Vecchio 25 luglio 12, 15:42   #261 (permalink)  Top
L'avatar di PiccoloNoGlobal
Data registr.: 27-05-2010
Residenza: Anzio
Originalmente inviato da jollyleader Visualizza messaggio
si potra sapere qualcosa in piu-_
alla fine come vanno ___ a quanti cicli state___
Io sono alla 24ª scarica con una 6s 5000mah 30c e devo dire che va, quando l'ho presa pensavo peggio e invece sono sorpreso per la qualità!
La uso in un eli classe 600 e la stresso anche un po senza problemi di sorta.
Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL
PiccoloNoGlobal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 12, 15:30   #262 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 14-02-2012
Residenza: NOMADE
Originalmente inviato da PiccoloNoGlobal Visualizza messaggio
ma hai effettuato il rodaggio oppure le hai stessate da subito?
jollyleader non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 12, 16:51   #263 (permalink)  Top
L'avatar di Davide25084
Data registr.: 12-03-2012
Residenza: Genova,Liguria
Rodaggio :eek:?? che è un motore a scoppio??
Inviato Dal Mio GT-I9300 Con Tapatalk 2
Affari Conclusi su questo forum:
Traxxas Slash 4x4 Vlx (non ricordo il nome utente...)
Davide25084 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 12, 16:55   #264 (permalink)  Top
Data registr.: 19-05-2007
Residenza: Napoli-Roma
certo che le lipo hanno un loro rodaggio!! o meglio un'assestamento elettrolitico....pertanto e' consigliabile ai primi cicli di non dargli mazzate di scarica amper fino all'osso....
Max Scagnetti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 12, 18:16   #265 (permalink)  Top
Residenza: Anzio
Si si le prime scariche non sono sceso sotto il 50% di carica
Vecchio 27 luglio 12, 23:37   #266 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di davide1936
Data registr.: 09-09-2005
Residenza: MODENA
io le prime scriche le ho tirare all'osso speriamo che non si siano rovinate...
a fine volo ho 3,75
davide1936 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 luglio 12, 00:08   #267 (permalink)  Top
Originalmente inviato da davide1936 Visualizza messaggio
a fine volo ho 3,75
Anche Io... Io A Fine Guida Ho 3.5~3.7
Vecchio 28 luglio 12, 00:45   #268 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Saronno
a fine volo ho 3,75
Anche io col funjet.... Sempre stressate e non hanno dato segni di cedimento per ora.. Sono circa a 30 scariche.. Nelle tirate, succhiavo 77A ad una 2600 35C 4S..
Stefano Spektrum DX9
vs0587 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 luglio 12, 01:07   #269 (permalink)  Top
scaricarle fino a 3,5-3,7 apparte gli ampere di scarica....NON E' SCARICARLE!
La lipo e' scarica a 3 volt per cella e li si vede la bonta della cella.
La lipo a 3,7 e' il suo voltaggio nominale
La lipo a 2,8 rischi ....quasi sicuramente....di buttarla...si gonfia e scalda oltre i 60 C° (a 70 C° si butta)
La lipo a 4,2 (4,18.....4,19...e' uguale) e la sua massima carica accettabile...
Per chi vola ovviamente l'utilizzo e' del range tra 3,7 e 4,2 per ovvi motivi di VOLO.
Per le macchinette o barche.....si utilizza a limite piu' basso...quello consigliato e' 3,2 a cella....con la speranza che si usi un lipo saver che controlla le celle SINGOLE e non il solo CUTOFF che guarda il totale, ovviamente averlo su un'aereo o un ely non serve!
Provate appunto le lipo cosi! da un minimo di 3...3,2 e un massimo di 4,2 come di norma...poi dopo me lo dite come sono!
Le FullPower (diciamo le nere) devo starer attento ad usarle.....30C sono per me pochini...io scarico 120-130 ampere...e secondo me e' il massimo REALE....quei 30C dell'etichetta? BOOO? invece con le GOLD FullPOWER mi trovo benissimo! sono calde molto! ma non oltre i 50C° e le celle sono piu' o meno tutrte scariche vicino ai 3,2 volt ma non meno.
Quanto sopra....mio pensiero...liberi da fare altro.
Vecchio 28 luglio 12, 02:48   #270 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Max Scagnetti Visualizza messaggio
il mio esc ha il cut off a 3.2v quindi appena stacco la batteria non è sotto carico ed il voltaggio risale...
NEW Lipo fullpower jonathan AEROX_15 Batterie e Caricabatterie 0 07 settembre 11 01:30
Lipo che non si carica più su Blade CP PRO 2 + CONSIGLI SU CARICABATTERIE e LIPO CarlettoDrz Batterie e Caricabatterie 1 11 marzo 11 00:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:22.
