13 dicembre 11, 12:31 | #132 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-09-2010 Residenza: pisa
io ho le fullpower 3s 3300mAh, prestazioni paragonabili alle turnigi che però dopo 30 scariche hanno ridotto di molto la capacità ed anche l'erogazione. Con le fullpower sono a una 15ina di scariche, vedremo sulla lunga come si comportano. |
13 dicembre 11, 12:36 | #133 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Mai tenerle cariche per più di 2 giorni, ricarica al massimo ad 1C, un rodaggio iniziale con 5 scariche tranquille, la scarica sul modello al massimo fino ad un 80% della capacità e 3,7V per cella?
__________________ HK 500CMT TT, Blade mcp X, Fliton Extra 260 mini, Robbe AMX nano jet, E-Flite UMX The Beast, Spektrum DX8 Il mio canale di YouTube | |
13 dicembre 11, 13:35 | #134 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-06-2007
13 dicembre 11, 13:44 | #135 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ti riporto un documento scritto dalla Hyperion dove scrive nella sezione lipo care, appunto quello da me scritto. Hyperion G3 Lithium Polymer Battery Packs Sembra che questo documento lo abbiano fatto uscire dopo qualche tempo di analisi sui pacchi rientrati dalle sostituzioni in garanzia
13 dicembre 11, 14:13 | #136 (permalink) Top | |
..Il concetto base del doc è quello ti scaricare la lipo fino al massimo dell'80%, quindi se atterri con un pacco da 1000 devono essere cariche con 800, se di più allora venire giù prima.....come faccio io....il problema sta perchè molti vengono giù quando il regolatore taglia ....li per li Ultima modifica di panterone : 13 dicembre 11 alle ore 14:19 | |
13 dicembre 11, 14:45 | #137 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Mi spiego se uso una batteria con 20 C di scarica e la mia scarica reale 30 C avrò un calo di prestazione e una scarica non omogenea della singola cella e un repentino deperimento dal pacco stesso. | |
13 dicembre 11, 17:57 | #138 (permalink) Top |
Penso che ora come ora sia difficile scaricare oltre i C nominali, mi spiego, scaricare un pacco a 10C qualunque sia la sua capacità significa scaricarlo in 6 minuti, quindi scaricare un pacco a 20C vuol dire 3 minuti, e siccome chi vola prevedendo grandi assobimenti minimo si prende una 30-35C continui in teoria può seccare la lipo in 2 minuti senza danneggiarla. Per fare un esempio concreto significa togliere da una 3.000mAh, 90A continui che sono veramente tanti. Quindi a mio avviso il danneggiamento più probabile è quello di portarle oltre il 20% di scarica, e qui faccio anche un mea culpa, perchè molte volte in ricarica ho visto che la batteria prendeva quasi la capacità nominale, quindi volevadire che l'avevo seccata... |
13 dicembre 11, 18:40 | #139 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-01-2011 Residenza: argenta (FE)
ciao, io ho provato una lipo fullpower 2600mAh 6S 30C sul mio t rex 500, non è che sono molto contento, dopo 5 scariche , o la cella numero tre che è gia sbilanciatissima rispetto le altre, durante la ricarica arriva molto prima a 4,2V rispetto le altre, e di conseguenza il caricabatterie diminuisce la corrente di carica, con conseguente aumento di tempo di ricarica. Alla fine credo proprio che il prezzo faccia la batteria...Tanto vale acquistare le turnigy...ciao
__________________ GOBLIN 700HPS(BRAIN) ;T REX 700E DFC(IKON by Brain)KDS INNOVA 700V2(KBAR GOLD) , T-REX 600N FBL (XBAR) , clone del clone 450 se(KBAR GOLD) |
13 dicembre 11, 18:58 | #140 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-05-2011 Residenza: bologna
ciao a tutti provato fullpower 6S 5000 su gaui x5 perfette molto meglio di turnigy a mio modesto parere, provate anche su ventola intubata da 90 mm (F16) 8 celle 4000 nessun problema, tiepide e per nulla gonfie a differenza di altre marche ben più blasonate |
NEW Lipo fullpower jonathan | AEROX_15 | Batterie e Caricabatterie | 0 | 07 settembre 11 01:30 |
Lipo che non si carica più su Blade CP PRO 2 + CONSIGLI SU CARICABATTERIE e LIPO | CarlettoDrz | Batterie e Caricabatterie | 1 | 11 marzo 11 00:43 |
