Vecchio 05 novembre 12, 21:35   #591 (permalink)  Top
Data registr.: 19-05-2007
Residenza: Napoli-Roma
scusa RSX ma della capacita rimasta nella lipo storata che mi frega?? a me interessa il VOLTAGGIO della cella che NON e' a 3,82 ma bensi a 3,96 volt , a parer mio se metto a fare lo "storage" il CB deve sempre portare il valore di voltaggio cella a 3,82 e non in base a come gli sto dando la lipo scarica-carica..e allora lui si ferma a 3,82 oppure a 3,96..........DEVE SEMPRE STORARE a un SOLO valore di voltaggio (3,82) della capacita residua...che e' solo una ovvia conseguenza....
Le lipo che compriamo...quando arrivano dal fornitore...sono tutte a 3,82.......STORATE.
Max Scagnetti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 12, 21:44   #592 (permalink)  Top
L'avatar di -RsX-
Data registr.: 15-01-2009
Residenza: Puglia
http://www.flymodelcomponents.it/sho...0LIPO%20G3.pdf
MANTENIMENTO E STOCCAGGIO
Per periodi di inattività superiori alle 24/36 ore,le batterie devono essere caricate solo fino al 60%-70% max della loro capacità nominale (3.78V~3.92V )
sto eseguendo dei test su una turnigy nuova nuova, tra un pò posto qualche valore in mAh
ho collegato anche il wattmetro tra ALI e CB...
T-Rex 600E-Pro, BlackOut Mini H Quad FPV
Futaba 14SG
-RsX- non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 12, 23:05   #593 (permalink)  Top
Perfetto grazie!
quindi uno storage con dei valori (3.78V~3.92V ) e' accettabile....pertanto va bene storare o a 3,82 oppure a 3.96 senza conseguenze...
Ciao e buone prove fammi/facci sapere.
Vecchio 05 novembre 12, 23:11   #594 (permalink)  Top
L'avatar di -RsX-
Residenza: Puglia
finito i test
la batteria è una Turnigy 2200mAh 3S 40-50C con un paio di cariche alle spalle e 15mohm di resistenza interna secondo il CB
ho iniziato i test con la batteria piena e l'ho scaricata per 1821mAh(17% rimanente) prima di metterla in storage
Storage da scarica: il cb rileva 10% di capacità e porta la lipo al 60% immettendo 1164mAh
rimetto a caricare e il CB termina dopo aver inserito altri 732mAh(33%)
a questo punto devo rimettere a posto la lipo ed eseguo di nuovo lo storage
Storage da carica: vengono scaricati 995mAh(45%)
le scariche sono state fatte a 50W, le cariche a 4.4A (2C)
nello storage da scarica la lipo è stata portata al 67% della capacità nominale, quindi nel range 60-70% di cui parla il pdf che ho postato prima
invece nello storage da carica la batteria è rimasta con il 55%, il che è comunque accettabile
nelle cariche/scariche precedenti ho collegato un wattmetro Turnigy 130A tra alimentatori e caricabatterie
i dati che ho misurato sono:
-corrente di funzionamento del CB 160mA a 24.22V
-corrente per alimentare le ventole 100mA a 24.22V
-potenza di ricarica 51.4W(11.69V e 4.4A), potenza in ingresso 56W(24.22V e 2.31A)
-potenza di ricarica 53.8W(12.23V e 4.4A), potenza in ingresso 58.4W(24.22V e 2.41A)
sulla potenza ingresso ho sottratto la corrente di funzionamento e delle ventole
avendo potenza in ingresso e in uscita si può calcolare l'efficienza del CB che risulta del 92%, un bel valore
Futaba 14SG
Vecchio 06 novembre 12, 00:31   #595 (permalink)  Top
L'avatar di puma303
Data registr.: 03-10-2011
Residenza: catania
allora, una vota sistemato la questione alimentatore (ringrazio tutti per l'aiuto datomi) adesso volevo chiedere :
se setto il caricabatterie a 24V con 30A in ingreso (li ho impostati io visto che per defoult mi dava 12V e non ricordo quanti ampere) e vado a vedere i dati di sistema mi dice :
input volt : 24,25 e cocci
output vot : oscillante tra 31 e 32 V
dite che va bene ?
puma303 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 12, 01:18   #596 (permalink)  Top
L'avatar di -RsX-
Residenza: Puglia
va benissimo, se colleghi una batteria vedrai l'output segnare la tensione della lipo
Futaba 14SG
Vecchio 08 novembre 12, 22:25   #597 (permalink)  Top
L'avatar di pulcino
Data registr.: 19-06-2010
Residenza: Nettuno (RM)
Qualcuno usa batterie con attacco Robbe/Graupner/Kokam con questo CB?
Ma quale è la basetta?
Ho preso un paio di batterie con attacco bilanciamento Robbe sicuro di avere la relativa basetta dato che è un CB Robbe ma ho controllato e non c'è...ma non riesco neanche a trovarla!!!
T-Rex 600E PRO DFC BeastX GVR-7020 - T-Rex 550E BeastX - GEM TopModel - EF Edge540 60" - Hitec Aurora 9
pulcino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 12, 23:50   #598 (permalink)  Top
L'avatar di Fulmine75
Data registr.: 08-03-2008
Residenza: ローマ頭ムンディ
Immagini: 32
ne anche io sono riuscito a trovarla ... bilancio direttamente dal twin
Hpi Baja 5B ss 1/5-Hpi Savage Flux 1/8-Hpi Vorza 1/8-Hpi Savage Xs 1/10-Losi 8IGht 2.0E 1/8-Losi Xxx4 1/10-Losi High Roller 1/10-Inferno Ve 1/8-ERevo 1/8-ERevo Vxl 1/16-Rally Vxl 1/16-Axial Scx10 Honcho 1/10-Vaterra Twin Hammers 1/10-Vaterra Glamis Uno 1/8-M5 Cross 1/5//Radio P3K/Dx3R Pro
Fulmine75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 12, 23:59   #599 (permalink)  Top
L'avatar di pulcino
Ma questa le batte tutte...compro un CB Robbe e non c'é una basetta per batterie con attacco Robbe....ma vaff....!!!
Inviato con Tapatalk
Vecchio 09 novembre 12, 03:00   #600 (permalink)  Top
L'avatar di -RsX-
Residenza: Puglia
eh no, devi perdere la testa a collegare un enorme batteria con un piccolissimo cavo a pochi centimetri dal CB, con magari un altra enorme batteria collegata nel secondo canale
esistono basette di bilanciamento adattabili?
Futaba 14SG
Help x Robbe Power Peak c8 EQ-BID Kisaki Batterie e Caricabatterie 3 30 novembre 12 14:35
Robbe - Power Peak I4 EQ-BID AEROX_15 Batterie e Caricabatterie 24 04 marzo 12 10:47
robbe power peak b6 eq bid stefaros Batterie e Caricabatterie 6 19 giugno 11 15:06
Robbe Power Peak c8 EQ-BID Marquito Batterie e Caricabatterie 7 17 novembre 10 22:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:55.
