Vecchio 20 luglio 13, 21:12   #901 (permalink)  Top
L'avatar di Turfnet
Data registr.: 18-05-2013
Residenza: Milano
Originalmente inviato da ik2obm Visualizza messaggio
eccomi qua con i dati di una prima carica di pacchi batterie nuove.
questa mattina ho trovato interrotto le cariche con la scritta:
END: DELTA PEAK per il pacco da 4 NiMh da 2700.
END: FLAT LIMITED per il pacco da 4 NiMh da 1000.
ovviamente non riesco a papirne il significato e non so se fidarmi o no ad usare i pacchi.
Visto che nessuno ti ha risposto ci provo io.
Purtroppo non ho esperienza di ricarica batterie, ma se fai una ricerca trovi la soluzione al tuo problema.
QUA trovi forse la soluzione al tuo problema di delta peak
L'altro messaggio "FLAT LIMITED" non l'ho trovato neanche nel manuale..
Ma hai il manuale d'uso in italiano?
Turfnet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 13, 23:37   #902 (permalink)  Top
L'avatar di ik2obm
Data registr.: 22-08-2005
Residenza: brescia
si, si. in italiano mas con scritte sui display in inglese e per giunta, grande trovata, unico posto dove dovevano tenere sul manuale le scritte in inglese con spiegazioni in italiano del tipo di errore, l'hanno tradotta. quindi chissà cosa significa.
sono sempre piu convinto che i manuali sono fatti per chi le cose gia le sa e chi li scrive fa a se stesso un esame per convincersi che lui le cose le sa.
comunque io ad ora non so ancora cosa devo fare.
ik2obm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 13, 00:28   #903 (permalink)  Top
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Una cosa veloce che puoi fare è quella di misurare le pile che hai caricato con un tester.
Io carico solo lipo, per cui non ti so aiutare ma quella del tester mi sembra la prima prova da fare a prescindere.
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 13, 18:43   #904 (permalink)  Top
L'avatar di dedox1
Data registr.: 07-11-2006
Immagini: 5
display rotto
sapete se e possibile visualizzare e inserire i dati su un portatile visto che mi si e rotto il display? magari qualche software?
dedox1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 13, 18:55   #905 (permalink)  Top
Residenza: asti
Originalmente inviato da dedox1 Visualizza messaggio
C'è una presa mini usb ma da quel che ho visto quando l'ho collegata al PC non puoi vedere quanto viene visualizzato sul display.
Puoi solo raccogliere dati vari sulla carica e visualizzarli tramite un sw di cui non ricordo il nome ma se sfogli qualche pagina indietro qui lo trovi.
Nel frattempo puoi vedere, rotto per rotto, di cambiartelo tu. Display nuovi costano poco, max qualche decina di euri.
Smonti il tuo vedi la sigla e lo cerchi su Google
Inviato dal mio Samsung S4
RC Dreams
Vecchio 21 luglio 13, 20:10   #906 (permalink)  Top
L'avatar di Turfnet
Residenza: Milano
LogView è l'applicazione.
Ma rotto da te o non funziona più?
Vorrei comprare questo caricabatteria, ma non so se perchè è molto utilizzato o cosa ma di problemini ne ha diversi e non vorrei mettere 200€ in un caricabatterie non "definitivo" e longevo dato che non sono spiccioli.
Vecchio 21 luglio 13, 21:24   #907 (permalink)  Top
Residenza: asti
Originalmente inviato da Turfnet Visualizza messaggio
Come sempre, penso che ogni prodotto (Hyperion compresa) abbia i suoi problemi.
Spesso sui forum la gente (sottoscritto compreso) parla più dei problemi che altro.
Secondo me fai un ottimo acquisto; chissà quanti ce l'hanno e non frequentano questo forum e non hanno neanche un problema
RC Dreams
Vecchio 21 luglio 13, 23:36   #908 (permalink)  Top
L'avatar di dedox1
Immagini: 5
rotto da me! altri consigli? sw? dove comprare display?
Vecchio 21 luglio 13, 23:56   #909 (permalink)  Top
Residenza: asti
Rotto da te per rotto da te, la domanda principale è : sei pratico di paciocchi di elettronica?
Se si, allora (quello che farei io, ben inteso) metti mano ai cacciaviti e apri il cb, togli il display, vedi la sigla e cercalo su google.
Secondo me non è complesso. Io ho aperto la DX7 per retroilluminare il display prima e per cambiare i trimtab poi e credo sia più complesso.
Suppongo (ma suppongo soltanto) che una aperto con qualche vite, ti ritrovi il display ancorato al coperchio e l'operazione dovrebbe essere facile...
RC Dreams
Vecchio 22 luglio 13, 00:16   #910 (permalink)  Top
L'avatar di dedox1
Immagini: 5
Originalmente inviato da mgaproduction Visualizza messaggio
SI sono pratico e l'ho già smontato ma non ha sigle!!!
Qualcuno sa il codice?
Help x Robbe Power Peak c8 EQ-BID Kisaki Batterie e Caricabatterie 3 30 novembre 12 14:35
Robbe - Power Peak I4 EQ-BID AEROX_15 Batterie e Caricabatterie 24 04 marzo 12 10:47
robbe power peak b6 eq bid stefaros Batterie e Caricabatterie 6 19 giugno 11 15:06
Robbe Power Peak c8 EQ-BID Marquito Batterie e Caricabatterie 7 17 novembre 10 22:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:11.
