Vecchio 04 novembre 12, 22:23   #561 (permalink)  Top
L'avatar di puma303
Data registr.: 03-10-2011
Residenza: catania
scusate, ho detto qualcosa di male?
puma303 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 12, 22:34   #562 (permalink)  Top
L'avatar di PiccoloNoGlobal
Data registr.: 27-05-2010
Residenza: Anzio
Nono ci mancherebbe, mi faceva solo sorridere il modo con cui hai chiuso tutti i tuoi post
Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL
PiccoloNoGlobal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 12, 22:44   #563 (permalink)  Top
L'avatar di puma303
Residenza: catania
sto chiedendo aiuto visto che non riesco a far funzionare il logview, speravo di trovare qualcuno che mi potesse dare una mano.
Vecchio 04 novembre 12, 22:46   #564 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Originalmente inviato da puma303 Visualizza messaggio
Non ti so aiutare, non ho mai usato il logview
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 12, 23:40   #565 (permalink)  Top
Data registr.: 19-05-2007
Residenza: Napoli-Roma
Dopo tanto tempo di uso, ho notato (forse non ci avevo fatto caso) che il canale 2 alla fine della carica bilanciata di una lipo (provate piu' lipo) si ferma a 4,18-4,19 per cella, mentre se ripeto l'operazione (anche con la stessa lipo) ma utilizzando il canale 1, si ferma perfettamente a 4,20 x cella.
Si d'accordo e' una microscopica differenza ma mi ci rode!! significa che la sezione elettronica del secondo canale (o magari il software di gestione) e' deficente! per ovviare il problema, ed avere quindi anche il secondo canale preciso, ho messo la voce di massima carica al 110% e ho risolto..ma come detto che azzoooo!!
Ho il tremendo dubbio che si tratti dell'ultimo firmware installato tempo fa, io gestisco numerosi pacchi da 4s e 6s e non ricordo sta cosa strana...o perche caricando in parallelo (4 pacchi a canale) non lo notavo, spesso neanche andavo a vedere il valore cella ma solo la carica finale...bo??
n.b. non uso il logview spiacente
Ultima modifica di Max Scagnetti : 04 novembre 12 alle ore 23:44
Max Scagnetti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 12, 16:06   #566 (permalink)  Top
L'avatar di Giulio88
Data registr.: 28-01-2012
Residenza: Empoli
Ragazzi ho delle lipo da 850mah, a quanto devo impostare il CB? Max capacity io lo tengo a 120% voi?
Goblin 630 vbar "silverline" Gaui x5 fess "silverline"
Baio jet 6s. JR xg8, futaba t8fg super
Giulio88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 12, 16:15   #567 (permalink)  Top
Residenza: Empoli
É possibile caricare in parallelo 2 pacchi da 3s uguali di marca taglia ecc ecc ma scaricate diversamente.. Cioé una puo essere al 20 e una al 30% come va il CB a capire?
Vecchio 05 novembre 12, 16:27   #568 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Giulio88 Visualizza messaggio
100% inoltre leggi sopra quello che io ho scritto...e capirai perche e come mettere di piu' del 100%
Vecchio 05 novembre 12, 16:30   #569 (permalink)  Top
In parallelo e' consigliabile mettere pacchi di lipo uguali...CON LO STESSO valore di scarica o carica piu' esattamente NON mettere in parallelo pacchi carichi con scarichi....per evitare il travaso esagerato di livellamento che le celle di un pacco faranno con l'altro mediante i cavetti di bilanciamento i quali ovviamente sono anche loro in parallelo e non solo quelli di potenza, non vado oltre nell'approfondire perche l'argomento e stato piu' volte trattato.
n.b. ovviamente se hai celle a 3,7.....in parallelo con altre (pacco 2) a 3,5 ...pazienza!! ma evita differenze maggiori.
Vecchio 05 novembre 12, 16:41   #570 (permalink)  Top
faraone
Guest
Messaggi: n/a
...Che brutto vizio la carica in parallelo......
  Rispondi citando
Help x Robbe Power Peak c8 EQ-BID Kisaki Batterie e Caricabatterie 3 30 novembre 12 14:35
Robbe - Power Peak I4 EQ-BID AEROX_15 Batterie e Caricabatterie 24 04 marzo 12 10:47
robbe power peak b6 eq bid stefaros Batterie e Caricabatterie 6 19 giugno 11 15:06
Robbe Power Peak c8 EQ-BID Marquito Batterie e Caricabatterie 7 17 novembre 10 22:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:35.
