12 aprile 13, 11:30 | #741 (permalink) Top |
User |
Volevo avere un informazione a proposito di questo caricabatterie. Ho avuto l'Infinity 3, ed anche l'Infinity 4.... mi domandavo: sul twin quando si carica una lipo è strettamente necessario collegare anche lo spinotto del bilanciamento delle celle (come sull'Infinity 4) oppure è "facoltativo" (come sull'Infinity 3)? In parole povere, senza collegare il cavo di bilanciamento... si riescono a caricare le lipo? Grazie. |
12 aprile 13, 12:04 | #742 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Fino ad ora non lo facevi?
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
12 aprile 13, 12:20 | #743 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Quando si tratta delle lipo dell'impianto radio.... molto spesso non le bilancio perchè capita d'avere le batterie posizionate in zone poco accessibili. | |
12 aprile 13, 12:40 | #744 (permalink) Top |
Usi e costumi diversi Io le lipo le carico sempre e cmq (come credo il 99% di coloro che le usano) bilanciandole. Cmq per rispondere alla tua domanda originaria, su questo modello di alta gamma dovrebbe essere prevista la carica senza bilanciamento così come è prevista sul mio da 90 La certezza però non so dartela. Il manuale di istruzioni che dice nei var programmi di carica?
12 aprile 13, 13:03 | #745 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
no,mi pare che non parte senza collegare il conettore bilanciatore. e non ricordo ci sia una funzione per disabilitarlo. ciao ps,si sul infinity 3 era possibile.
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli |
16 aprile 13, 22:31 | #746 (permalink) Top |
User | Ciao, io per il Power Peak Twin EQ-BID 1000W ho preso un alimentatore da server, modificato e mi eroga 12V 47Amp con circa 40 euri
__________________ TREX-250SE GAUI X5 TREX-600LE FUTABA T12FG www.facebook.com/maremmainfesta https://www.maremmainfesta.it |
17 aprile 13, 12:00 | #747 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-09-2010 Residenza: pisa
Stasera provo e guardo anche la versione del software. | |
17 aprile 13, 16:37 | #748 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-01-2009 Residenza: Puglia
qualche pagina fa dicevo che il robbe non bilancia in storage, oggi ho potuto verificarlo sulle due lipo 6s 5000mah dell'elicottero che hanno ormai un annetto il cb avrà impiegato una decina di minuti per caricare le lipo fino al 60% e poi si è fermato suonando a questo punto ho lasciato tutto collegato per oltre un ora pensando che tra qualche minuto sarebbe iniziato il bilanciamento, ma quando sono tornato le celle erano ancora in queste condizioni
__________________ T-Rex 600E-Pro, BlackOut Mini H Quad FPV Futaba 14SG |
17 aprile 13, 17:19 | #749 (permalink) Top |
User |
quindi confermi che quando si fa lo storage le porta solo a 3.9V per cella senza bilanciarle .... non ho fatto mai caso a questa cosa che significato ha stoccarle sbilanciate ?
__________________ Hpi Baja 5B ss 1/5-Hpi Savage Flux 1/8-Hpi Vorza 1/8-Hpi Savage Xs 1/10-Losi 8IGht 2.0E 1/8-Losi Xxx4 1/10-Losi High Roller 1/10-Inferno Ve 1/8-ERevo 1/8-ERevo Vxl 1/16-Rally Vxl 1/16-Axial Scx10 Honcho 1/10-Vaterra Twin Hammers 1/10-Vaterra Glamis Uno 1/8-M5 Cross 1/5//Radio P3K/Dx3R Pro |
17 aprile 13, 17:51 | #750 (permalink) Top |
si, tra l'altro una batteria era scarica e l'ha storata a 3.95V/cella e l'altra l'ha portata a 3.85V/cella perchè era carica, ma in nessuno dei due casi ha fatto un bilanciamento io direi piuttosto che significato ha stoccarle bilanciate, diventa un doppio lavoro e un doppio tempo per il bilanciatore quando poi si va a ricaricare la lipo questo perchè se per stoccarle al 60% deve togliere 2000mah, e per bilanciare una cella deve togliere per es altri 200mah, poi durante la carica deve dare 2000mah a tutte e perdere un sacco di tempo a dare 200mah alla cella da ribilanciare quindi secondo me è giusto questo sistema di stoccaggio, quello che conta è la capacità residua che ha una certa tolleranza su quanto deve essere, circa 60-70% secondo hyperion, e non saranno quei pochi decimi di volt a far rovinare le celle
Help x Robbe Power Peak c8 EQ-BID | Kisaki | Batterie e Caricabatterie | 3 | 30 novembre 12 14:35 |
Robbe - Power Peak I4 EQ-BID | AEROX_15 | Batterie e Caricabatterie | 24 | 04 marzo 12 10:47 |
robbe power peak b6 eq bid | stefaros | Batterie e Caricabatterie | 6 | 19 giugno 11 15:06 |
Robbe Power Peak c8 EQ-BID | Marquito | Batterie e Caricabatterie | 7 | 17 novembre 10 22:09 |
