Vecchio 06 settembre 11, 18:03   #1 (permalink)  Top
L'avatar di roberto76
Data registr.: 13-04-2011
Residenza: Arcole (VR)
Caricabatterie multiplo GT Power XDRIVE6
Ciao a tutti.
Qualcuno di voi conosce/utilizza il caricabatterie in oggetto? Qui un link con le caratteristiche. Che ne dite?
Che differenze sostanziali ci sono con altri caricabatterie simili tipo Equilibrium quad o Imax Quattro B6?
roberto76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 11, 12:38   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 12-08-2006
della serie, uno li fa per tutti.
hitec
HK
finchè metti in carica pacchi da 3 celle secondo me basta, se hai lipo più toste sei a max 60w per canale.
michele
newyork non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 11, 15:33   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da newyork Visualizza messaggio
hitec
HK
ok, sul fatto che li fotocopiano sono d'accordo e il sospetto mi era venuto, e l'unica differenza evidente che avevo notato rispetto ad altri simili erano solo i 240W (60Wx4) rispetto ai 200W (50Wx4).
Io in effetti ci dovrei caricare pacchi da 3 celle a 2200mah quindi secondo te è valido? Cosa altro tenere in conto per la scelta?
Vecchio 08 settembre 11, 19:22   #4 (permalink)  Top
Guarda non ti so dire, sono anch'io alla ricerca. Sarebbe da prendere il meno costoso solo che poi se succede che hai bisogno della garanzia con hitec vai più sul sicuro appoggiandoti dunque a safalero!
michele
Vecchio 09 settembre 11, 12:27   #5 (permalink)  Top
Infatti questo fra i multi-charger a 4 vie è quello che ha il prezzo migliore e trovandosi in UK sarebbe senza dazi/tasse e spedito "velocemente", mi tenta parecchio. Inoltre rispetto ad altri è un pelo + potente anche se è tutto da vedere...boh, dilemma atroce...
Vecchio 08 gennaio 12, 20:12   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 10-12-2011
Residenza: ponte a egola
ciao hai preso il caricabatterie? quale alimentatore hai messo?
cicciodialer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 12, 01:17   #7 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Possiedo anche io questo CB da alcuni giorni. Le funzioni sono identiche ai comuni cb cinesi come ad es l’IMAX B6 o appunto il GT PowerA6, da cui sostanzialmente deriva, a parte la possibilità di caricare 4 batterie in contemporanea!
Mi sono accorto però che il cb in mio possesso è dotato di una funzione che non è illustrata nel manuale e che non avevo mai visto negli altri cb cinesi come quelli menzionati sopra: si tratta del test per la resistenza interna delle batterie Lipo/Life (Test LiXX Internal Resistance) a cui si accede tramite il tasto Batt Type > Start
Come potete vedere nella foto in basso, negli ultimi due display sono riportati i valori Internal Resistance di due diverse batterie. L’ultimo display ad es mostra il valore di ciascuna cella di una Lipo 3S, invece nel penultimo, dopo aver visualizzato il valore di ciascun elemento, schiacciando il tasto INC è visibile il valore IR complessivo di un’altra batteria, anch’essa 3S. Ovviamente le batterie sono diverse anche per capacità e mi sembra di capire che il valore che misura la resistenza interna non dovrebbe essere connesso alla capacità della stessa batteria.
Pertanto ad un valore maggiore riscontrato dovrebbe corrispondere una maggiore resistenza interna della Lipo e quindi nel caso di valori elevati ritengo che le condizioni della batteria non dovrebbero essere più delle migliori! Mi sorprende anche la grossa differenza di valori delle 3 celle (034 - 098 - 106) della batteria dell’ultima schermata.
In definitiva mi farebbe piacere sapere cosa rappresentano esattamente questi valori e come utilizzarli correttamente!
brigher non è collegato   Rispondi citando
Consiglio per caricabatterie multiplo...(Blade MCX) Claudio_73 Elimodellismo Principianti 0 24 maggio 11 17:08
Caricabatterie GT Power A6 paco.tr Batterie e Caricabatterie 4 10 maggio 08 12:23
Caricabatterie G.t. Power A6 paco.tr Batterie e Caricabatterie 9 18 aprile 08 12:47
caricabatterie MULTIPLO, con stop di carica, per caricare piu pakki insieme AMoNgt Batterie e Caricabatterie 6 27 ottobre 07 11:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:14.
