10 marzo 13, 01:37 | #711 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2011 Residenza: Ancona
Al caricabatterie hai detto a quanti volts e Amps lo alimenti? With Tapatalk - Errors are not mine!
__________________ ____ http://www.youtube.com/user/1000Dives - Losi 8ight 1, 2, 2 EU, E - SUMMIT 4WS - E REVO - CEN GST MMM 1515 - SAVAGE 25 - SLASH 4WD - DELTA - TT01 - LRP RALLY - LRP TOURING - AR DRONE - AXIAL HONCHO - |
12 marzo 13, 01:29 | #712 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-10-2011 Residenza: MILANO
Ragazzi ma avete qualche problema di vista? Devo scrivere per la terza volta (pare di si) che uso delle batterie al piombo da 12v e 60a in serie? Quindi per chi non sa contare ho 60a a 24 volt per chi leggera e vorrà dire che le batterie non ce la fanno aggiungo che lo fa sia con un canale che con due perciò ne regge 17a in uscita... Spero che qualcuno mi illumini. Ciau Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
__________________ J.J. aka Jask(i)e - ATOM 7HV |-| Trex 450 DFC 6S |-| NANO EDF |-| GRAUPNER MX-16 HOTT |-| ASW 15 2.2MT |
12 marzo 13, 03:22 | #713 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-01-2009 Residenza: Puglia
a fare i precisini sarebbero 60Ah, ma poco importa, se le batterie si sedessero il caricabatterie inizierebbe a suonare incessantemente hai selezionato 24V nella prima schermata e messo la massima corrente possibile? con i miei alimentatori ho messo 24V e 52A e ho tutti i 20A in uscita
__________________ T-Rex 600E-Pro, BlackOut Mini H Quad FPV Futaba 14SG |
12 marzo 13, 11:20 | #714 (permalink) Top | |
cmq la cosa che mi puzza è che lo fa sul singolo canale stasera ricontrollo tutto tx
__________________ J.J. aka Jask(i)e - ATOM 7HV |-| Trex 450 DFC 6S |-| NANO EDF |-| GRAUPNER MX-16 HOTT |-| ASW 15 2.2MT | |
26 marzo 13, 20:41 | #715 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2012 Residenza: Empoli
Tanto bello e tanto veloce peró oggi di due che ne ho, uno mi è andato in corto un uscita e ho rispedito in garanzia, vediamo i che mi dicano.. Non aveva piu di 6mesi di vita.
__________________ Goblin 630 vbar "silverline" Gaui x5 fess "silverline" Baio jet 6s. JR xg8, futaba t8fg super |
01 aprile 13, 22:07 | #716 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-10-2011 Residenza: catania
ragazzi ho bisogno di una mano e anche veloce perchè non vorrei fare un acquisto inutile. Ho bisogno di una batteria 9V ricaricabile, tanto per intenderci quella quadrata classica che tutti conosciamo. Mi serve per un sistema di cronometraggio automatico e volevo prenderla appunto ricaricabile per non stare sempre a comprare quelle "usa e getta". Ho provato a smanettare con il caricabatterie per vedere come impostarlo per le batterie al niMh ma... quante S devo impostare? che parametri di carica??? |
02 aprile 13, 10:13 | #717 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
quindi 7 celle,carica lenta,circa 20/40 mA,di piu a tuo rischio. a dimenticavo 200ma di capacita' totale,se ricordo bene.
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli Ultima modifica di dex1 : 02 aprile 13 alle ore 10:22 | |
02 aprile 13, 15:10 | #718 (permalink) Top | |
tipo : NiMh celle : 7S accanto al numero di celle ho messo 300 mAh (la capacità della batteria) poi? vado su CHG, qui imposto : corrente : 0,4A poi devo mettere la tensione (sarebbe sensibilità delta peak), qui cosa metto? metodo di carica? quale metto? dovrebbe essere NORMAL, giusto? parli di capacità totale di 200ma...questo valore dove lo imposto? grazie per i chiarimenti | |
02 aprile 13, 15:25 | #719 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-01-2004
Ciao a tutti A quanti A massimi posso caricare una Lipo 4s ? Ho impostato 10 A ma al massimo arriva a 6.5 circa per canale e poi non va oltre. Sono batterie da 6600 e di tanto in tanto vorrei poterle caricare a qualcosa in piu'. Grazie Loris |
02 aprile 13, 16:00 | #720 (permalink) Top | |
io lo uso solo per le lipo. ad ogni modo 0,4 amper e' troppo per questa batteria. tieni sempre presente per celle ni-mh o ni-nc non sintetizzate, al massimo la corrente di carica deve essere 1/10. metodo di carica? si normal capacita' totale? lo hai scritto tu 300mA"i miei 200 erano teorici". il delta peak lascialo di default,al limite se non stacca"controlli a carica teorica avvenuta"lo abassi. ciao
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
Help x Robbe Power Peak c8 EQ-BID | Kisaki | Batterie e Caricabatterie | 3 | 30 novembre 12 14:35 |
Robbe - Power Peak I4 EQ-BID | AEROX_15 | Batterie e Caricabatterie | 24 | 04 marzo 12 10:47 |
robbe power peak b6 eq bid | stefaros | Batterie e Caricabatterie | 6 | 19 giugno 11 15:06 |
Robbe Power Peak c8 EQ-BID | Marquito | Batterie e Caricabatterie | 7 | 17 novembre 10 22:09 |
