Vecchio 08 giugno 13, 17:39   #871 (permalink)  Top
Data registr.: 11-02-2012
Residenza: Sant'Antonio Abate
Originalmente inviato da mgaproduction Visualizza messaggio
Quello è lo storage...
Ancora una riga più sotto c'è chg
Inviato dal mio Xperia Z con Tapatalk v2
Sisi ho fatto, credo di aver fatto bene ho impostato i parametri, poi su chg ho tenuto premuto il pulsante enter per due minuti e mi ha portato sulla schermata per scegliere la modalità normale ecc, ma per le lipo c'è solo la modalità CC-CV , quindi ripremo enter e parte la carica giusto ? Procedura corretta?
______________________
Protos 500 Taranis
Goblin 700 Competition Spirit
antony19.89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 13, 19:13   #872 (permalink)  Top
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Giusto :-)
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 13, 19:30   #873 (permalink)  Top
Data registr.: 12-08-2006
si ma non serve 2 minuti.
michele
newyork non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 13, 02:12   #874 (permalink)  Top
sisi intendevo 2 secondi ho sbagliato a scrivere
Protos 500 Taranis
Vecchio 10 giugno 13, 00:03   #875 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Ragazzi io sono 2 giorni che lo premo sto tasto.... dite che lo posso mollare ora?
  Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 13, 19:31   #876 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da STENO Visualizza messaggio
no no,tienilo ancora pigiato.
chissa che non si inneschi l'auto distruzione.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 13, 19:46   #877 (permalink)  Top
come mai fa due tipi di storage il carichino?
se la batt é scarica la porta a 3.9 V/cella. se é carica la porta a 3.8 V/cella. :screwy:
michele
Vecchio 11 giugno 13, 08:59   #878 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Originalmente inviato da newyork Visualizza messaggio
credo sia per via della resistenza interna della batteria.
se ci vai dietro non ne esci piu.
prova dopo storata da carica staccarla e riattacarla e ristori.
Vecchio 11 giugno 13, 09:28   #879 (permalink)  Top
Residenza: asti
Però la cosa non è il massimo della vita per nulla da un cb da 200€.
Se lo storage significa portare le celle ad un valore di 3,7 (supponiamo), il cb dovrebbe portarle a quel valore e basta. Se la lipo è al di sotto, dovrebbe caricare e se al di sopra scaricare.
Lo faceva il mio vecchio equilibrium profi 2.0 dal costo di 90€ circa ....
RC Dreams
Vecchio 11 giugno 13, 09:33   #880 (permalink)  Top
se han programmato così ci sarà un motivo solo che non riesco a capire. comunque appena finito uno C-STORE se si rifà lo storage il cb parte in D-STORE e ributta la cella a 3.8.
credo comunque che lo store a 3.8 o 3.9 vada bene comunque. é quella la fascia di voltaggio migliore per lo storage
michele
Help x Robbe Power Peak c8 EQ-BID Kisaki Batterie e Caricabatterie 3 30 novembre 12 14:35
Robbe - Power Peak I4 EQ-BID AEROX_15 Batterie e Caricabatterie 24 04 marzo 12 10:47
robbe power peak b6 eq bid stefaros Batterie e Caricabatterie 6 19 giugno 11 15:06
Robbe Power Peak c8 EQ-BID Marquito Batterie e Caricabatterie 7 17 novembre 10 22:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:15.
