21 ottobre 12, 01:01 | #11 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
| bisogna saperlo fare, ed io lo seppi
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
21 ottobre 12, 10:50 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-09-2012 Residenza: Torino
Per gli alianti, specie da pendio, era capacità maggiore. In un articolo di elettronica , non ricordo quale, sulle batterie diceva che le più serie erano quelle per gli aeromodellisti, nel senso che la capacità era "normale" Io uso pile AA vendute da Graupner, non so da chi se le faccia fare ma la capacità è di 800 mA. Se uno svolazza la domenica vanno più che bene, diversamente se uno vola con una decina o più di servi, in questo caso io passerei alle LIPO. Se poi si vuole insistere sulle pilette, invece di andare su capacità abnormi, visto che le dimensioni delle pile sono sempre le stesse, assemblare pacchi di batterie in serie/parallelo, in modo da aumentare la capacità. | |
21 ottobre 12, 11:57 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-08-2004
21 ottobre 12, 20:43 | #14 (permalink) Top | |
comunque se uno ha dei dubbi basta che acquisti batterie provviste di linguetta ed il problema non si pone più. Sulla mia tx Graupner ho fatto un pacco batterie da 8 celle saldate in candela (oramai è la seconda volta) e non ho avuto problemi nè per saldarle, nè di surriscaldamento se devi fare una saldatura fredda per paura di rovinare la batteria, lascia perdere, perchè i danni che rischi di fare con il modello che non risponde ai comandi sarebbe sicuramente più oneroso per te e rischioso per chi ti sta vicino
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
21 ottobre 12, 20:49 | #15 (permalink) Top | |
Visto però che oggi, nel 2012 si possono trovare batterie Eneloop formato AA o equivalenti con capacità di circa 2000mah, con caratteristiche vicine alle lipo, perchè utilizzare tecnologie di 30 anni fa? il formato o tecnologia delle pile da utilizzare dipende dal modello, dall'uso, dai gusti personali ecc ecc
22 ottobre 12, 19:45 | #17 (permalink) Top | |
22 ottobre 12, 21:59 | #18 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Se possibile sempre meglio evitare l'uso di celle di vecchia tecnologia, tipo le Sanyo 2700 mAh; sebbene fra le "vecchie" forse siano le migliori, non c'è paragone con qualsiasi tipo di nuova tecnologia, LDS (Low Self Discharge). Le marche ormai in circolazione sono tantissime e, in genere, tutte di buona qualità, ma se si vuole andare sul sicuro e collaudato. Sanyo Eneloop. Ma ci sono le Panasonic "Evolta" (che hanno sostituito le ottime infinium), le G.P.ReCiko, le Duracell StayCharged, le Sony CicleEnergy, Uniross Hybrio ........, ce ne sono decine, per finire alle ottime TurnigyLSD di HobbyKing. |
22 ottobre 12, 22:09 | #19 (permalink) Top |
vai da Lindinger e prendi i pacchi batterie Eneloop già pronti del formato e numero di celle che vuoi ecco un esempio E-AKKU SANYO ENELOOP 2000MAH/4,8V UNI WSANYO
22 ottobre 12, 22:13 | #20 (permalink) Top | |
se la batteria ha la linguetta saldata, non scalderai i poli come se avessi una batteria senza linguetta, perchè saldi fra loro le linguette e non i poli
Scaricare un pacco batterie NiMH | stfn76 | Batterie e Caricabatterie | 27 | 03 aprile 11 21:39 |
PACCO BATTERIE NIMH 8,4V 4500mha | alexbas | Batterie e Caricabatterie | 1 | 05 dicembre 08 22:10 |
Carica pacco rx NiMh 1200 ma | DJ-MASS | Batterie e Caricabatterie | 5 | 09 novembre 05 19:57 |
Pacco rx nimh | nicolapodda | Aeromodellismo | 3 | 24 ottobre 05 22:50 |
