Vecchio 31 agosto 11, 14:17   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mattiamagno
Data registr.: 16-07-2008
Residenza: Lucca
Invia un messaggio via MSN a mattiamagno
autocostrurisi pacco batterie NiMh
salve a tutti.. ieri ho comprato il mio primo pacco batterie, ho visto come il mio negoziante di fiducia me lo ha costruito sotto gli occhi, composto da 4 batterie "stilo" da 800mA per la ricevente su un aereo a scoppio.. ora mi chiedo, secondo voi conviene costruirle da solo? non è difficile a quanto ho visto.. mi è costata 20€ quel pacco batterie, ho visto che su internet trovi batterie a neache un'euro, il cavetto non penso che costi 15 euro!!! xD voi che dite? consigli??
mattiamagno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 11, 15:05   #2 (permalink)  Top
L'avatar di PIOTREC
Data registr.: 10-01-2009
Immagini: 9
Originalmente inviato da mattiamagno Visualizza messaggio
Per allestire un pacco batterie basta avere un minimo di dimestichezza con l'elettrotecnica. Rispetta le polarità nel collegamento in serie ed è fatta. Per quanto riguarda le batterie ad un euro io non le prenderei nemmeno regalate. Ti suggerisco le SONY e con i terminali a saldare.
Ultima raccomandazione....attento alle saldature fredde!!...possono costare caro!
PIOTREC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 11, 17:38   #3 (permalink)  Top
Residenza: Lucca
cosa intendi per saldature fredde??
Vecchio 31 agosto 11, 19:58   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Se non sai cosa è una saldatura fredda, forse ti converrebbe lasciar perdere, comunque
Let me google that for you
Lascia anche perdere le Sony, Sanyo ENELOOP con terminali a saldare e basta.
Non risparmiare su un pacco batterie della ricevente... è un risparmio che ti potrebbe costare nella migliore delle ipotesi un modello...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 31 agosto 11, 21:40   #5 (permalink)  Top
Residenza: Lucca
no nn lo sapevo.. non sono molto pratico di questo campo.. anche se saldare qualche circuito penso di saper fare.. comunque per un po non avrò bisogno di batterie quindi ho tutto il tempo per imparare :p
Vecchio 31 agosto 11, 21:55   #6 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
La saldatura fredda si presenta dall’aspetto opaco in quanto lo stagno non si è bene fuso sulla superficie da saldare a causa di sporcizia e soprattutto di bassa temperatura. Queste saldature sono sempre da evitare in quanto è grande la possibilità che i pezzi così uniti cederanno….insomma, più che saldati è come se fossero incollati con colla poco tenace!!
Per quanto mi riguarda l’assemblaggio di un pacco batterie è per me la norma! Infatti così facendo ho la possibilità di scegliere le batterie che preferisco e dal prezzo che reputo migliore.
Potendo scegliere è sempre meglio acquistare batterie con la linguetta, ma la mancanza di quest’ultima in ogni caso non costituisce un problema…in mancanza di linguette è importante però prepararsi degli spezzoni di filo a cui è stato tolto l’isolante per collegare fra loro i singoli elementi. Un’operazione importante in tal caso consiste anche nel preparare i terminali + e - della batteria prima della saldatura, carteggiandoli lievemente in modo che lo stagno aderisca perfettamente, quindi stagnarli. Sempre in tal caso, è bene usare un saldatore di buona potenza (60W) in modo da raggiungere rapidamente la temperatura di fusione…insistere troppo, soprattutto direttamente sulla batteria nel caso in cui questa sia priva di linguette, può essere deleterio per la batteria stessa e quindi bisognerà agire velocemente.
Dopo aver saldato fra loro le batterie ed il cavetto con la spinetta di alimentazione, racchiudo il pacco batterie in uno spezzone di tubo termorestringente di misura adatta dando così al tutto un aspetto….quasi “professionale"
brigher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 11, 22:37   #7 (permalink)  Top
L'avatar di PIOTREC
Immagini: 9
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
E' stato un errore di battitura......volevo dire anch'io le SANYO. Per quanto riguarda le ENELOOP, c'è chi ha avuto qualche piccolo problema. Io sto provando le LiPo e sono arrivato alla conclusione che per adesso userò solo quelle, in attesa di provare le LiFe in modo da eliminare il regolatore.
Vecchio 31 agosto 11, 23:10   #8 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
con solo 800mah di capacità direi che sono mini stilo, non stilo, io le eviterei come la peste, le stilo sono solitamente sopra i 2000mah di capacità, per un modello con motore a scoppio, il minimo sindacale
per saldare le celle il lavoro è semplice, prima formi il pacco (piatto o quadrato) come ti piace meglio, io le fermo con il nastro e poi metto qualche goccia di ciano.
poi con un pezzetto di carta vetrata abbastanza grossa (80-100) dò una grattatina ai poli delle celle.
passata di stagno a tutti i poli (uso stagno in filo da 1-2mm di sezione)
per collegare i poli utilizzo un filo di rame monofilare come quello per l'antenna tv o simile, anche questo va preventivamente bagnato di stagno, poi si passa a saldare le celle, stagnatore da 70-100 watt e sciogliere bene lo stagno (fare delle prove da qualche parte per impratichirsi), collegare lil cavetto con la spinetta, alla fine si infila il pacco nella guaina termorestringente ed è fatta
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 01 settembre 11, 22:50   #9 (permalink)  Top
Residenza: Lucca
domani prendo il pacco batterie e controllo marca e quant'altro.. poi ti dico.. almeno mi dite che ne pensate!! :p
Vecchio 20 ottobre 12, 17:24   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 17-08-2004
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
A stagnare i poli delle celle non rischi di scaldarle troppo? Il troppo calore deteriora la cella...
martini74 non è collegato   Rispondi citando
Scaricare un pacco batterie NiMH stfn76 Batterie e Caricabatterie 27 03 aprile 11 21:39
PACCO BATTERIE NIMH 8,4V 4500mha alexbas Batterie e Caricabatterie 1 05 dicembre 08 22:10
Carica pacco rx NiMh 1200 ma DJ-MASS Batterie e Caricabatterie 5 09 novembre 05 19:57
Pacco rx nimh nicolapodda Aeromodellismo 3 24 ottobre 05 22:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:56.
