28 marzo 12, 17:56 | #211 (permalink) Top |
User |
Ho il robbe powerpeak i4
__________________ HK 500CMT TT, Blade mcp X, Fliton Extra 260 mini, Robbe AMX nano jet, E-Flite UMX The Beast, Spektrum DX8 Il mio canale di YouTube |
29 marzo 12, 18:38 | #212 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-09-2011 Residenza: Da qualche parte, laggiù
Credo l'abbiano sostituita. ciao
__________________ "Mira alla luna. Anche se sbagli, atterrerai tra le stelle". (Cit. Les Brown.) | |
31 marzo 12, 12:51 | #214 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-06-2011 Residenza: san benedetto del tronto
scusate la mia ignoranza, leggo spesso di caricare lipo a tot c, ma il c a cosa corrisponde? so che una lipo 4000 30c corrisponde a 120ampere (4000*30) ma in carica come mi comporto?
__________________ sono bastardo dentro |
31 marzo 12, 13:03 | #215 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-03-2011
nel tuo caso la tua batteria giustamente la puoi scaricare a max continuo 120A. per la carica dipende dalle batterie. ci sono in commercio batterie anche da 10C di carica. però se hai postato qui la tua domanda immagino che hai una fullpower. nelle fullpower non è scritta la carica ma meglio non superare i 2C. quindi 8A con la tua lipo | |
31 marzo 12, 13:43 | #216 (permalink) Top |
grazie volaresempre1 per la celere risposta, no l'ho postata qui perche sto seguendo con interesse questo tread, per il momento utilizzo delle turnigi ma le prossime potranno essere fullpower. ps come faccio a sapere i c di carica? io ho delle 4000 40c e delle 2200 35c tutte 3s
31 marzo 12, 13:59 | #217 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ HK 500CMT TT, Blade mcp X, Fliton Extra 260 mini, Robbe AMX nano jet, E-Flite UMX The Beast, Spektrum DX8 Il mio canale di YouTube | |
31 marzo 12, 14:19 | #218 (permalink) Top | |
__________________ sono bastardo dentro | |
31 marzo 12, 14:25 | #219 (permalink) Top |
User | A 200mA ci metti una giornata caricare una lipo, diciamo che fino ad 1C di carica vai tranquillo, va bene stare bassi, ma non esageriamo! Se per ricaricare 4 batterie a 0,2A ci devi mettere 3 giorni non va bene, le lipo non devono rimanere completamente cariche, se non le usi il giorno dopo è meglio metterle in modalità storage portando le celle a 3,8V
31 marzo 12, 16:58 | #220 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Nei foglietti di istruzioni e descrittivi del prodotto che accompagnano le batterie FullPower c'è scritto chiaramente di non superare 1C di carica per non danneggiare ed accorciare la vita della batteria. Questo almeno per tutte le batterie FullPower che finora ho comprato (devo ammettere che mi fermo all 2200-4S) Sul sito di jonathan danno come corrente di carica 1C-3C ma il fatto che consiglino sulle istruzioni scritte 1C per me pone il limite a quel livello. Rimane sempre il fatto che c'è scritto e non come dice qualcono che nelle fullpower non c'è scritto... Fate voi....
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
NEW Lipo fullpower jonathan | AEROX_15 | Batterie e Caricabatterie | 0 | 07 settembre 11 01:30 |
Lipo che non si carica più su Blade CP PRO 2 + CONSIGLI SU CARICABATTERIE e LIPO | CarlettoDrz | Batterie e Caricabatterie | 1 | 11 marzo 11 00:43 |
