16 settembre 12, 14:59 | #472 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-02-2008
E se domani passassi a lipo superiori? Valuterei un acquisto serio, oltre ai watt, anche la qualità del prodotto, che la si vede nel bilanciamento celle ad esempio. | |
16 settembre 12, 15:28 | #474 (permalink) Top | |
va molto bene, carica e bilancia. Poi, le altre 1000 funzioni, saranno utili, ma non le uso. Sicuramente bilancia perfettamente. Con 120W sicuramente superi 1C a 2650. | |
16 settembre 12, 22:04 | #475 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-10-2011 Residenza: MILANO
Ho visto che ho il max current 120%' l'ho sempre lasciato di default... se provo z metterlo a metterlo a 100 dite che migliora? Vorrei disabilitarlo questo bilanciamento finale.. oggi caricav o al campo e togliendo le batterie quando suonava non ho avuto nessun problema di sbilanciamento eccessivo a fine volo Inviato dal mio GT-P1000 con Tapatalk 2
__________________ J.J. aka Jask(i)e - ATOM 7HV |-| Trex 450 DFC 6S |-| NANO EDF |-| GRAUPNER MX-16 HOTT |-| ASW 15 2.2MT | |
16 settembre 12, 22:15 | #476 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-06-2010 Residenza: Nettuno (RM)
Una osservazione, ho due CB, un Hyperion 720iNet3 e il Robbie ma quando confronto la resistenza interna della batterie tra i due ci sono valori molto differenti, parlo di rapporti di 5/1...per farla breve se uno segna 20 l'altro segna 100mohm ovviamente test effettuato con la stessa batteria Sent from Tapatalk
__________________ T-Rex 600E PRO DFC BeastX GVR-7020 - T-Rex 550E BeastX - GEM TopModel - EF Edge540 60" - Hitec Aurora 9 |
17 settembre 12, 00:03 | #478 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-06-2009 Residenza: Treviso
17 settembre 12, 11:39 | #479 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| Ma la domanda è: che te frega??!! Avranno anche valori diversi MA quello che interessa a te è capire come questa resistenza intenra si evolve nel tempo. Oppure se le diverse marche di lipo abbiano resistenze interne molto diverse. Per fare questo è tutto "relativo" nel senso che se segna 10 oppure 100 poco cambia. Sarai sempre in grado di misurare quello che interessa a te. Non puoi fare paragoni con altri utenti che usano CB diversi ma chi se ne frega no? Si sa da tempo che ogni CB da un valore di RI molto diversi da CB di altre marche ma secondo me ai fini pratici (nostri) è un aquestione di lana caprina... basta saperlo e non fare l'errore di voler confrontare i propri valori con quelli di altri utenti... |
17 settembre 12, 11:42 | #480 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 28-09-2006 Residenza: In garage tra i modelli.....
Help x Robbe Power Peak c8 EQ-BID | Kisaki | Batterie e Caricabatterie | 3 | 30 novembre 12 14:35 |
Robbe - Power Peak I4 EQ-BID | AEROX_15 | Batterie e Caricabatterie | 24 | 04 marzo 12 10:47 |
robbe power peak b6 eq bid | stefaros | Batterie e Caricabatterie | 6 | 19 giugno 11 15:06 |
Robbe Power Peak c8 EQ-BID | Marquito | Batterie e Caricabatterie | 7 | 17 novembre 10 22:09 |
