06 febbraio 13, 15:22 | #671 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-06-2010 Residenza: Nettuno (RM)
Come scritto nel manuale é la corrente di mantenimento e a meno di avere lipo che vanno in autoscarica dopo 15 min. dalla carica dovrebbe passare veramente poca corrente. Inviato con Tapatalk
__________________ T-Rex 600E PRO DFC BeastX GVR-7020 - T-Rex 550E BeastX - GEM TopModel - EF Edge540 60" - Hitec Aurora 9 |
07 febbraio 13, 09:28 | #672 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-09-2011 Residenza: padova
| Come caricare
Ciao ragazzi volevo chiedere un consiglio ho comprato una batteria demon 12s da 3900 mah e devo caricarla sul Robby dovrebbe avere la possibilità di poter caricare come se fossero due batterie ma come devo impostare sul cb i mah devo dividere i 3900 per i due canali ho mettere 3900 su tutti e due i canali? grazie in anticipo
__________________ Goblin Speed -Goblin 630 - Gaui x5 - gaui x2 - futaba t10 |
07 febbraio 13, 10:30 | #673 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
il cb ha due uscite indipendenti,e come se fossera due cb separati. unica cosa e che si divide la potenza "schermata principale" che puo' assorbire per canale,che e' limitata a 12volt,se lo usi a 24 ne puoi sfruttare al massimo le sue potenzialita'. ciao
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
07 febbraio 13, 10:46 | #674 (permalink) Top | |
__________________ Goblin Speed -Goblin 630 - Gaui x5 - gaui x2 - futaba t10 | |
07 febbraio 13, 11:26 | #675 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-10-2011 Residenza: MILANO
@everest 1x 12s a 3900 sono 2x 6s da 3900 collegate in serie volendo puoi anche dividere per due a quel punto caricheresti a 0.5C ciau
__________________ J.J. aka Jask(i)e - ATOM 7HV |-| Trex 450 DFC 6S |-| NANO EDF |-| GRAUPNER MX-16 HOTT |-| ASW 15 2.2MT | |
07 febbraio 13, 11:49 | #676 (permalink) Top | |
07 febbraio 13, 11:55 | #677 (permalink) Top |
| OT ciao non so ma se i connettori non sono divisi ci vuole il cavo a Y, io uso i 5,5 e mi trovo benissimo anche se devi starci un po piu attento fine OT
07 febbraio 13, 12:02 | #678 (permalink) Top | |
@jaskie visto che sono in serie e lui le divide per caricare praticalmete 2 6s da 3900,perche' dovrebbe caricare a 0,5C? cambiano solo il numero di celle non la loro capacita' come se fossero in parallelo,quindi deve tranquillamente impostare ogni uscita a 6s 3900mA e caricarle benissimo a 1C quindi a 3,9 Amper. pero se alimenta il cb a 12 volt,mi pare che il massimo sia 3/3,5Amper per uscita. ciao
07 febbraio 13, 12:13 | #679 (permalink) Top | |
ovv le caricherei a un c, era una considerazione puramente matematica
Help x Robbe Power Peak c8 EQ-BID | Kisaki | Batterie e Caricabatterie | 3 | 30 novembre 12 14:35 |
Robbe - Power Peak I4 EQ-BID | AEROX_15 | Batterie e Caricabatterie | 24 | 04 marzo 12 10:47 |
robbe power peak b6 eq bid | stefaros | Batterie e Caricabatterie | 6 | 19 giugno 11 15:06 |
Robbe Power Peak c8 EQ-BID | Marquito | Batterie e Caricabatterie | 7 | 17 novembre 10 22:09 |
