17 aprile 13, 18:17 | #751 (permalink) Top |
User |
anche questo è vero ... ma non succede nulla se le batterie rimangono (es: 6 mesi a 3.90 x cella sbilanciate) io ti posso dire che non ho mai avuto problemi ,sono solo curiosità
__________________ Hpi Baja 5B ss 1/5-Hpi Savage Flux 1/8-Hpi Vorza 1/8-Hpi Savage Xs 1/10-Losi 8IGht 2.0E 1/8-Losi Xxx4 1/10-Losi High Roller 1/10-Inferno Ve 1/8-ERevo 1/8-ERevo Vxl 1/16-Rally Vxl 1/16-Axial Scx10 Honcho 1/10-Vaterra Twin Hammers 1/10-Vaterra Glamis Uno 1/8-M5 Cross 1/5//Radio P3K/Dx3R Pro |
18 aprile 13, 11:54 | #752 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-09-2010 Residenza: pisa
Allora ieri sera ho fatto le prove il mio è la versione 1.02 confermo che carica anche senza il bilanciatore e non parte invece lo storage se non c'è il bilanciatore, dopo un po' da un messaggio in inglese tipo controllare il numero di celle, numero di celle errato. Boh! Quindi magari in storage l'equalizzazione non funziona ma vuole il cavetto comunque connesso. |
18 aprile 13, 19:09 | #753 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-08-2006
essendo più celle in serie per fare storage ha bisogno del bilanciatore. per caricare tutte le celle a 4.2 è vivamente consigliato anche se non è obbligatorio.
__________________ -- michele | |
19 aprile 13, 00:10 | #754 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-01-2009 Residenza: Puglia
è molto importante collegare sempre il bilanciatore, in più occasioni mi ha salvato da impostazioni sbagliate ho trovato anche un bug del bid-chip se si collega un bid chip, si cambia canale e si sostituisce il bid chip, le impostazioni non vengono aggiornate sul primo canale quando si seleziona nuovamente così mi sono trovato a caricare una 3s 2200mah con le impostazioni di una 6s 5000mah, ma dopo qualche secondo il cb ha segnalato l'errore sul numero di celle...
__________________ T-Rex 600E-Pro, BlackOut Mini H Quad FPV Futaba 14SG |
20 aprile 13, 12:37 | #755 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
perche cambiare di uscita il bid dopo collegato e innlogico.
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
20 aprile 13, 14:06 | #756 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2012 Residenza: Empoli
mi potete spiegare perche se io faccio lo store da carica me la porta al 30% e se lo faccio da scarica la porta a 60%? goblin 700 monster.
__________________ Goblin 630 vbar "silverline" Gaui x5 fess "silverline" Baio jet 6s. JR xg8, futaba t8fg super |
20 aprile 13, 14:52 | #757 (permalink) Top | ||
tutti questi casini perchè la lipo non ha una tensione specifica per ogni percentuale di carica, se non il 4.20V e allora la percentuale stimata non è sempre precisa Citazione:
a questo punto il cb è bloccato per 5-10secondi mentre fa il test delle celle e io sostituisco la seconda, così quando torno al secondo canale mi trovo ad aver sostituito il bid chip e il cb non se ne è accorto
__________________ T-Rex 600E-Pro, BlackOut Mini H Quad FPV Futaba 14SG | ||
20 aprile 13, 15:10 | #758 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Ho in mente questo cb da acquistare ,a volevo fare una dpmanda a voi che già lo avete : il chip BID è obbligatorio? Senza che succede? Semplicemente devo impostare i parametri delle lipo ogni volta? E' meglio questo o l'equivalente di Hyperion quanto a precisione di carica?
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams |
22 aprile 13, 16:10 | #759 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-05-2012 Residenza: Roma
In alternativa, il CB ha le memorie, ne crei una per ogni tipo di LiPo che hai e la richiami di volta in volta. Idem con patate per caricare quelle degli amici a campo. | |
Help x Robbe Power Peak c8 EQ-BID | Kisaki | Batterie e Caricabatterie | 3 | 30 novembre 12 14:35 |
Robbe - Power Peak I4 EQ-BID | AEROX_15 | Batterie e Caricabatterie | 24 | 04 marzo 12 10:47 |
robbe power peak b6 eq bid | stefaros | Batterie e Caricabatterie | 6 | 19 giugno 11 15:06 |
Robbe Power Peak c8 EQ-BID | Marquito | Batterie e Caricabatterie | 7 | 17 novembre 10 22:09 |
