Vecchio 24 luglio 12, 22:42   #431 (permalink)  Top
faraone
Guest
Messaggi: n/a
..... Grande DEX... Update riuscito al primo colpo....!!
  Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 12, 11:26   #432 (permalink)  Top
L'avatar di Ali4342
Data registr.: 30-06-2007
Residenza: FIRENZE
Originalmente inviato da -RsX- Visualizza messaggio
Arrivati oggi gli alimentatori per il mio CB!!!
poca spesa molta resa!
20 euro l'uno (+ss) e 1250W di potenza totali
non ho avuto neanche bisogno di isolarli dalla terra... nè il gnd, nè il +12V erano collegati al case ... stupendi
ho finalmente aggiunto anch'io per il mio robbe un'altro alimentatore hp dps600 e vorrei metterlo in serie , solamente non riesco a capire dov'è il negativo da isolare per metterli in serie ....
Ali4342 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 12, 18:07   #433 (permalink)  Top
L'avatar di -RsX-
Data registr.: 15-01-2009
Residenza: Puglia
il negativo è collegato internamente al case che a sua volta è collegato a terra
quindi se colleghi positivo del primo al negativo del secondo fai un bel corto attraverso i cavi di alimentazione 220V o tramite i case se sono a contatto
devi verificare prima con un tester se il negativo è connesso al case, nei miei alimentatori non lo era, poi apri e provi a isolarlo
-RsX- non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 12, 19:14   #434 (permalink)  Top
L'avatar di Ali4342
Residenza: FIRENZE
basta che scolleghi allora la messa a terra di uno , in pratica il giallo verde collegato al case con un bulloncino ?
Vecchio 25 luglio 12, 19:31   #435 (permalink)  Top
L'avatar di -RsX-
Residenza: Puglia
si può funzionare anche così, ma poi devi prestare molta attenzione a non far entrare in contatto i due case e non hai la sicurezza della messa a terra sul case...
hai verificato se il negativo è effettivamente collegato al case?
Vecchio 25 luglio 12, 22:19   #436 (permalink)  Top
L'avatar di Ali4342
Residenza: FIRENZE
sì con il tester se collego l'uscita ( - ) con la massa del case lo segnala ...ma gli alimentatori che usi tu cosa sono ?
Ultima modifica di Ali4342 : 25 luglio 12 alle ore 22:24
Vecchio 26 luglio 12, 00:39   #437 (permalink)  Top
L'avatar di -RsX-
Residenza: Puglia
sono degli IBM POWER SUPPLY 625W xSeries 346 Netzteil FRU: 74P4411
IBM POWER SUPPLY 625W xSeries 346 Netzteil FRU: 74P4411 | eBay
Vecchio 02 agosto 12, 05:16   #438 (permalink)  Top
L'avatar di -RsX-
Residenza: Puglia
Aggiornato al primo colpo!
Vecchio 02 agosto 12, 12:47   #439 (permalink)  Top
Data registr.: 01-09-2008
Residenza: Bergamo
l'ho comprato anche io da poco
aggiornato subito il firmware
collegato al pc con logview - bello!
ho fatto un paio di scarica storage e un paio di carica a 1C a delle 3s 2200
sono soddisfatto per ora, nell'attesa di metterlo un po' sotto torchio la settimana prossima
ciao,
Marco
linux_goblin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 12, 13:40   #440 (permalink)  Top
L'avatar di jaskie
Data registr.: 05-10-2011
Residenza: MILANO
ciao a tutti
a parte le percentuali quando carico o metto in storage che mi lasciano perplesso ieri mi è capitato di caricare una batteria al piombo.. il cb diceva 13,8v e col tester 15.1v....
qualcuno ha problemi simili?
il cb per funzionare funziona.. ma queste cosette che fa mi urtano un po..
grazie
jj
J.J. aka Jask(i)e - ATOM 7HV |-| Trex 450 DFC 6S |-| NANO EDF |-| GRAUPNER MX-16 HOTT |-| ASW 15 2.2MT
jaskie non è collegato   Rispondi citando
Help x Robbe Power Peak c8 EQ-BID Kisaki Batterie e Caricabatterie 3 30 novembre 12 14:35
Robbe - Power Peak I4 EQ-BID AEROX_15 Batterie e Caricabatterie 24 04 marzo 12 10:47
robbe power peak b6 eq bid stefaros Batterie e Caricabatterie 6 19 giugno 11 15:06
Robbe Power Peak c8 EQ-BID Marquito Batterie e Caricabatterie 7 17 novembre 10 22:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:19.
