31 agosto 11, 23:27 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-01-2011 Residenza: Ostia Lido ROMA
| Quale batterie per alimentare la centralina?
Ciao a tutti é molto che non volo più con lo scoppio per cause logistiche, ora stò costruendo un extra 300s della graupner e devo alimentare la centralina, ma ho dei dubbi sul pacco batterie. Ho 6 servi standard, come centralina hitec optima7 7ch 2.4 Ghz, e mi sono trovato un pacco batterie ma non ricordo se facevano parte della radio. E' della hitec, le specifiche sono: Rx NiMh pack (s-01 type) 4.8V / 1300Ah. Volevo sapere........ Lo posso usare? posso stare tranquillo? Non vorrei venir giù dopo 5 Min. di volo. Ciao e grazie |
31 agosto 11, 23:29 | #2 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
01 settembre 11, 00:05 | #4 (permalink) Top | |
Protech Voltspy II | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore luce verde sei tranquillo, luce gialla, è quasi ora di smettere, luce rossa RICARICARE semplice no? in più mi risulta che la tua radio disponga del sistema telemetrico, quindi puoi impostare l'allarme di batteria scarica direttamente dalla tx, quando la batteria rx raggiunge il valore di allarme impostato, ti avverte e tu sai che devi atterrare
01 settembre 11, 00:22 | #5 (permalink) Top |
Si hai raggione, ho il sistema telemetrico, ma mi fido più di voi esperti che avete provato sul campo, se mi dite 30min. io a 25 scendo. Anche perchè ho usato (questa radio) solo con modelli elettrici dove la telemetria batteria non funziona e così non l' ho mai usata e non sò se mi posso fidare. Ciao Grazie |
01 settembre 11, 11:45 | #6 (permalink) Top | |
Inviato dal mio LG-P500 usando Tapatalk
Alimentare batterie ricaricabili | clavius | Batterie e Caricabatterie | 52 | 08 gennaio 10 18:42 |
come modificare un'alimentatore da desktop per alimentare un carica batterie?? | frankracingteam | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 12 | 30 gennaio 09 00:03 |
Alimentare Ricevente chiarimenti batterie | cipputi63 | Batterie e Caricabatterie | 2 | 23 ottobre 08 23:44 |
Alimentare due ventole con un pacco batterie... | sandrocacciola | Aeromodellismo Ventole Intubate | 11 | 05 febbraio 08 22:23 |
alimentare servi e centralina a 7,2 volt | Steel Saviour | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 7 | 09 gennaio 07 23:34 |
