Vecchio 12 agosto 11, 00:00   #1 (permalink)  Top
L'avatar di CRO_Fek
Data registr.: 24-01-2010
Residenza: perugia
lipo scalda durante la ricarica
come da titolo, una 3S 2200 25C robbe scalda durante la ricarica (a circa 1.8 C).
Nonostante la carica bilanciata (eos 720i superduo), durante la ricarica le celle hanno un gap di 0.04-0.07 V. Verso la fine, due celle sono a 4.20, la terza e' ancora a 4.14 e la lipo e' calda. La lipo ha una 35ina di scariche. Il comportamento e' ovviamente anomalo.
Mi chiedevo se posso ricaricarla in sicurezza anche se scalda (e usarla per volare).
Per ora l'ho messa via dove non puo' far danni.
Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth.
...We were the first that ever burst into that silent sea...
Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo.
CRO_Fek non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 agosto 11, 00:52   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da CRO_Fek Visualizza messaggio
usa la funzione balancer mode del tuo carica batteria, forse le celle sono troppo sbilanciate e il cb durante la carica non ce la fà a livellarle
se anche dopo il trattamento il problema rimane, io non userei quel pacco
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 12 agosto 11, 12:17   #3 (permalink)  Top
L'avatar di CRO_Fek
Residenza: perugia
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Il balancer e' gia' in funzione. All'inizio le celle sono pressoche' bilanciate (il gap e' ca. 0.02 V), poi rapidamente si sbilanciano nonostante il balancer sia in funzione. Accade solo con questo pacco, gli altri sono ok.
Vecchio 12 agosto 11, 14:00   #4 (permalink)  Top
non parlo del bilanciamento durante la carica, esiste una funzione balancer mode nel menu del carica batteria da usarsi nei casi in cui le celle fossero troppo sbilanciate, se neanche così funziona, l'unica è pensionare il pacco
Massimo Bison
Vecchio 12 agosto 11, 15:32   #5 (permalink)  Top
L'avatar di CRO_Fek
Residenza: perugia
ci guardo meglio...non riesco a trovarlo
Vecchio 12 agosto 11, 15:51   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Probabilmente è variata la resistenza interna delle celle.
Il fatto di avere 6 centesimi di Volt di differenza, non lo ritengo pericoloso.
Prova ad usare normalmente la batteria, magari scaricandola un po' meno del solito e prima di scollegarla dal suo carico (con il motore al 75-50%), misura la tensione delle varie celle. E' da questa misura che si vede la vera tenuta della batteria e se una cella "sprofonda" nella scarica più delle altre.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 agosto 11, 19:08   #7 (permalink)  Top
L'avatar di marra.dany
Data registr.: 04-10-2006
Residenza: Padova
Io proverei con un apposito cavetto a caricare di più la cella più scarica (quella che resta a 4,14V oppure, in alternativa per essere più sicuri, a scaricare le altre 2 celle fino a 4,14 Volts collegando una piccola resistenza.
Userei il pacco betterie e dopo proverei a ricaricarla normalemnte. A volte il bilanciatore non bilancia bene a causa magari di un cattivo contatto di uno dei pin del cavetto di bilanciamento. A me è successo e dopo averlo sistemato tutto è tornato regolare.
marra.dany non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 agosto 11, 12:29   #8 (permalink)  Top
L'avatar di CRO_Fek
Residenza: perugia
ok, provo a farlo.
grazie a tutti.
Vecchio 18 agosto 11, 16:46   #9 (permalink)  Top
L'avatar di CRO_Fek
Residenza: perugia
Ho fatto le prove consigliate. La lipo sembra ok.
Alla ricarica, era tutto bilanciato e la lipo fredda.
Grazie di nuovo per i consigli.
Alla prossima.
LIPO scalda... uthini Elimodellismo Principianti 3 20 maggio 09 12:05
Ricarica multipla pacchi LiPo , ovvero risparmiare tempi di ricarica mamyma Aeromodellismo Volo Elettrico 2 29 settembre 07 06:35
lipo che si gonfiano durante il volo.... mah!!! rollando Batterie e Caricabatterie 2 23 maggio 07 16:49
Se una Lipo SCALDA durante la carica.... AlexxZeta Batterie e Caricabatterie 17 21 aprile 07 00:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:52.
