Vecchio 27 dicembre 12, 23:54   #631 (permalink)  Top
Data registr.: 11-01-2005
Confermo, il CB ha 50 watt di scarica per canale, quindi se faccio 50 diviso i volt (7.4 di media) arrivo a 6,7 Ah... Ma allora perché c'è scritto Max 10 ampere? Significa che nel caso scarico una cella sola diventa un massimo?
romagnolisinasce non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 12, 23:59   #632 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Originalmente inviato da romagnolisinasce Visualizza messaggio
Esatto, in caso di batterie con meno celle si possono raggiungere i 10A, che comunque sono un valore di tutto rispetto.
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 12, 12:37   #633 (permalink)  Top
Data registr.: 17-08-2004
C'é scritto 10 ampère perché é l'amperaggio massimo di scarica, ma é subordinato al limite dei 50 Watt... Detto in parole povere lui ti consente i 10 amp. di scarica massima, ma comunque senza mai superare i 50 watt.
Vale comunque la stessa cosa in carica, se pretendi di caricare una 7 celle da 5.000 mah a 4C, vale a dire 20 ampère, lui non ti eroga 20 ampère perché superi il limite massimo di 500 watt, quindi sul display leggerai un valore di carica inferiore... Tra l'altro questo caricabatterie fornisce 500 watt in carica se alimentato a 24 volts, altrimenti a 12 volts te ne fornisce "solo" 300 di watt, che comunque é sempre un bel valore!
martini74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 dicembre 12, 18:34   #634 (permalink)  Top
Data registr.: 15-05-2008
Residenza: cuneo
ciao ragazzi,
ho da poco questo cb, ed oggi mi son messo smanettare un po' con le funzioni.
i menù son abbastanza intuitivi, e il cb funziona davvero bene.
premetto, che prima di fare ciò mi son letto per bene il manuale di istruzioni e anche tutta questa discussione (si, tutte le 64 pagine...).
indovinate un po' che dubbio mi è rimasto? si lo storage.
alla fine della fiera, va bene o è dannoso che la tensione delle celle rimanga sui 3,94v?
Terrier 2.0 power by xerun 150A & leopard - Summit power by xerun 150A & toro - Ifly-4 mod by rabbit - S500 mod & VRBrain - Aerei vari
athxp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 13, 00:08   #635 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
Data registr.: 07-02-2006
Residenza: Pordenone
Originalmente inviato da athxp Visualizza messaggio
ciao ragazzi,
Si chiama storage per ovvi motivi preservare le batterie nel periodo di ferma
PRÔTOS 700
one more PROTOS 500
maui80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 13, 14:17   #636 (permalink)  Top
Residenza: cuneo
scusa maui, forse mi son spiegato male:
so cos' è lo storage, però vorrei sapere se come bilancia il robbe va bene. le tensioni mi sembran un po' alte....tutto qui
Vecchio 01 gennaio 13, 16:29   #637 (permalink)  Top
L'avatar di -RsX-
Data registr.: 15-01-2009
Residenza: Puglia
3.85V e 3.95V sono sempre il 60% di capacità secondo la lipo....
L'unico problema che ho incontrato con questo cb è la tastiera che non fa ben contatto e devo premere più volte il pulsante per avviare la carica...
T-Rex 600E-Pro, BlackOut Mini H Quad FPV
Futaba 14SG
-RsX- non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 13, 18:14   #638 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
Si l'ho notato pure io ma dipende se fai lo storage da scariche o da cariche, nel primo di ferma con tensioni più alte nel secondo più basse, lo fa anche l'hyperion che ho comunque
PRÔTOS 700
one more PROTOS 500
Vecchio 01 gennaio 13, 19:33   #639 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da maui80 Visualizza messaggio
molto interessante sapere che anche l'hypeion ha lo stesso comportamento.
si perché a suo tempo ho chiesto lumi alla robbe,manco mi hanno risposto.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 13, 19:34   #640 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
Mi sa che per risponderti devi imparare il crucco
PRÔTOS 700
one more PROTOS 500
Help x Robbe Power Peak c8 EQ-BID Kisaki Batterie e Caricabatterie 3 30 novembre 12 14:35
Robbe - Power Peak I4 EQ-BID AEROX_15 Batterie e Caricabatterie 24 04 marzo 12 10:47
robbe power peak b6 eq bid stefaros Batterie e Caricabatterie 6 19 giugno 11 15:06
Robbe Power Peak c8 EQ-BID Marquito Batterie e Caricabatterie 7 17 novembre 10 22:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:51.
