Vecchio 29 maggio 13, 17:01   #841 (permalink)  Top
L'avatar di alexdiroma
Data registr.: 05-05-2012
Originalmente inviato da alexdiroma Visualizza messaggio
Ieri comincio la carica delle batterie piccole per un voletto in casa, il primo canale ok, collego una 240 mA sul secondo canale e mi da' errore di tensione troppo alta...
Mannaggia!
Portata da Jonathan, dice che fra una decina di giorni mi dice qualcosa, speriamo.
Aggiorno un po' in ritardo.
Portata il sabato. Spedita in magazzino il giovedì successivo, partita per l'assistenza e tornata la settimana successiva, il sabato seguente era tornato da papà, riparato. Come al solito Jonathan ... Rapido ed efficace. 15 giorni in tutto
alexdiroma non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 13, 18:05   #842 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
sai se e stato mandato in germania o agli altri?
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 13, 15:15   #843 (permalink)  Top
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
no, non lo so, l'ho portato in negozio e l'ho ripreso lì. Il caricatore è sicuramente quello che ho portato, aveva un graffietto e l'ho ritrovato. Di più nin zò.
Vecchio 31 maggio 13, 15:30   #844 (permalink)  Top
L'avatar di Giulio88
Data registr.: 28-01-2012
Residenza: Empoli
A me dopo che era andata la seconda uscita in corto me lo hanno cambiato in garanzia, dando mene uno NUOVO dopo 13 giorni ma ho pagato 30€ di spedì... Di sicuro ë andata in Germania.
Volevo chiedervi una cosa.. Ho dei pacchi da 12S (caricabili a 6+6) da 5,1A 70-140C che uso sul goblin.. Le carico 6S in un uscita e 6nell altra, quindi na lipo per un caricabatterie (ne ho due di robbe) volevo provare a attaccare in parallelo e caricare una lipo 12S in una uscita mettendo le in parallelo e dandogli 10,2A a 6S... Ci sono controindicazioni?
Goblin 630 vbar "silverline" Gaui x5 fess "silverline"
Baio jet 6s. JR xg8, futaba t8fg super
Giulio88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 13, 15:43   #845 (permalink)  Top
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
http://www.baronerosso.it/forum/batt...scegliere.html
La carica in parallelo generalmente non comporta nulla di dannoso.
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 giugno 13, 23:46   #846 (permalink)  Top
Residenza: asti
Vi chiedo una cosa che nonostante abbia letto il manuale, non sono riuscito a capire.
Noto che a fine carica di qualunque genere (lipo singole, in parallelo, 3S o 6S ma cmq sempre ad 1C), il ciclo termina con le celle leggermente al di sotto dei 4,200V (generalmente stacca nei dintorni dei 4,197 o li x li).
Se non interrompo il ciclo dopo la musichetta e lascio li tipo ancora 10/15 minuti, allora la carica si porta per tutte le celle a 4,200 (millesimo + millesimo -) ma cmq con un bilanciamento migliore di quando suona il fine ciclo.
Perchè?
RC Dreams
Vecchio 03 giugno 13, 23:48   #847 (permalink)  Top
Data registr.: 13-04-2013
Originalmente inviato da mgaproduction Visualizza messaggio
Perchè?
Stessa cosa succede anche a me ... Mi accodo per ricevere risposte
budfox77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 13, 08:40   #848 (permalink)  Top
Data registr.: 12-08-2006
che precisi che siete. che batterie ricaricate? che marca?
michele
newyork non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 13, 09:03   #849 (permalink)  Top
Residenza: asti
Originalmente inviato da newyork Visualizza messaggio
Più che precisi, credo desiderosi di sapere il perchè di un comportamento che all'apparenza non è per nulla corretto da parte di un cb da 200€
Io ci carico delle sls xtron 6s da 4a (singole e/o in parallelo), mcpro 3s 2,2a (singole e/o parallelo) ed altro.
Ma questa cosa non c'entra nulla con la marca
RC Dreams
Vecchio 04 giugno 13, 09:06   #850 (permalink)  Top
caricabatterie da 200€ e magari batterie hk da 9€ 3s 3000mAh
michele
Help x Robbe Power Peak c8 EQ-BID Kisaki Batterie e Caricabatterie 3 30 novembre 12 14:35
Robbe - Power Peak I4 EQ-BID AEROX_15 Batterie e Caricabatterie 24 04 marzo 12 10:47
robbe power peak b6 eq bid stefaros Batterie e Caricabatterie 6 19 giugno 11 15:06
Robbe Power Peak c8 EQ-BID Marquito Batterie e Caricabatterie 7 17 novembre 10 22:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:50.
