Vecchio 17 gennaio 13, 11:11   #661 (permalink)  Top
L'avatar di Fulmine75
Data registr.: 08-03-2008
Residenza: ローマ頭ムンディ
Immagini: 32
Strano a me con la procedura detta da Dex1 ha funzionato immediatamente ... prima di leggerla anche a me dava o stesso errore
Hpi Baja 5B ss 1/5-Hpi Savage Flux 1/8-Hpi Vorza 1/8-Hpi Savage Xs 1/10-Losi 8IGht 2.0E 1/8-Losi Xxx4 1/10-Losi High Roller 1/10-Inferno Ve 1/8-ERevo 1/8-ERevo Vxl 1/16-Rally Vxl 1/16-Axial Scx10 Honcho 1/10-Vaterra Twin Hammers 1/10-Vaterra Glamis Uno 1/8-M5 Cross 1/5//Radio P3K/Dx3R Pro
Fulmine75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 13, 13:19   #662 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
Data registr.: 07-02-2006
Residenza: Pordenone
Originalmente inviato da jaskie Visualizza messaggio
toglimi una curiosità banalissima, lo hai eseguito come amministratore?
mm magari mi sono perso qualche pezzo ma è normale usare il software per l'eos?
Alla fine è riuscito, i software sono gli stessi ma per il robbe ho usato il suo.
Diciamo che la procedura potrebbero spiegarla meglio.
Una cosa ho dovuto fare in più dalla procedura detta da Dex.
Ho dovuto cambiare e impostazioni avanzate della porta USB assegnando la stessa COM rilevata dal software ma diversa da quella che veniva assegnata dal pc.
Fatta sta trafila tutto è andato.
Ora, sul siti Robbe non ho trovato software per la visualizzazione dei dati in carica.
Altra domanda se io collego tutti e due i carica al pc si va a mettere in crisi le porte?
PRÔTOS 700
one more PROTOS 500
maui80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 13, 10:25   #663 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da maui80 Visualizza messaggio
dici l'hiperion e il robbe?
in teoria no,usano due software diversi mi pare"non ho il hiperion".
per il robbe devi usare il logwiew.
LogView Forum - English
ps,il sito della robbe ha spesso problemi per i downloads,
ma principalmente devi registrarti.
stranamente hanno tolto il pdf dove spiega cosa fa l'ultimo aggiornamento.
in parole povere dopo l'aggiornamento gestisce meglio il cip BID e basta.
tutto il resto e invariato.
pps.dovresti trovare un allegato nel pachettino software
per l'utilizzo da aggiornato.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
Ultima modifica di dex1 : 18 gennaio 13 alle ore 10:34
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 13, 15:17   #664 (permalink)  Top
L'avatar di puma303
Data registr.: 03-10-2011
Residenza: catania
ragazzi volevo una mano nelle impostazioni dei parametri. Devo ricaricare questo pacco batterie :
PACCO BATTERIA NiMH 7,2V 3000mAh ROBITRONIC (Tamiya), produttore Robitronic, codice SC3000 in vendita su Rc Italia
che paramentri metto? quante C di carica? quanto tempo dovrei impiegare per caricare queste batterie?
puma303 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 13, 21:34   #665 (permalink)  Top
Data registr.: 09-12-2003
ciao a tutti mi servirebbe una conferma ,ho da un po' di tempo questo caricabatterie e mi trovo piu' che bene.
ora mi serve ricaricare lipo da 240 ,ma non so' come impostare il caricabatterie dato che parte da 100 e sale di 100 in 100 ,praticamente imposto o 200 o dovrei impostare 300 .
avete qualche consiglio
grazie
mauro2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 13, 23:35   #666 (permalink)  Top
L'avatar di -RsX-
Data registr.: 15-01-2009
Residenza: Puglia
imposta sempre allo step inferiore perchè se imposti il CB a 1C sono 300mA e la batteria soffre perchè per lei sono 1.25C
T-Rex 600E-Pro, BlackOut Mini H Quad FPV
Futaba 14SG
-RsX- non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 13, 12:38   #667 (permalink)  Top
Originalmente inviato da -RsX- Visualizza messaggio
ok grazie
Vecchio 05 febbraio 13, 16:38   #668 (permalink)  Top
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Ciao, sono interessato a questo cb.
La mia situazione ora è questa : Equilibrium profi 2.0 e 5 LiPo 3S 2,2A
Da poco sono passato ad un 500 e ho 4 LiPo 5S 3,7A.
L'alimentatore è un 12V 30A.
Oggi mi è arrivato il 2° ali, uguale al primo, che metterò in una scatola unica e potrò di volta in volta con i cavi adatti avere 2 uscite a 12V 30A oppure una a 12V e 60A oppure una a 24V 30A.
Un domani è facile che passerò a 4 LiPo 6S 4,0A (o forse anche qualcosina in più).
Questo cb dovrebbe permettermi di caricare in parallelo sulle 2 linee di uscita contemporaneamente tutte e 8 le LiPo visto che la potenza non gli manca.
Però vorrei chiedervi un parere defintivo in quanto, pur avendo letto diversi post di questo 3D ed anche di altri, mi sembra che ci siano alcuni aspetti un pò controversi ma nel complesso mi sembra che la maggior parte degli utenti ne sia soddisfatta.
Spendo bene i soldi ?
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 13, 22:12   #669 (permalink)  Top
L'avatar di pulcino
Data registr.: 19-06-2010
Residenza: Nettuno (RM)
In linea di massima si ma ritengo gli Hyperion ancora superiori.
Prendo una batteria nuova, leggermente sbilanciata una cella provo a mettere in store il pacco, alla fine del programma lo sbilanciamento era passato da 0,1 a 0,2V.
Faccio quindi un ciclo di scarica e lo sbilanciamento passa da 0,2 a 0,3V, faccio una carica e lo sbilanciamento arriva a 0,4V.
Prendo l'Hyperion e faccio un ciclo di bilanciamento (che il Robbe non ha) e il pacco alla fine risulta bilanciato, proseguo con la carica e alla fine lo sbilanciamento arriva a 0,002V.
Morale della favola non vendo l'Hyperion e
Inviato con Tapatalk
T-Rex 600E PRO DFC BeastX GVR-7020 - T-Rex 550E BeastX - GEM TopModel - EF Edge540 60" - Hitec Aurora 9
pulcino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 13, 15:19   #670 (permalink)  Top
L'avatar di jaskie
Data registr.: 05-10-2011
Residenza: MILANO
Originalmente inviato da pulcino Visualizza messaggio
domanda: ma alla fine della carica dopo qualche secondo riparte con qualche milliampere a bilanciare, trk current o qualcosa del genere che non mi sovviene..
un po come quando cerca di mantenere le batterie al piombo..
mi sono sempre chiesto se è assibilabile a un ciclo di bilanciamento...
o magari no... idee?
J.J. aka Jask(i)e - ATOM 7HV |-| Trex 450 DFC 6S |-| NANO EDF |-| GRAUPNER MX-16 HOTT |-| ASW 15 2.2MT
jaskie non è collegato   Rispondi citando
Help x Robbe Power Peak c8 EQ-BID Kisaki Batterie e Caricabatterie 3 30 novembre 12 14:35
Robbe - Power Peak I4 EQ-BID AEROX_15 Batterie e Caricabatterie 24 04 marzo 12 10:47
robbe power peak b6 eq bid stefaros Batterie e Caricabatterie 6 19 giugno 11 15:06
Robbe Power Peak c8 EQ-BID Marquito Batterie e Caricabatterie 7 17 novembre 10 22:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:49.
