27 agosto 11, 02:54 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-07-2010
| dubbio ricarica batterie 1S turnigy e nanotech
Salve a tutti, vorrei chiedervi un consiglio anche per sciogliere i miei dubbi e vi espongo subito il quesito. In pratica ho il caricalipo originale per il nine eagle solo pro, sull'alimentatore da parete c'e' scritto 6V 600mA. Le batterie originali sono da 120mA 1S 3,7V. Di queste batterie sulla confezione non e' riportato il valore in C. Il caricabatterie permette di caricare 2 lipo contemporaneamente. Ora siccome non utilizzo piu' quelle originali ma uso le batterie di hobbyking da 160mA le cui caratteristiche sono per le nanotech: capacity: 160mAh Voltage: 1S1P / 1 Cell / 3.7V Discharge: 25C Constant / 40C Burst mentre le turnigy sono: Capacity: 160mAh Voltage: 1S / 1 Cell / 3.7v Discharge: 30C Constant il carichino originale l'ho modificato facendo uscire i due cavetti per il problema del diverso attacco ma fin qui nessun problema. Il mio dubbio era se l'alimentatore originale del solopro con i suoi 6V 600mA era capace di alimentare correttamente il caricabatterie per le lipo che hanno una capacita' maggiore rispetto alle lipo originali ed eventualmente che tensione e che corrente e' raccomandabile, magari comprando un alimentatore da parete piu' "robusto". |
27 agosto 11, 12:48 | #2 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Mi pare elementare ..... La tensione di una cella LiPo è sempre 3,7V (nominali) che salgono a 4,2V a fine carica, per cui i 6V dell'ali restano validi; ciò che varia è l'aumentata capacità ma solo da 120 a 160mAh. Ora, consideriamo pure che anche il CB abbia il proprio consumo di energia, diciamo che, abbondando, occorrano 200 mA per caricare le nuove celle da 160 mAh; il tuo alimentatore di mA ne può erogare 600 per cui ..... |
Turnigy normali o nanotech? | ludovicovanoli | Elimodellismo Motore Elettrico | 21 | 10 aprile 11 06:35 |
Nanotech & Turnigy test con eLogger | not103 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 06 gennaio 11 22:32 |
2 turnigy in serie o 1 nanotech sul 500 | antony85 | Elimodellismo in Generale | 8 | 22 settembre 10 00:02 |
dubbio ricarica batterie | chicco | Aeromodellismo Principianti | 4 | 13 febbraio 05 14:45 |
