03 aprile 13, 22:38 | #732 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-10-2011 Residenza: catania
allora ho preso la batteria, ho impostato i parametri di carica come detto ma...provando a caricare sia in NORMAL che in REFLEX dopo alcuni minuti (credo di non arrivare a 15min) mi dice END : DELTA PEAK. Alla voce CHG dopo aver impostato la corrente a 0.3A ho impostato ZEROpk...dove sbaglio? |
06 aprile 13, 18:56 | #734 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
07 aprile 13, 23:55 | #736 (permalink) Top |
| te vuoi caricare una batteria che ha al massimo 400mA , con un cb che ha 500 watt per uscita e che la corrente di carica minima e 100mA. dove una batteria come la tua che e a carica lenta,la devi caricare 1\10 della sua capacità, quindi 40mA.e ovvio che possa insorgere qualche anomalia. per fartela semplice e una questione di resistenza interna della batteria.
12 aprile 13, 01:03 | #737 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-05-2007 Residenza: Napoli-Roma
mhhhhhhhhhhhh perche il maledetto mi ha caricato la 5 cella del pacco a 4,34 volt?? le altre sono giuste a 4,19.....il pacco e' nuovo Nanotech 5s tech ed e' perfetto.....mo iniziano i dubbi !! e' da molto che lo uso e non ho mai fatto corti ne nulla, e' perfetto il CB Robbe in oggetto. Adesso sto scaricando (storage) per poi rimetterla in carica e vediamo che cosa succede.....ovviamente sono li e non mi distraggo....se ben ricordo anche qualche altra volta su altri pacchi e' successo...ma mi sembra su altre celle e non lo stesso canale, come se ogni tanto sto deficente perde il controllo...bo? idee?? Male che vada lo frullo e vado con icharger 208b....che hanno pure la funzione di taratura voltaggio cella se fosse necessario tarare....e il Robbe no! ciao |
12 aprile 13, 08:58 | #738 (permalink) Top | |
un velo di anti ossidante ogni 6 mesi.
12 aprile 13, 09:20 | #739 (permalink) Top |
User |
quoto Dex su i pacchi che usavo per andare a mare mi sono ritrovato che i twin mi bilanciava male,preoccupato ho provato a caricare bilanciare i pacchi con E1 Stessa cosa come detto da Dex avevo del ossido sulla spina e il caricatore leggeva male la cella
__________________ Hpi Baja 5B ss 1/5-Hpi Savage Flux 1/8-Hpi Vorza 1/8-Hpi Savage Xs 1/10-Losi 8IGht 2.0E 1/8-Losi Xxx4 1/10-Losi High Roller 1/10-Inferno Ve 1/8-ERevo 1/8-ERevo Vxl 1/16-Rally Vxl 1/16-Axial Scx10 Honcho 1/10-Vaterra Twin Hammers 1/10-Vaterra Glamis Uno 1/8-M5 Cross 1/5//Radio P3K/Dx3R Pro |
12 aprile 13, 11:01 | #740 (permalink) Top |
Magari fosse cosi! il pacco e' nuovo mai usato, i connettori di bilanciamento perfetti come tutto il resto, lo uso da un'anno circa e ci gestisco 20-30 lipo aiutandomi perfettamente anche con l'altro CB 208b, ho ripetuto la carica (scaricandola prima), e mi sono ritrovato tutte le celle ottimamente a 4,19...4,20 Per essere sicuro ho letto anche i valori (e sono uguali) mediante un multimetro professionale Fluke. A sto punto visto l'arcano ...preferivo che mi dava sempre l'errore...di eccesso voltaggio, poiche con questo "random" mi lascia pensare a una possibile ripetizione che, apparte fottermi la cella del pacco nuovo...rischio l'esplosione....magari non succede a 4,23-4,24 ma se va oltre?? sicuramente si! ciao |
Help x Robbe Power Peak c8 EQ-BID | Kisaki | Batterie e Caricabatterie | 3 | 30 novembre 12 14:35 |
Robbe - Power Peak I4 EQ-BID | AEROX_15 | Batterie e Caricabatterie | 24 | 04 marzo 12 10:47 |
robbe power peak b6 eq bid | stefaros | Batterie e Caricabatterie | 6 | 19 giugno 11 15:06 |
Robbe Power Peak c8 EQ-BID | Marquito | Batterie e Caricabatterie | 7 | 17 novembre 10 22:09 |
