Vecchio 05 gennaio 12, 19:42   #141 (permalink)  Top
Data registr.: 29-07-2011
Residenza: Milan
Originalmente inviato da massicerro Visualizza messaggio
ciao a tutti
provato fullpower 6S 5000 su gaui x5 perfette molto meglio di turnigy a mio modesto parere, provate anche su ventola intubata da 90 mm (F16) 8 celle 4000 nessun problema, tiepide e per nulla gonfie a differenza di altre marche ben più blasonate
anche a me sono arrivate ad inizio settimana le 5000 6S e le ho trovate perfette per bilanciamento e carica, in settimana le provo in volo
bruskolino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 12, 21:20   #142 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Saronno
Io ho provato le 2200 3s sul protos mini finalmente! Vanno benissimo, hanno qualcosa in più di turnigy...
Stefano Spektrum DX9
vs0587 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 12, 14:42   #143 (permalink)  Top
L'avatar di piero80
Data registr.: 16-07-2011
Residenza: catanzaro
Immagini: 9
allora li posso prendere 2200 3s 30c per t rex 450 pro, spingono a dovere!
piero80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 12, 11:40   #144 (permalink)  Top
L'avatar di Panph
Data registr.: 05-01-2012
Residenza: Rovereto (TN)
Immagini: 3
io ho preso le 11.1v 2200mAh 3celle, 2 pacchi batteria... li ho provati 3 volte l'uno, diciamo che come scarica, la prima volta si sentiva la differenza in negativo... non ho gli strumenti per controllare le correnti di scarica e voltaggio, però già con i giri del rotore si sente la differenza.
la prima scarica di entrambe è stata "disastrosa", nel senso che si sentiva che era giu di giri il rotore, poi la seconda meglio, e la terza devo dire che "a orecchio" sembra meglio di altre
unica cosa come dicono in tanti, è lo spessore dei cavetti... ma comunque dopo 8 minuti di volo non ho sentito nessun particolare surriscaldamento, neanche dei fili.
quindi per ora sembrano ok, più avanti vi dirò
T-Rex 550 DFC 3GX + Spektrum DX8 + T-Rex 550E v2 + Blade 450 3D
Multiplex Solius 2160mm
Panph non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 12, 00:07   #145 (permalink)  Top
L'avatar di piero80
Immagini: 9
Ah ok grazie.
Vecchio 09 gennaio 12, 18:36   #146 (permalink)  Top
L'avatar di mard80
Data registr.: 24-11-2011
Residenza: isola del liri
Immagini: 8
Invia un messaggio via MSN a mard80
Originalmente inviato da piero80 Visualizza messaggio
Ah ok grazie.
IO HO APPENA COMPERATO DA NUOVO NEGOZIO JONATHAN UNA 6S 4000
A PARTE LA SCORTESIA DEI COMMESSI MI SONO SUBITO RESO CONTO CHE IL CONNETTORE MONTATO DEANS SOPPORTA MASSIMO 30A MENTRE LA BATTERIA E' 4A PER 30 C QUINDI FACENDO DUE CALCOLI 120 A DI SCARICA !!!!
I COMMESSI ANNO DETTO CHE IL CONNETTORE E' BUONO MAI IO NON MI FIDO ....
IL MIO MOTORE CONSUMA MAX 70 A
VOI CHE DITE????
mard80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 12, 18:41   #147 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Residenza: Saronno
Originalmente inviato da mard80 Visualizza messaggio
VOI CHE DITE????
Va benissimo lo stesso.....
EDIT: E CERCA DI NON GRIDARE!
Vecchio 09 gennaio 12, 19:10   #148 (permalink)  Top
L'avatar di claudeaxe67
Data registr.: 06-10-2008
Residenza: roma
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a claudeaxe67
prendile tranquillamente torno ora da una sessione di voli con il miniprotos e vanno alla stragrande ed il bello per me e che esco dal portone di casa e le compro dato che abito proprio a 50 metri da jonathan.......
prossimamente Dji spero!!!!!!!!!!
claudeaxe67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 12, 19:22   #149 (permalink)  Top
L'avatar di mard80
Immagini: 8
Originalmente inviato da claudeaxe67 Visualizza messaggio
secondo te il connettore ce la fa a erogare 70 A?
io le devo usare su un aereo
tu le usi su eli?
che consumi hai?
Vecchio 09 gennaio 12, 19:59   #150 (permalink)  Top
Residenza: roma
Immagini: 1
tu le usi su eli?
che consumi hai?
io la uso su un ely 450 i picchi precisi non li so.....
ma al massimo puoi sempre cambiare il connettore con uno di tuo
gradimento.............
NEW Lipo fullpower jonathan AEROX_15 Batterie e Caricabatterie 0 07 settembre 11 01:30
Lipo che non si carica più su Blade CP PRO 2 + CONSIGLI SU CARICABATTERIE e LIPO CarlettoDrz Batterie e Caricabatterie 1 11 marzo 11 00:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:00.
