Vecchio 04 giugno 13, 09:07   #851 (permalink)  Top
Data registr.: 12-08-2006
scusa ma sto tapatalk nuovo é pieno di bug
michele
newyork non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 13, 09:08   #852 (permalink)  Top
oggi provo con le mie hacker 40C e ti dico. ciao buona giornata
michele
Vecchio 04 giugno 13, 09:15   #853 (permalink)  Top
ah una cosa come hai impostato? in particolare tcs e tcs end.
michele
Vecchio 04 giugno 13, 09:56   #854 (permalink)  Top
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Scusa ma sls in particolar modo e mcpro non sono propriamente delle hk da pochi dollari...
Inviato dal mio Xperia Z con Tapatalk v2
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 13, 12:11   #855 (permalink)  Top
si immagino non le ho mai provate ma sai 3 mV su 4.2V cosa significa? appena la carica si interrompe c'é si vede una micro caduta di tensione e non credo assolutamente che quei 1 per mille possa darti tante noie nel volo.
michele
Vecchio 04 giugno 13, 12:15   #856 (permalink)  Top
piccolo esempio: per la tua camera da letto ti fai fare un comodino da 45 cm di larghezza e tu con il tuo strumento misuri 449,95 mm, hai ragione il mobile é stato tagliato male, ma ti cambia la vita? se il robbe misurasse solo 2 cifre dopo la virgola non ci sarebbero problemi
michele
Vecchio 04 giugno 13, 12:44   #857 (permalink)  Top
L'avatar di alexdiroma
Data registr.: 05-05-2012
comparazione da un non tecnico
Qualche settimana fa ho mandato in riparazione il mio Robbe, e nel frattempo ho preso un equilibrium Profi 2.0, quindi ho cominciato ad usarli tutti e due e ho visto le effettive differenze ad un uso non esasperato ( il mio top è 2,6A 6S che carico a 2C)
Il comportamento che ho notato differente fra i due, è che il Robbe ha solamente una funzione di carica: prima porta a 4,19 e dà l'avviso di carica completa, poi comincia a bilanciare con accuratezza e arriva ai canonici 4,20. Equilibrium invece ha due programmi separati, carica e carica bilanciata, dove il primo fa più o meno il mestiere del Robbe fino all'allarme, il secondo programma invece carica bilanciando meglio durante tutto il processo.
Il tempo totale è più o meno equivalente, cioè se faccio carica secca sull'Equilibrium ho lo stesso tempo del Robbe fino al cicalino, mentre se faccio la carica bilanciata ci mette lo stesso tempo del Robbe quando arriva a 0 mA di carica.
Per me i due sono equivalenti, anche come prezzo, visto che il Robbe ha due canali e costa il doppio.
Tre sono le particolarità che mi fanno dire che forse l'Equilibrium ha "un'offerta di servizi" un pelino più completa.
- C'è un programma di alimentazione a tensione e corrente costante e programmabile, che uso (pochissimo) per tagliare col filo caldo.
- C'è un programma di scarica delle batterie, anche al piombo, che riversa nella batteria che normalmente è di alimentazione 200W prendendoli dall' altra betteria. In pratica si riversa corrente che non si usa. Molto comodo per rinvigorire la batteria dello scooter o della moto se non si vuole staccare tutto
- Il fatto che con 200 euro ti fai due canali da più o meno la stessa potenza (a 12V) con la differenza che se se ne rompe uno l'altro sano non deve partire per l'assistenza col fratellino malato.
I vantaggi che mi fanno dire che il Robbe è un grande apparecchio sono:
-Il chip non ti fa fare casino con le batterie, attacchi e carichi (un euro a batteria si può spendere) diversificando pure le batterie belle allegre e quelle che non è più il caso di maltrattare
- se ti serve (ma non è il mio caso), dei due CB ne sbatti uno a piena potenza e carichi 700W tutti da una parte, e se sei proprio esagerato lo mandi a 24V e pompi 1 KW.
PS L'altro giorno mi è arrivato pure l'IMAX B6 per poter viaggiare leggero col Gaui 200 ... 5A mica sono pochi ...
alexdiroma non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 13, 13:00   #858 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da mgaproduction Visualizza messaggio
Vi chiedo una cosa che nonostante abbia letto il manuale, non sono riuscito a capire.
Noto che a fine carica di qualunque genere (lipo singole, in parallelo, 3S o 6S ma cmq sempre ad 1C), il ciclo termina con le celle leggermente al di sotto dei 4,200V (generalmente stacca nei dintorni dei 4,197 o li x li).
Se non interrompo il ciclo dopo la musichetta e lascio li tipo ancora 10/15 minuti, allora la carica si porta per tutte le celle a 4,200 (millesimo + millesimo -) ma cmq con un bilanciamento migliore di quando suona il fine ciclo.
Perchè?
come sono impostati questi due valori?
TCS CAPACITY
TCS END ACT
pagina 15 del manuale.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 13, 15:52   #859 (permalink)  Top
io quei due tcs non li ho mai capiti.
michele
Vecchio 04 giugno 13, 19:21   #860 (permalink)  Top
Data registr.: 09-04-2013
Residenza: Firenze/Viareggio
Più che precisi, credo desiderosi di sapere il perchè di un comportamento che all'apparenza non è per nulla corretto da parte di un cb da 200€
Immagino che ti avvisi quando le batterie sono 'quasi pronte', e che poi se non le togli continui a fare il lavoro di fino.
Sarebbe un'ottima funzione, mi pare: imposto carica rapida e mi avverte quando è finita la carica rapida; dopo di che se tiro via le lipo bene, altrimenti invece di star lì a non fare niente si guadagna la pagnotta facendo il 'superbilanciamento'.
Poi non ce l'ho e non so dire se sia così... ma quando ha finito il lavoro di fino suona una seconda volta?
Tex29 non è collegato   Rispondi citando
Help x Robbe Power Peak c8 EQ-BID Kisaki Batterie e Caricabatterie 3 30 novembre 12 14:35
Robbe - Power Peak I4 EQ-BID AEROX_15 Batterie e Caricabatterie 24 04 marzo 12 10:47
robbe power peak b6 eq bid stefaros Batterie e Caricabatterie 6 19 giugno 11 15:06
Robbe Power Peak c8 EQ-BID Marquito Batterie e Caricabatterie 7 17 novembre 10 22:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:05.
