Vecchio 27 marzo 06, 22:49   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 27-03-2006
nimh molto economiche
Ciao,
Che ne pensate di 12 batterie ricaricabili nimh da 2500 mAh a 12 euro?
http://cgi.ebay.it/12x-Batterie-Stil...QQcmdZViewItem
Pensate sia una fregatura?
Qualcuno di voi le ha provate?
Pensavo di ordinarle per farmi un pacco batterie per l'easyglider, che ne dite?
Grazie!
Stefano
icaro1980 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 06, 02:44   #2 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
che NON sono adatte all'uso con motori elettrici! Infatti non reggono alte scariche, cioè non danno potenza. Sono adatte a bassi assorbimenti come quelli dei piccoli apparati come fotocamere ecc. Al massimo sono buone per un pacco per alimentare solamente RX+servi (il classico pacco 4 o 5 celle). Per L'easy glider, ti consiglio piuttosto un bel pacco di lipo da 3 celle, da 1500mah, che ormai costano una roba giusta...
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 06, 11:30   #3 (permalink)  Top
Grazie del consiglio
Ma come fai a capire se una determinata batteria va bene o meno?
Una volta che sai se sono nicd o nimh ed il relativo mAh, come fai a capire che non danno potenza, su cosa ti basi?
Scusate queste domande magari banali, ma io non riesco a vederci differenza.
Ad esempio perchè quelle del primo link costano 1 euro cad mentre quelle del secondo link 3,90 euro cad. Sono entrambe nimh e da 2500 mAh?
http://cgi.ebay.it/12-x-Batterie-Sti...QQcmdZViewItem
http://www.modellismoluchini.it/
SANYO STILO AA 1,2V 2500mAh NI MH SENZA PAGLIETTE 3,90 €
Vecchio 28 marzo 06, 14:20   #4 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
ci si basa su prove pratiche, personali o di altri che le riferiscono, e sui datasheet del produttore.
l'esperienza pratica ha giù rivelato che le celle formato stilo, pur avendo elevata capacità, hanno sempre resistenza interna elevata e questo ne limita l'erogazione di potenza (come se avessero la "strozzatura" dei motorini)
se vai sul sito sanyo puoi scaricare le schede tecniche delle loro batterie e vedi subito che nella scarica la tensione scende molto di più rispetto alle batterie di maggiori dimensioni e peso.
come dice merengue vanno bene per i pacchi della RX o TX, ma per il motore non sono granchè: funzionano (almeno per un po') ma ti danno pochi giri, come se avessi una cella in meno.
il mondo è pieno di batterie poco adatte ai nostri scopi, il fatto è che nel mondo "normale" tirare fuori 10-20-30A in modo continuo da una cella è una cosa mostruosa, si fa solo nel modellismo...
Davide
Vecchio 28 marzo 06, 16:57   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
Originalmente inviato da icaro1980
ad esempio non sarebbe male leggere i consigli di altri aeromodellisti.
http://www.baronerosso.it/Articolo50.html
http://www.baronerosso.it/Articolo204.html
http://www.baronerosso.it/Articolo151.html
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Test: batterie lipo economiche su trex 500 daredevil Elimodellismo Motore Elettrico 34 13 aprile 09 19:30
lipo economiche faryska Aeromodellismo Volo Elettrico 3 01 aprile 09 20:10
funjet multiplex - motorizzazioni alternative economiche prestazionali... teobeer Aeromodellismo Volo Elettrico 38 18 marzo 09 16:15
Un T-REX molto molto sfortunato AlexxZeta Elimodellismo in Generale 31 20 gennaio 08 21:28
Riceventi economiche, quali consigliate??? PAPERINO Radiocomandi 0 07 luglio 07 02:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:43.
