente che passa su un carico è proporzionale alla tensione (a parita di carico)... vuol dire che se una stufetta a 120 volt consuma 10 ampere, a 240 volt consuma 20 ampere... 4) un motore che gira a vuoto consuma, idealmente, 0 ampere... quel minimo consumo che su vede su un motore che gira a vuoto sono gli attriti che ogni oggetto che si muove crea... 5) prima do continuare studiati un po di leggi elettriche (non sono difficili) e, poi, se ne riparla!!! Inviato dal mio Transformer TF101 usando Tapatalk |
17 settembre 11, 15:07 | #16 (permalink) Top |
La cosa tragica è che fa tutto sto casino per un motore da 350W, oltretutto in continua. Basta vedere il costo di un brushless da 1800W su HK per rendersi conto che come minimo non ha senso, oltretutto se lo si vuole usare per un kart dove con 350W non ci fai assolutamente nulla... Ce lo vedete un kart andare con 1/2HP ??? Veramente poche idee e tanto confuse !!!!
18 settembre 11, 22:22 | #17 (permalink) Top |
Grandi ragazzi veramente squisiti ! Ho imparato un sacco di cose ! Prima di tutto ho imparato che ho poche idee e molto confuse, eheh, scusate per le "poche", sono abbastanza arido, e scusate per le "confuse", prima di postare avrei dovuto risolvere per fatti miei e poi mettervi al corrente della soluzione (già che ci sono studio anche un po' va). Un grazie speciale a romolo, segno tra le cose da non fare, un kart con quel motore. TNK! Per la cosa della lampadina, ora cerco la risposta e poi sarò apposto, sei socratico! Scusate per il gran casino, la prossima volta eviterò di postare per chiedere chiarimenti, così non vi costringerò a queste futili polemiche. Studio, risolvo e comunico che tutto è apposto. chiedovenia ... Grazie per la pazienza ! BBC, sei un angelo ! 1. E' che, occupandomi di altro nella vita, avevo fatto delle prove hobbistiche, e mi veniva fuori che mi faceva 360w a vuoto, perciò chiedevo 2. Avevo letto wiki e mi veniva voglia di provarlo in CC anche se è fatto per 220v, perciò chiedevo 3. Applicavo un'altra relazione, quella che dice che la tensione è inversamente proporzionale agli ampere W=i*v data una certa potenza, perciò chiedevo 4. assolutamente coerente con ciò che dici, lo ignoravo completamente! 5. E' che studio già altro, cerco di dilettarmi con queste cose, se ho tempo lo farò. Ma intanto continuerò a chiedere perchè non è una sfilata di elettrotecnica questa. Grazie anche per aver accolto il mio invito a non fare troppa polemica, lontano dalle mie intenzioni. Per fortuna ero preoccupato per nulla ... fiuuu Di nuovo grazie! |
20 settembre 11, 18:22 | #18 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-09-2007 Residenza: BUSTO ARSIZIO
A parita' di potenza erogata se raddoppi la tensione dimezzi la corrente....
__________________ Scegli il lato oscuro della forza...vieni al campo volo | |
20 settembre 11, 18:27 | #19 (permalink) Top | |
V=IxR ovvero I=V/R Se R è costante raddoppiando V raddoppia I...
Ampere batteria | imperatore82. | Aeromodellismo Principianti | 14 | 19 novembre 08 22:22 |
ma il TRITON può caricare una batteria da auto???? | davideb | Batterie e Caricabatterie | 2 | 09 maggio 07 00:48 |
