09 agosto 12, 02:21 | #462 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-01-2009 Residenza: Puglia
non è neanche il manuale, è un articolo che parla del cb il manuale è questo, l'italiano è alla fine http://www.rc-helifreak.com/files/23...e_en_fr_it.pdf |
13 settembre 12, 06:13 | #464 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-05-2006 Residenza: bolgare (BG)
__________________ Walkera qrx350 yuneek typhoon 500 eachine 250 | |
13 settembre 12, 08:54 | #465 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
ma non e colpa mia,ma dei krukki.
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | ||
15 settembre 12, 10:30 | #466 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-10-2011 Residenza: MILANO
Ciao a tutti vi scrivo per una cosa che mi succede ultimamente e in qualche caso con risultati spiacevoli In poche parole con lipo vecchie che hanno perso un po di capacita non rileva correttamente la fine carica o per lo meno la rileva ma mantiene un basso amperaggio trk che in un paio di casi dove mi sono dimenticato di staccare mi ha seccato una cella..... e nella impostazione di carica trk ho messo stop.. Potrei forse dire ce le batterie sono più piccole.. o altro.. non so che fare elpp Grazie Inviato dal mio GT-P1000 con Tapatalk 2
__________________ J.J. aka Jask(i)e - ATOM 7HV |-| Trex 450 DFC 6S |-| NANO EDF |-| GRAUPNER MX-16 HOTT |-| ASW 15 2.2MT |
15 settembre 12, 15:22 | #467 (permalink) Top |
La carica trk delle lipo è il bilanciamento finale parte qualcosa come 5 min dopo il fine carica che si ferma a 0.2-0.25A Niente a che vedere con il trk di mantenimento delle nimh perché una volta raggiunti i 4.2v/cella la corrente scende a 0A E' uno step che devi fare se vuoi una lipo bella bilanciata hai tempo a disposizione, per esempio sei a casa e le stai caricando per il giorno successivo Probabilmente era arrivata la fine di quelle lipo, ma cosa intendi per "cella seccata"?
__________________ T-Rex 600E-Pro, BlackOut Mini H Quad FPV Futaba 14SG |
15 settembre 12, 16:18 | #468 (permalink) Top | |
era la cella che ti stava per mollare.
16 settembre 12, 02:06 | #469 (permalink) Top |
Allora immaginavo anche io che il trk non fosse la stessa cosa delle pb perche non con tutt le batterie lo fa... di sicuro la batteria e malmessa e secondo me non arrivando alla giusta tensione il CB l'ha sovracaricata in termini di amperaggio immesso danneggiandola ulteriormente. Si parla di più di un ora di trk... ultimamente facendoci caso ho visto che con alcune batterie lo fa e poi smette da solo. Certo che io mi aspettavo che settando l opzione su stop come dice sul manuale non lo facesse più. La cella era morta.. 0v.. anche caricando la saliva fino a un tot e poi discendeva a zero.. Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
16 settembre 12, 02:46 | #470 (permalink) Top |
Più la batteria è mal messa, più sarà lo sbilanciamento a fine scarica e più a lungo durerà la fase di bilanciamento fine (trk) anche perché la resistenza interna sarà alta e la batteria farà fatica ad assorbire corrente Hai fatto caso alla resistenza della batteria? Sicuramente doveva essere molto alta
Help x Robbe Power Peak c8 EQ-BID | Kisaki | Batterie e Caricabatterie | 3 | 30 novembre 12 14:35 |
Robbe - Power Peak I4 EQ-BID | AEROX_15 | Batterie e Caricabatterie | 24 | 04 marzo 12 10:47 |
robbe power peak b6 eq bid | stefaros | Batterie e Caricabatterie | 6 | 19 giugno 11 15:06 |
Robbe Power Peak c8 EQ-BID | Marquito | Batterie e Caricabatterie | 7 | 17 novembre 10 22:09 |
