14 maggio 13, 09:51 | #801 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Hpi Baja 5B ss 1/5-Hpi Savage Flux 1/8-Hpi Vorza 1/8-Hpi Savage Xs 1/10-Losi 8IGht 2.0E 1/8-Losi Xxx4 1/10-Losi High Roller 1/10-Inferno Ve 1/8-ERevo 1/8-ERevo Vxl 1/16-Rally Vxl 1/16-Axial Scx10 Honcho 1/10-Vaterra Twin Hammers 1/10-Vaterra Glamis Uno 1/8-M5 Cross 1/5//Radio P3K/Dx3R Pro Ultima modifica di Fulmine75 : 14 maggio 13 alle ore 09:55 | |
14 maggio 13, 14:54 | #803 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-01-2009 Residenza: Puglia
__________________ T-Rex 600E-Pro, BlackOut Mini H Quad FPV Futaba 14SG | |
14 maggio 13, 16:58 | #806 (permalink) Top |
| prendi l'hyperion che non ha bug nella gestione dei bid-chip, funzionalità che sarebbe leggermente da migliorare sul robbe la tensione della lipo non è perfettamente collegata alla capacità residua e da quello che osservo, se la scarichi avrai una tensione più bassa che se la caricassi fino alla stessa capacità residua direi una sorta di effetto memoria dell'ultima tensione applicata alla batteria da qui il perchè i battery checker e calcolatori di percentuale falliscono miseramente anche il robbe perchè quando metti a caricare una lipo storata 3.86V la segna 30% questo perchè tutti questi aggeggini non sanno se la lipo è stata precedentemente caricata o scarica, ma assumono semplicemente che sia stata appena scaricata dal modello che in effetti è la condizione più probabile/utile
14 maggio 13, 17:24 | #808 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Quando invece carichi una lipo buttandoci corrente la tensione tende a salire (di + che senza "carico positivo" se vuoi chiamarlo così). Questo avrebbe senso. Quando scarichi lui va + in basso perchè in realtà la lipo ha un voltaggio + alto di quello che leggi durante l'applicazione del carico e viceversa quando carichi. Potrebbe essere un buon modo per avere in realtà lo stesso voltaggio "vero". Però la cosa che non mi tonra è che man mano che raggiungo la soglia di arrivo il CB deve diminurie l'amperaggio (sia che carichi che scarichi) e quindi questo effetto quando lgi butti dentro 0.1A dovrebbe essere nullo.... BOH.... | |
14 maggio 13, 17:27 | #809 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
| A me non compare...avrò un fw vecchio? Mi sembra la versione 1.2 Inviato dal mio Xperia Z con Tapatalk v2
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams |
14 maggio 13, 22:40 | #810 (permalink) Top | |
Aggiungerei a quello che ha detto -RsX- che bisogna anche tenere conto della tolleranza dei componenti elettronici e delle relative tarature
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
Help x Robbe Power Peak c8 EQ-BID | Kisaki | Batterie e Caricabatterie | 3 | 30 novembre 12 14:35 |
Robbe - Power Peak I4 EQ-BID | AEROX_15 | Batterie e Caricabatterie | 24 | 04 marzo 12 10:47 |
robbe power peak b6 eq bid | stefaros | Batterie e Caricabatterie | 6 | 19 giugno 11 15:06 |
Robbe Power Peak c8 EQ-BID | Marquito | Batterie e Caricabatterie | 7 | 17 novembre 10 22:09 |
