Vecchio 30 ottobre 12, 21:48   #551 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Originalmente inviato da puma303 Visualizza messaggio
quindi da quello che dici : 1C=5A e questo non rovina la batteria?
TUTTE le batterie supportano la carica a 1C, alcune supportano la carica a più C, ma questo lo devi sapere tu a seconda della batteria che hai.
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 12, 22:00   #552 (permalink)  Top
L'avatar di -RsX-
Data registr.: 15-01-2009
Residenza: Puglia
per calcolare la corrente con i C di carica si usa la formula capacità*C=corrente
5000mah*1C=5000mA=5A
6600mAh*2C=13200mA=13.2A
formula inversa
20A/6600mAh=3C
la carica 1C è la carica standard, caricando più velocemente la batteria perde più capacità nel tempo, un buon compromesso pare essere caricare le lipo a metà dei C dichiarati
T-Rex 600E-Pro, BlackOut Mini H Quad FPV
Futaba 14SG
-RsX- non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 12, 17:26   #553 (permalink)  Top
L'avatar di puma303
Data registr.: 03-10-2011
Residenza: catania
preso il caricabatterie e tentato di aggiornare. Dopo aver installato i driver e provato ad aggiornare con l'apposito programma, quando arriva al 99% mi da un messaggio di errore :
"Found not target device !!" e non mi aggiorna nulla. Qualcuno può aiutarmi?
puma303 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 12, 18:02   #554 (permalink)  Top
L'avatar di -RsX-
Residenza: Puglia
è stato scritto in questo 3d, mi pare che fosse qualcosa come: spegni il cb, avvia l'aggiornamento, accendi il cb...
Futaba 14SG
Vecchio 03 novembre 12, 20:12   #555 (permalink)  Top
L'avatar di puma303
Residenza: catania
Originalmente inviato da -RsX- Visualizza messaggio
ho cercato ma non ho trovato questa cosa. Altra domanda riguardando le impostazioni di carica : io ho 3 batterie lipo da 5200 mah, 2s 7,4V. Che parametri devo impostare? Allora, selezione LIPO, poi 2S, 5200 scendo alla terza riga dove c'è "charge" li metto 5,2A ma non posso settare il voltaggio che è fisso a 4,2V. Questo non lo dovrei settare a 7,4? sbaglio qualcosa?
Vecchio 03 novembre 12, 20:32   #556 (permalink)  Top
Sospeso
Il voltaggio in carica è riferito alla singola cella.
Vecchio 03 novembre 12, 23:25   #557 (permalink)  Top
L'avatar di puma303
Residenza: catania
aggiornamento fatto, ora sto provando a scaricare logview ma...nonostante mi sia registrato non mi fa scaricare il file, mi dice che non ho i privilegi per farlo. qualcuno mi aiuta per favore?
Vecchio 04 novembre 12, 18:16   #558 (permalink)  Top
L'avatar di puma303
Residenza: catania
ragazzi ho scaricato il logview, ho impostato il robbe come caricabatterie (lo hanno messo in elenco), settato la porta ma non succede nulla. Qualcuno mi può aiutare per favore?
Vecchio 04 novembre 12, 20:34   #559 (permalink)  Top
L'avatar di PiccoloNoGlobal
Data registr.: 27-05-2010
Residenza: Anzio
"Qualcuno mi aiuta per favore?"
Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL
PiccoloNoGlobal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 12, 22:19   #560 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da PiccoloNoGlobal Visualizza messaggio
x cosa?
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Help x Robbe Power Peak c8 EQ-BID Kisaki Batterie e Caricabatterie 3 30 novembre 12 14:35
Robbe - Power Peak I4 EQ-BID AEROX_15 Batterie e Caricabatterie 24 04 marzo 12 10:47
robbe power peak b6 eq bid stefaros Batterie e Caricabatterie 6 19 giugno 11 15:06
Robbe Power Peak c8 EQ-BID Marquito Batterie e Caricabatterie 7 17 novembre 10 22:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:51.
