Vecchio 09 febbraio 13, 12:12   #691 (permalink)  Top
L'avatar di pulcino
Data registr.: 19-06-2010
Residenza: Nettuno (RM)
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
okkio ai conettori della basettina eq adattatrice"intendo tutti anche quello verso il cb" del robbe,
ho notato che si ossidano facilmente,con conseguenza
di letture delle celle sfalsate.
un po di de ossidante e sei apposto.
Bisogna pure stare in campana ai connettori xchè gli scienziati della Robbe non hanno previsto una basetta di bilanciamento per batterie con attacco Robbe dicono che puoi attaccare direttamente la spina di equalizzazione al CB...MECOJONS!!!
Sai quanto ci metti a "rovinare" gli attacchi delle spine sul CB con continui attacca e stacca?
Poco male, si cambiano le spine di equalizzazione sulle lipo ma non è una pensata degna di ingegneri teutonici
T-Rex 600E PRO DFC BeastX GVR-7020 - T-Rex 550E BeastX - GEM TopModel - EF Edge540 60" - Hitec Aurora 9
pulcino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 13, 14:21   #692 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da pulcino Visualizza messaggio
concordo pienamente.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 13, 15:19   #693 (permalink)  Top
L'avatar di alexdiroma
Data registr.: 05-05-2012
certo che se fosse buono questo sarebbe una bella svolta per questo CB
Turnigy 500W 100~230V Power Supply (15V / 25V DC - 20amp)
con 73 euro ce l'hai a casa...
Ultima modifica di alexdiroma : 19 febbraio 13 alle ore 15:24
alexdiroma non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 13, 15:37   #694 (permalink)  Top
Originalmente inviato da alexdiroma Visualizza messaggio
visto male, sono 500 W e non 1000 !!!!
Vecchio 20 febbraio 13, 08:21   #695 (permalink)  Top
Data registr.: 15-05-2008
Residenza: cuneo
ma non è che non vada bene, andare andrà egregiamente...ma con 73€ hai 500w....mentre con circa 60 ( e mettiamoci anche gli spezzoni cavo e i connettori) hai praticamente due alimentatori da server (garanzia di affidabilità) e 1000W disponibili
Terrier 2.0 power by xerun 150A & leopard - Summit power by xerun 150A & toro - Ifly-4 mod by rabbit - S500 mod & VRBrain - Aerei vari
athxp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 13, 14:00   #696 (permalink)  Top
Originalmente inviato da athxp Visualizza messaggio
hai ragione, li ho presi due , i DPS-600, ma ne ho modificato il primo e mi ha dato da subito 0 volts, colpa mia che ho pasticciato un po' tropppo col saldatore, il secondo l'ho modificato con attenzione e ha funzionato, ma l'ho ripreso dopo un mese e mi da 2,3 volts.
se a 73, anche 80 si prendeva 1 KW a 24 volts l'avrei preso, anche se adesso sto con una batteria in fondo alla cassetta che per max 3000 mA di batetria che ho è più che sufficiente, e se un domani volessi esagerare, la metto in serie a quella della macchina o a quella di qualcuno al campo, e si va così.
Ultima modifica di alexdiroma : 20 febbraio 13 alle ore 14:05
Vecchio 21 febbraio 13, 10:12   #697 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
DPS-600
difficile bruciarli,sono dei carroarmati.
probabilmente hai sbagliato qualcosa nei collegamenti,e non si accendono.
Vecchio 26 febbraio 13, 02:16   #698 (permalink)  Top
Data registr.: 12-12-2012
Originalmente inviato da -RsX- Visualizza messaggio
Arrivati oggi gli alimentatori per il mio CB!!!
poca spesa molta resa!
20 euro l'uno (+ss) e 1250W di potenza totali
non ho avuto neanche bisogno di isolarli dalla terra... nè il gnd, nè il +12V erano collegati al case ... stupendi
errore GROSSO:
non hai 24V e 1250W ma bensi 24V a 650W
perche hai messo in SERIE quindi hai aumentato la tensione
in PARALLELO aumenti L'AMPERAGGIO quindi la POTENZA
MihaiAndrei non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 13, 10:56   #699 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Originalmente inviato da MihaiAndrei Visualizza messaggio
errore GROSSO:
troll?
Vecchio 26 febbraio 13, 12:26   #700 (permalink)  Top
L'avatar di chiccoo
Data registr.: 01-10-2012
Residenza: Acqui Terme
errore GROSSO:
Come primo messaggio non cè male! ahahahahah
chiccoo non è collegato   Rispondi citando
Help x Robbe Power Peak c8 EQ-BID Kisaki Batterie e Caricabatterie 3 30 novembre 12 14:35
Robbe - Power Peak I4 EQ-BID AEROX_15 Batterie e Caricabatterie 24 04 marzo 12 10:47
robbe power peak b6 eq bid stefaros Batterie e Caricabatterie 6 19 giugno 11 15:06
Robbe Power Peak c8 EQ-BID Marquito Batterie e Caricabatterie 7 17 novembre 10 22:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:34.
