05 novembre 12, 18:13 | #581 (permalink) Top |
User |
adesso ha finito di storare una lipo e ha fermato lo storage al 40 %mentre tutte le altre le ha finite al 60% ragazzi ditemi che sono Ri....o sono più contento
__________________ Hpi Baja 5B ss 1/5-Hpi Savage Flux 1/8-Hpi Vorza 1/8-Hpi Savage Xs 1/10-Losi 8IGht 2.0E 1/8-Losi Xxx4 1/10-Losi High Roller 1/10-Inferno Ve 1/8-ERevo 1/8-ERevo Vxl 1/16-Rally Vxl 1/16-Axial Scx10 Honcho 1/10-Vaterra Twin Hammers 1/10-Vaterra Glamis Uno 1/8-M5 Cross 1/5//Radio P3K/Dx3R Pro |
05 novembre 12, 18:24 | #583 (permalink) Top |
User |
ogni batteria che stacco la misuro con il Robbe digital battery checker la batteria era in scarica ..il RI cosa è ? opss la resitenza non sono capace a vederla
__________________ Hpi Baja 5B ss 1/5-Hpi Savage Flux 1/8-Hpi Vorza 1/8-Hpi Savage Xs 1/10-Losi 8IGht 2.0E 1/8-Losi Xxx4 1/10-Losi High Roller 1/10-Inferno Ve 1/8-ERevo 1/8-ERevo Vxl 1/16-Rally Vxl 1/16-Axial Scx10 Honcho 1/10-Vaterra Twin Hammers 1/10-Vaterra Glamis Uno 1/8-M5 Cross 1/5//Radio P3K/Dx3R Pro Ultima modifica di Fulmine75 : 05 novembre 12 alle ore 18:32 |
05 novembre 12, 19:00 | #584 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
io ho riscontrato questo con il cb in questione, se fai il storage da lipo scarica,la porta al 60%, se la fai da lipo carica o piu del 60%,la scarica al 40%. ciao
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
05 novembre 12, 19:02 | #585 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-01-2009 Residenza: Puglia
la resistenza esce nella seconda o terza schermata di carica del robbe comunque è poco importante, anche il cb vede la batteria come 40% appena la metti in carica, questo perchè la lipo non ha una tensione specifica per ogni percentuale di carica robbe questo lo sa e infatti differenzia lo storage per batterie cariche e scariche quando metti una batteria non scaricata fino alla fine è molto probabile che leggerai una tensione di circa 3.8V, ma allora è già in storage? no, ci sarà qualcosa come il 40% di capacità e allora porta la lipo a 3.96V immettendo l'altro 20% di capacità necessario per lo storage CIRCA...ho trovato errori di un 10% essendo difficile calcolare la percentuale di una lipo scarica e che 3.96V non è il 60% per tutte le lipo invece è molto più semplice storare una lipo carica dove il cb si fa i conti di quanta capacità deve rimuovere dalla batteria in tutti e due i casi il robbe usa la capacità per lo storage e scarica/carica alla massima corrente impostata per tutti i mah da togliere/mettere, senza rallentare verso la fine quando la tensione raggiunge i 3.86V o 3.96V: in questo modo il cb riesce a fare uno storage più veloce
__________________ T-Rex 600E-Pro, BlackOut Mini H Quad FPV Futaba 14SG |
05 novembre 12, 19:12 | #586 (permalink) Top |
User | Esatto Dex ma con tutte le lipo che sto storando non ci sto capendo più nulla ....
05 novembre 12, 19:14 | #587 (permalink) Top |
User |
Mi conviene riprendere la batteria in questione e rifargli lo storage???? Da 40%riportarla. A 60%
05 novembre 12, 20:23 | #588 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-05-2007 Residenza: Napoli-Roma
Comunque sia, ho storo da carica o la storo da scarica, sto deficente (LUI E GLI ING:ROBBE) si deve fermare SEMPRE a 3,82-3,85 volt per cella perche QUESTO e' il valore dello storage, e non "se e come quando se" carica o scarica mi si ferma a 3,96volt !! e una scusa che non regge in piedi! il valore come detto e' 3,82-3,85 storare a valori piu' alti significa NON STORARE quindi sia ROBBE sia ALTRI "EPIC FAIL" Che situazione odiosa ciao |
05 novembre 12, 20:33 | #589 (permalink) Top |
max e fulmine, ma avete fatto una verifica TRAMITE RICARICA della capacità effettiva della batteria dopo lo storage a 3.96V?
05 novembre 12, 21:22 | #590 (permalink) Top |
User |
si si a scaricato 791mHa a preso 787mHa
Help x Robbe Power Peak c8 EQ-BID | Kisaki | Batterie e Caricabatterie | 3 | 30 novembre 12 14:35 |
Robbe - Power Peak I4 EQ-BID | AEROX_15 | Batterie e Caricabatterie | 24 | 04 marzo 12 10:47 |
robbe power peak b6 eq bid | stefaros | Batterie e Caricabatterie | 6 | 19 giugno 11 15:06 |
Robbe Power Peak c8 EQ-BID | Marquito | Batterie e Caricabatterie | 7 | 17 novembre 10 22:09 |
